Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Omatio А как реализована не работа с IPTV? Ведь это тот же поток данны и с чего это вдруг ему с ним не работать?!
Наверное отсутствием Multi-PVC и привязки к портам встроенного свитча. Но Omatio верно выше сказал, что это больше офисное оборудование, ему такие возможности не нужны, что касается шейпера, то Mosga прав на все 100
V l a d В NETGEAR DGVF338 нет поддержки мультикаст вещания, поэтому с IPTV он не работает. И как верно подметили выше оно ему и не нужно - другой класс устройств
Omatio Это скорее всего не шейпинг. Модем просто будет ставить QoS отметки в зависимости от протокола, полагаясь на то, что провайдер по ним будет выполнять шейпинг с приоритетами. Т.е. расстановка приоритетов есть, а самого шейпинга (самая сложная часть) - нет. Разумеется, в большинстве случаев провайдеры проигнорируют эти отметки, а даже если не проигнорируют, эффект будет не тот.
"скорее всего....." - ересь от лукавого !!!
Есть два варианта обработки и маркирования трафика .Первый QоS на основе bandwith profile ( то есть для каждого протокола задаешь пропускную способность в килобитах/c ) при этом указываешь распространяется ли это профиль индивидуально или на группу и соответственно направление (inbound/outband) Второй уже на основе TOS(частично реализуемый в устройстве на основе DiffServ)
Так что выбираешь как удобнее, но шейпинг - именно шейпинг по скорости.
Tonig, в чем ересь, если Mosga описал вариант на основе TOS/DiffServ? В большинстве роутеров именно этот вариант и используют, и работает он, как правило, только для исходящего трафика, а для входящего все действия происходят со стороны провайдера. Вот в Acorpax *22 серии и зюкселях H-серии, именно первый вариант по вашему описанию....
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: 2 после Киева
предлагают модем
Новый DYNAMIX UM-A Plus
універсальний ADSL2/2+ модем/маршрутизатор
з Ethernet і підтримкою Firewall год лежал просто не пользовались за 180 грн.
посоветуте в покупке для ОГО.???
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Питер
Подключил ADSL, модем - D-Link 2540U (кстати, спасибо, что помогали с выбором).
До этого настроил бридж, и подключался как по диалапу, но теперь надо независимое подключение двух компов, а для этого, как я понял, нужно подключить в режиме router (маршрутизатор). Но как это сделать - непонятно, в интернете почему-то ничего не нашел, во всех документациях, как провайдера, так и длинка ничего дельного нет
Буду очень благодарен, если просветите, как можно настроить в режиме router
ukpr Спасибо, что откликнулся. На сайте чего-то нового я правда не нашел, но обновил прошивку, в очередной раз попробовал настроить в режиме router, и заработало, видать в прошивке дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2007 Откуда: Долгопрудный
Прошу откликнуться специалистов.
Acorp LAN 422. Негативные отзывы в казахстанской сети Megaline. Очень удивлен. Это действительно некудышный модем от бракоделов Acorp?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Нижневартовск
Подскажите пожалуйста: По поводу ADSL-модема, который к сетевухе подключается.
Они же настраиваются через Web-интерфейс... Можно ли в настройках поменять, чтобы IP модема был не 192.168.1.1 - а любой другой 192.168.1.x ?
Ситуация у меня такая:
Хочу подключить инет через ADSL. Сейчас у меня инет по ethernet-кабелю через PPPoE(как эт называется хз).
Так вот:
Дома есть хаб (или свитч, как его правильно). В него воткнуты три провода:
1 - компьютер1, 2 - компьютер2, 3 - кабель от инета (подключение по PPPoE).
У компьютера1 - IP x.x.x.1. Сейчас он подключается по PPPoE к инету, а второй комп юзает инет через первый (ICS (или как там) в винде настроен).
В общем, у компьютера1 должен обязательно быть IP х.х.х.1 - иначе NAT (ics) не заработает в винде.
Или по-другому можно... Если у ADSL-модема IP 192.168.1.1, а у двух компьютеров, к примеру, 192.168.50.1 и 192.168.50.2 - то: внимание вопрос =): можно ли будет подключиться через PPPoE ???
Пытался объяснить доходчиво. Извините, если не получилось.
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
xxxxxx
Можно.
Пардон, не приходилось эту приблуду настраивать... Оно действительно так?
Мало информации. Ты маски подсети не указываешь. Со стандартной 255.255.255.0 - будет не видно модема, т.к. он будет в другой подсети. Далее - непонятно что-то - КУДА ты подключаешься через PPPoE и почему можешь свободно IP менять. Может у тебя не свитч и не хаб вовсе дома стоит, а маршрутизатор?
Но ты самого главного не сказал - нафига тебе такая система? По идее тебе постоянно придется менять шлюз по умолчанию, либо морочиться с маршрутизацией. Или ты собираешься сейчас пользовать старый инет, а потом всё еще раз перенастраивать? Смысл манипуляций неясен, объясни популярно, может лучше чего подскажу...
LoneWolf В общем, я хочу узнать, СМОГУ ли я подключить ADSL-модем, два компьютера - чтобы у каждого одновременно был доступ в инет?
То есть, первый компьютер подключается к инету (через ADSL по PPPoE), а второй - юзает инет через первый. (У первого компа в свойствах PPPoE-соединения будет стоять "Разрешить пользователям использовать это подключение к Интернету", чтобы активировать NAT. А у второго компа, в настройках TCP\IP будет указан шлюз -первый комп)
Загвоздка в том, что у первого компа IP обязан быть x.x.x.1 - иначе NAT не будет работать.
Вот я и хочу выяснить, можно ли будет у ADSL-модема сменить IP на любой другой, кроме x.x.x.1 ? И не возникнет ли из-за этого конфликтов? Добавлено спустя 11 минут, 36 секунд Может я снова непонятно написал. Вот в общем суть:
Имеется: два компьютера (на каждом по 1 сетевухе), свитч(или хаб - незнаю), и (В скором времени будет. Ещё не приобрел.) ADSL-модем.
Задача: чтобы оба компьютера одновременно имели доступ к инету.
ps)
А есть такие модемы, чтобы сами коннектились автоматически (то есть, не надо было бы через PPPoE самому подключать), а в настройках локальной сети просто указывать шлюз - IP модема?
xxxxxx
Есть, их большинство с LAN-интерфейсом. Есть и урезанные правда, но разница в цене невелика, и лучше купить полноценный маршрутизатор. Это и есть нормальное решение описанной тобой проблемы. Остальное описанное, включая ICS - удаление гланд через ж**у. Хотя бы из-за необходимости держать первый компьютер включенным.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
chenc68 Глупости. Если модем еще и будет последней ревизии (минимум Е), то вообще никаких проблем не будет, зато функционал выше чем у аналогов от других производителей, а цена меньше.
LoneWolf
Ок. Спасибо. Всё гораздо проще, чем я думал. То есть, через Web-интерфейс ввожу логин\пароль от инета, и модем сам коннектится (и будет подключен 24 часа в сутки)?
Как определить, есть ли у ADSL-модема такая функция? В названии должно быть слово "Router"?
Посоветуйте модем (инет будет 256кбит). D-Link недорогие. Как они?
