В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Москва
Здравствуйте
Подскажите плз роутер который будет выдавать 100 м/бит по lan, а так же приемлемой скоростью по wi-fi, цена значения не имеет(мой раковый dir-300 сильно режет скорость через lan со всеми подряд прошивками)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
AlarmZone13, ну может потому что и модель другая Однако, суть на самом деле та же, нужно искать раздел меню System (Система или как написано выше, в разных прошивках для устройств по разному). В нем по-любому будет подпункт с кнопкой Reload (Reboot или как-то так). То бишь, если подумать и поискать, то обязательно должны найти.
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Приобрёл роутер WNDR 4000. Всё прекрасно скорости неимоверные, с торрентов жмёт столько же сколько при прямом подключение с свитча гигабитного (сегодня видел аж 400 мбит с копейками), но есть одно но - тупо не пашет функция port forwarding и DMZ. Ставил на него DD-WRT прошивку, там та же фигня + скорости упали в 4 раза. Методом тыка после 1000 попытки прокинулся один порт для торрентов + доступ в XBLA, открыл каким то чудом. З.Ы. если подцепить напрямую то все прекрасно работает и открывается. Может это хардварная проблема?
Всех приветствую) От провайдера идет интернет и IPTV (к приставке) по оптике FTTB, протокол PPPoE. Трафик тегированный по стандарту 802.1q? От провайдера есть роутер D-Link dir300nru. Но при закачке в торренте на высоких скоростях изображение на ТВ начинает сыпаться, звук заикаться,... приходится ставить ограничение в торренте на 1/3 от возможной максимальной скорости, что не есть гуд! Из ТП провайдера и интернета выяснил, что дело в слабеньком роутере. В связи с этим выбираю замену. ТП советует ZyXEL Keenetic, он точно поддерживает 802.1q, но мне оч хочется норм работу USB, чем линейка Keenetic не славится.
Очень приглянулся комбайн asus rt-n66u. Хочу взять железку на долгое время, которая хорошо держит скорости по всем протоколам, т.к. в будущем возможна смена провайдера. Так вот вопрос: может ли rt-n66u работать VLAN'ами по стандарту 802.1q?
Аппаратно роутер подерживает 802.1q. Но настроить можно только через телнет командами. В родной прошивке управление vlan'ми через веб интерфейс не предусмотрено. Либо прошивать прошивкой от Shibby. Там эта функция реализована посредством веб интерфейса.
Добрый день, выбирал интернет-раздавлку для дома, до 2000. Это мой первый роутер, выбираю разве что по отзывам, больше присматриваюсь к ТП-линкам. Подскажите какая модель будет стабильно работать по кабелю на высоких скоростях, до 100мбит? Читал что WR842 может повиснуть уже при 20Mb/s. А другие фирмы,Zyxel Keenetic Lite например, D-link 620, режут скорость. По железу они вроде одинаковые. Или лучше брать гигабитный роутер? Есть тут владельцы Тп-линк 841 или 842?
Нужен маршрутизатор цена до 3500рублей, нужен как можно максимальный по качеству и дальности связи будет стоят и подавать на второй этаж вай фай, и так что бы было меньше танцев с бубном то есть настроил и он работает чтоб без всяких прошивок, пока присмотрел Zyxeel Keenetic Giga, а вы что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
vlad222 Если найдёшь, то однозначно ASUS RT-N12HP, 2х9 dBi. Вот только, не знаю сколько будет стоить данный девайс, так как, его недавно анонсировали. ZyXEL Keenetic, 2x5 dBi TP-LINK TL-WR842ND, 2x5 dBi TP-LINK TL-WR841N, 2x5 dBi TP-LINK TL-WR841ND, 2x5 dBi TP-LINK TL-WR941ND, 3x3 dBi ASUS RT-N12, 2x5 dBi Как то, так.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Ярославль
Доброго времени суток, уважаемые! Присматриваю себе надёжный маршрутизатор с поддержкой VPN, не имеющий проблем с перегревами, ребутами и не нуждающийся в ручном "перетыкании" из розетки каждые 24 часа.
Долгое время использовал Zyxel P660htw2 (под DSL) и в принципе очень доволен этим устройством, но в связи с возникшим желанием сменить провайдера подыскиваю достойную замену, предположительно будет задействовано интернет-соединение по протоколу L2TP.
Выбор пал на D-link DIR-632. Бюджет сильно ограничен, не больше 2000р. Что можете посоветовать? PS. Спасибо за внимание.
Nyarlat Никогда раньше не приходилось слышать об этом производителе. В целом, достаточно интересное устройство с широким спектром функций, и вдобавок много положительных отзывов в интернете. Возьму на заметку этот девайс, если всё в нём меня устроит тогда выбор очевиден. Спасибо за помощь!
Прошу помочь в поиске модели с гигабитными портами, с вафлей на 300мбит, с обязательной возможностью установки на стену(!).
Больше всего склоняюсь к брендам tp-link и asus.
Бюджет 3-4к.
Asus RT-N66U и RT-AC66U отличаются в первую очередь тем, что последний поддерживает новый стандарт связи по Wi-Fi. Реально это его единственное преимущество ибо в домашних условиях, разницы между ними вы не уведите..просто не раскроете потенциал. Что же касается оперативной памяти, то на самом деле более 128 мегабайт, в данный момент, это избыточно.
Lepharist Спасибо. Уже сам начал думать о самопальной системе подвеса. Наверное, закажу ASUS "RT-N56U".
Sonic-Chainik Если найдете за нормальную цену, то ASUS RT-N65U будет поинтереснее (usb 3.0 и вайфай получше). Padavan пишет прошивки к обоим моделям
Уже говорил, если кратко, то [+] 5ГГц 3T3R (450Mbps) [+] 2.4ГГц бесплатная для CPU (свой CPU) [+] USB3 на внешнем чипе Asmedia [+] Свитч с поддержкой IGMP Snooping [-] Свитч подключен к чипу по схеме 1xRGMII
