Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: краснодарский Фото: 2
SoluS ну я так и понял что настроек на модем уже не надо, а че мож в компе че надо сделать? как я понимаю если я настроил на одном компе то и на другом должно работь просто воткнув в него сетевуху?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
masters писал(а):
ребят кто поможт?кароч купил длинк дир-300 настроил его работает нет на моем компе и вайфай тоже работает через пароль,так вот стоит еще один комп в моей комнате провел к нему сетевой провод из роутера и не могу сделать чтоб он инет увидел, на обойх компах стоит вин7
Сталкивался с похожей проблемой. Уточняющий вопрос - в центре управления сетями и общим доступом на этом дополнительном компе в разделе доступ пишет "Локальная сеть и интернет", "только локальная сеть" или что вообще нет доступа?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
masters
Если сетевые настройки правильные на другом компе. А то вдруг там руками левый ип прописан. Для начала подключи ко второму проводу первый комп. Если заработает, то дело во втором компе. ВЫложи сюда результаты команд ipconfig /all и tracert ya.ru (пуск - выполнить - cmd - пишешь команды).
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Нужна консультация по следующему вопросу: На компе установлена XP+SP3. Есть доступ по локалке в и-нет через VPN. Есть ноутбук с XP+SP3. Хочу воткнуть в комп вторую сетевую карту и организовать через него доступ в и-нет для ноутбука. Подскажите последовательность действий, плиз...
SoluS Спасибо. Как настроить подключение компов, объединённых в локалку к и-нету, когда один из них подключён к и-нету через модем я знаю. Делал не раз. Меня смущает, что тут будут две локальных сети и надо расшарить доступ компам из внутренней локалки к и-нету через внешнюю локалку.
terran Есть провайдерская локалка, есть впн через нее, есть твоя вторая локалка. Просто расшариваешь впн для второй локалки - особых отличий не наблюдаю.
SoluS ОК. Спасибо за советы. Попробую сделать по аналогии. А то думал может какие нюансы имеются, ну там IP адреса выставить вручную придётся или ещё что...
Знакомый хочет сделать локальную сеть между 2-мя компами с доступом к инету. Первый кабель у него воткнут в комп от провайдера. Второй соединяет эти два компа. В свойствах подключения второго кабеля он сделал следующие настройки: у 1-го компа: IP: 192.168.0.1 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: пусто DNS: автоматом На 2 компе: Все точно также только IP: 192.168.0.2 Пробовал у второго прописать в шлюзе IP адрес 1 компа (192,168,0,1), но все равно пишет "Неизвестная сеть". Что надо писать в настройках чтобы была локалка с инетом? P.S. ОС семерка у обоих компов
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: love картошечка
os: win server 2003R2 запущены службы: - удаленный терминал - DHCP Server
IP server: 192.168.0.1 Диапазон DHCP: 192.168.0.1 - 192.168.0.100
В сети есть модем (192.168.0.100) в нем DHCP выключен, модем настроен в режиме pppoe
Задача раздавать интернет на остальные компьютеры в сети, которым автоматом DHCP присваивает IP адрес (192.168.0.10, 192.168.0.11 и т.д.) (в дополнение было бы не плохо сделать так, чтобы, например, на 192.168.0.12 интернет не раздавался, но это ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
что удалось сделать: в настройках TCP\IP 4 сервера: IP: 192.168.0.1 MASK: 255.255.255.0 Def. gateway: 192.168.0.100 Предпочитаемый DNS-сервер: 82.209.195.12 //эти IP выдает наш провайдер byfly для Брестской области Альтернативный DNS-сервер: 193.232.248.2 //эти IP выдает наш провайдер byfly для Брестской области Ура, интернет заработал на сервере!!! В какую сторону капать дальше не знаю, подскажите опытные администраторы, как раздать интернет на остальные компьютеры в сети
Nikos17
Nikos17 писал(а):
да пингуют
Значит компьютеры в сети. Вопрос исчерпан. Если у вас что-то не работает - выражайтесь яснее. Bank$ И почему все городят адские огороды с пробросом инета сквозь один комп ,вместо того, чтобы купить роутер? Не уверен ,что можно настроить чтобы на втором компе была и локалка и инет. Либо локалка между компами - она уже настроена. Либо инет на втором компе посредством ICS. Либо ставить на первый комп программный роутер типа Kerio Kontrol. Но он платный. shock3r Про опытного администратора это не ко мне, но я бы сдалал так: настройки сетевые на сервере не меняем (из пункта №что удалось сделать" ничего не делаем) для клиентов по дхцп раздаем маршруты: - до 192.168.0.0 через шлюз 192.168.0.1 - до всего остального интернета - через шлюз 192.168.0.100 еще по дхцп раздаем 2 днс сервера, которые дает провайдер На самом сервере эти же маршруты и днс прописываем руками. Таким образом можно не раздавать эти маршруты кому не нужно в интернет (хотя умные юзеры могут их и руками прописать) Я бы сделал так. должно работать.
Bank$ Зависит от способа подключения интернета и щедрости провайдера. В абсолютном большинстве случаев не хватит коммутатора. Роутеры тоже бывают без WiFi - старый добрый длинк дир 100, например. Только он скорее старый, чем добрый
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Ребят, помогите! Ранее была сеть между Windows 7 (сервер) и Windows XP (клиент). Все нормально настраивалось. Т.е. W7 имела IP-адрес 192.168.137.1 (МП 255.255.255.0) и сама назначала IP-адрес WXP. Теперь на месте WXP тоже стоит W7. Никак не получается наладить контакт между ними. Т.е. адрес клиент вроде получает, но расшарить диск D не могу, не видит его сервер. Что делать?
SoluS Нет, PING: сбой передачи. General failure
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: Вручную ввел на клиенте адрес 192.168.137.2 и сервер начал пинговаться. Однако все равно подсоединиться к расшаренной папке клиента с сервера не могу
