Опиши чуть более по-русски Два компа, насколько я понял, в локалке друг друга пингуют по ип вида 10.6.*.*. Правильно? Тогда что значит "локалки нет"? В чем это выражается?Pelink это вообще DC клиент. Какое он имеет отношение к проблеме, тоже не понятно.
Вот и именно ничего не понимаю пинг идёт с командной строки у всех кто конектится, программами типа Net Speakerphone,PhoneLan,NetLook не пиргуется нифига.Вот как так?Почему?Про брендмаузеры и фоерволы я уже молчу,вырубил.Хамачи ставим всё нормуль,но пинг огромный.Весь иннет перерыл такого ещё чуда нигде не встречал!Может кто нибудь знает чё за х...... ?
Блин тут все такие умные.Помогите же!Я так понимаю ,если пинг идёт между сетевыми картами значит локалка есть,может какие манипуляции с настройками в винде подскажите?
День добрый, такая вот проблема.. Бездоменная сеть с прописанными ручками айпишниками вида 192.168.х.х на всех (примерно 30 машин) организована на базе двух хабов (старенький 3Com office 10/100 и длинк 10/100+2х1000) машинки в основном с XP SP2-3. Все работало замечательно до появления в сети машин с Win 7. сеть работает до определенного момента. прямой зависимости не выявил, но пару раз поймал глюк при установке принтера сетевого в момент сканирования сети на наличие расшареных принтеров. происходит непрерывное отключение и включение хаба 3Com !! (все гаснет, затем включается снова и снова и снова.. обесточивание не помогает исправить проблему) думал на питание, поменял ИБП, блок питания, сделал замену хаба на аналогичный. все осталось. теперь плююсь в сторону несовместимости протокола какого-нибудь в семерке.. поскольку еще не изучал систему вплотную (нуб, не пинайте), что можно попробовать отключить/переключить в настройках сетевых на семерке?
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, возможно ли использовать ASUS RT-N10 как ройтер и как хаб одновременно. либо я чего-то недонастроил, либо я уже не знаю. дома 2 ПК, подключенных проводом и 2 ноута по WiFi. интернет есть на всех машинах, скорость пока не сильно волнует. волнует, чтобы была возможна собственная локалка.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: г.Белая Церковь
Там отображается мой комп потом шлюз и иннет вот и всё
Панель управления-Центр управления сетями-Выбор домашней группы и параметров общего доступа-Изменение дополнительных параметров общего доступа, там отмечаете пункты Включить сетевое обнаружение, Включить общий доступ к файлам, Отключить общий доступ с парольной защитой, Использовать учетные записи пользователей и пароли для подключения к другим компьютерам. Делаете это на двух машинах, после перезагружаетесь и смотрите что показывает Карта сети
_________________ Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
Всё так же без изменений Это значит что локалки нет?Но пинг же прёт!!!
Victor KotyaraСпасибо но проблема не решена,включил всё как советуете но ничего не вижу в сетевом окружении я в шоке не знаю,что и делать?Есть ещё предложения?
Здраствуйте. У меня нубовопрос. Имеется городская локальная сеть и через нее vpn подключение к интернету. Буду брать новый пк. Хочу новый и старый соеденить между собой. Получится ли сидеть в локальной сети сразу с обоих пк, если их соеденить сетевыми картами ? Или нужно брать роутер? (а они дорогие чето )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: эта шляпа?
Подскажите пожалуйста, насколько сложной задачей является проектирование сети для офиса (50-200 компов) с возможностью выхода в инет (речь не о прокладке, имеется ввиду именно построение схемы сети, подбор оборудования). Где почерпнуть нужные знания, есть ли толковые книги, или нужно обязательно ходить на курсы? Возможно, здесь не лучшее место для таких вопросов, но не знаю другого ресурса, где такая тема будет уместна (опыта в этом деле нет, только начинаю). Если знаете, скажите такие адреса.
