Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 173 из 388<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
tyndiez по пунктам:
1. это не модем, а роутер.
2. задаёшь точке доступа из той же подсетки, что и адрес веб-интерфейса роутера
3. настраиваешь точку доступа, создаёшь беспроводную сетку на ней.
4. соединяешь эзернет порт точки доступа и ЛАН-порт роутера
5. коннектишься к созданной беспроводке
6. не уверен, что 20 метров пробьёт, но - может и хватит. Если нет - понадобится антенна на 7дБ.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
не уверен на счет D-Link DWA-520 умеет ли она работать в режиме точки доступа, тогда было бы проще, если правильно думаю надо будет её использовать в качестве моста, чтобы остальные компы в локальной проводной сети могли через неё получить доступ к интернет
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
WAP
огромное спасибо - помогло!!! Все больше пакеты не теряются. Сделал как ты и говорил - отключил службы - "Беспроводная настройка" и поставил родной софт от D-Link.
выделил - может кому тоже поможет
Последний раз редактировалось ADF 08.05.2009 12:13, всего редактировалось 1 раз.
tyndiez ааааааааргх.... Адаптеры умеют работать только в режиме клиента. Причём тут мост? Что неясного написано в моём предыдущем посте?
завтра буду пытаться всё это настроить если что отпишусь или будет ещё много вопросов
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
tyndiez будут вопросы - пиши. ;)
Сейачс думаю антенну Wi-Fi прикупить - чтобы с проводом была. Цены на них я в шоке :shock:
а дешевой просто нет в продаже http://www.portamix.com.ua/shop/1166/12 ... 37719.html.
За кусок провода + пластмасса = 20 у.е. :shock:
ADF что-то ты загнался... по приведённой тобой ссылке она стоит 6$.
ырг не, это дешевая - её просто нет. А те что есть не менее 20 у.е.
ну, во-первых это не просто "кусок провода + пластмасса", а во-вторых - есть и такие варианты
значит сеть я настроил теперь появились такие вопросы: сигнал получается слабый, что лучше приобрести всенаправленную антенну или лучше поставить вторую точку доступа вместо PCI карты, и если антенну то куда её лучше поставить, на точку или на карту?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
Пытаюсь подружить два устройства, что б они работали в стандарте n. Wifi карта в нотбуке Intel Wireless WiFi Link 5100 802.11a/g/Draft-N роутер TRENDnet tew-632
На компьютере виндус виста сеть без шифрования.
Бьюсь второй день, уже не знаю на что подумать. Заранее благодарен!
ADF
если руки растут правильно - http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/ ... ni/#more-3
себестоимость - что-то около 100 р.
до кучи - "переделка обычной антенны DLINK в extended" http://wifiblog.ru/content/view/80/17/
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
ADF, можно в ФАК добавить решение той прблемы, а то заметил чуть ли не укаждого третьего такая бадяга с пакетами/пингами...
А нащёт антенны - скока я их переделал остановился на "волновом канале"(даже паять ничё ненадо) и сигнал неслабый 12~16дб...
WAP будет добавлено. Шапка ветки будет обновлена в ближайшее время, все предложения - пишите в личку.
ырг, а куда ФАК на первой странице делся ? или такой маленький и был ?
WAP :) такой и был, вообще-то. :) Только побольше интервалы между строчками были. Добавлю ссылки на сайты производителей, + ссылки на сайты по тематике (для начала). Жду предложений в личку. :)
Уважаемые форумчане!
Поможите!
Точка доступа D-LINK DAP-1160 не могу войти в систему т.е. набираю в браузере (IE 8 и FF 3) 192.168.0.50, как написано в мануале и ничего. Система Vista подключена к инету через ADSL Авангард. Т.е. Инет=>Роутер=>1 подкл. точка доступа D-LINK DAP 1160, 2. подключен сам комп.
Пробовал напрямую подключить DAP-1160 к компу. и ввести 192.168.0.50 результат тот же.
burtonly
Подключи ее к компу напрямую, а компу присвой ип из той-же подсети - например 192.168.0.51. Ну и маску - 255.255.255.0. А потом опять пробуй зайти на 0.50.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 4
Этого хватит, сам недавно настраивал ТД.
