Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Питер
Дома стоит комп с wi-fi платой от Д-линка она поддерживает до 54 мбс. Есть ноутбук он тоже до 54 Мбс держит, когда я все настроил скорость показала 54 Мбс но как только я что-то начинаю делать (копировать файлы с компа на комп) скорость падает до 11 Мбс и Тотал комадер показывает 500-700 Кбайт/сек. Вопрос что происходит? И нормальная ли это скорость 500-700 для такого wi-fi? Комп и ноут находятся на расстоятнии 3 метров в прямой видимости.
_________________ One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
QNX писал(а):
11 мегабит, или это из-за того что напрямую 2 карты?
аналогичная траббла на двух сетях комп-ноут, при чём в каждой паре оборудование разное, но поддерживает 54, но на постой и вехде при Эд-Хок 11 мбит/сек.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
QNXRe Disque А вы проверьте - они у вас случайно не в WPA2 работают ? У меня роутер D-Link Di-524 и карточка DWL-G520+ при включении WPA2 тоже подключаются только на 11, а переключаешь в WPA и всё приходит в норму. Из-за секьюрити на ди-линке скорость точно падает.
Последний раз редактировалось Nova_il 29.12.2005 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Официально стандарт /g не поддерживает скорость 54мбит в режиме Ad-hoc http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#63, но вроде бы возможно запустить его каким-то способом. Как - не знаю. Нужно рыть инет, может найдешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
работала работала беспроводная сеть, все было гуд, а сейчас ни одна ни другая карта в упор не видят один другого.. только свою собственную сеть, созданную в настройках
народ !
помогите плиз!
есть провайдер в городе Люберцы(моск область)
и место где я живу (километров 8-9)
допустим есть прямая видимость
можноли заставить работать 2 тарелки на прямую и соединить провайдера
со мной чтобы получитль доступ к его ресурсам
напишите плиз что либо по этому поводу - реально ли это
какие есть плюсы и минусы какое оборудование нужно
разница в нем
сколько человек выдержет такой радиоканал
я собираюсь потом человек 30-40 в локалку обьединить и всем продавать трафик
Нужно для соединения с точкой доступа и выхода через неё в интернет.
Расстояние 4 этажа, комнаты находятся точно друг над другом.
Сейчас использую какой-то адаптер от Zydas 802.11b(USB), скорость нормальная, но соединение очень часто рвётся и не всегда находит сеть.
Стоит вопрос выбора PCI/USB, нужно чтобы хорошо держало связь и невысокая цена в районе 1000-1500р.
P.S. если нужно, то завтра узнаю модель точки доступа
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Благовещенск
Скажите, что нужно для создания простой WiFi сети из 2-х компов. Расстояние между домами не более 50 м. краши на одном уровне. Какие антенны нужны и т.д. Оборудование желательно D-link.
