Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 174 из 388<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста как решить проблему! Есть Wi Fi соединение между ноутом и компом, всё пингуется но не видно разшареного.
Подскажите как будет лучше в данной ситуации. Мне нужно установить камеру, чтобы она передовала сигнал на 1-1,5 км онлайн. Можно в Ч/б качестве, но желательно со звуком. Заранее спасибо за ответы.
Brawwrr, если пингуется вай-фай непричём, в винде с помощью "Установить домашнюю сеть или сеть малого офиса" настройте сеть и на ноуте и на компе...
T1m0n. прямая видимость есть? если нет - то простым wi-fiем это нереально.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг
1 точка 8 этаж, 2-ая точка 2 этаж. 1-1,5 км.
T1m0n. повторяю вопрос - прямая видимость есть? помехи в зоне Френеля? и читал ли ты шапку ветки - в смысле, готов ли ты оформить разрешения и регистрацию в ГКРЧ на 2 шт. 20тидб внешние антенны + возможно 2 внешние точки доступа? бюджет какой? читай шапку ветки, уточняй постановку вопроса.
Д.Д. Нужна помощь.
Имею дома ADSL интернет через модем D-Link DSL-2300.
Возникла необходимость подключения к интернету нетбука и коммуникатора.
В моём случае, я так понимаю необходим роутер который будет работать в паре с модемом, но в тоже время хочется настроить сеть между тремя устройствами.
Выбор роутера из TP-Link WR542G и WR642G.
Что посоветуете?
oyadl писал(а):
TP-Link WR542G
бери его.
Здравствуйте такой вопрос Живу в 9 этажном доме в правой половине мне нужно создать сеть вай фай мой комп должен быть точкой что для этого нудно и охвачу ли я весь дом? посоветуйте оборудование чтобы не дорого
Rufger лучше не надо.... замучаешься с оборудованием и разрешениями. Проще сделать всё проводом - и дешевле будет, и по ГКРЧ и Россвязьохранкультуре бегать не придётся, если что.
так мне нужно только то чтобы только ко мне подключались и только ноутбуки сеть только со мной они друг с другом не будут связаны какое оборудование?
Rufger для начала - либо внешняя антенна снаружи (где-то на 15-20 дб), подключенная к твоему беспроводному роутеру. Для того, чтобы повесить антенну - нужно зарегистрировать ТД, получить разрешение на использование антенны и разрешение на использование полозы радиочастот - это ОЧЕНЬ геморно, поверь. Либо развесить антенны (точки доступа) по этажам/рекреациям, все их проводом соединить в 1 свич и свич - уже к роутеру - это очень дорого, поверь.
Вот взять и сделать всё проводом будет проще и дешевле.
Если выберешь один из первых 2х вариантов - пиши, только не забудь прочитать шапку ветки и указать как минимум 3 вещи:
1. какой ширины канал нужен и как ты его будешь делить
2. бюджет
3. сколько компов/буков будет коннектиться.
продаются же точка доступа на 70 метров в помещении и 250 на открытой месности
Rufger это характеристики в основном для скорости 11 мбит/сек (реальных - 5-7 мбит/сек) и при отсутствии металлоконструкций в здании. Проще говоря - "идеальный сферический конь". Реально с 5дб антенной больше 15ти метров в помещении и 40-50ти на открытой местности получить практически нереально.
ырг
можешь объяснить что за ограничение в 8 мегабит/сек у DIR-300 по WAN порту? Ни как не могу понять.
ADF это возможности чипака. по сути своей, ДИР-300 есть ни что иное, как DI-624. Отсюда и ограничения по скорости - чипак-то старый. Потому я и не советую этот девайс, если есть возможность брать 320й.
ырг то что тип старый - это понятно. Я не могу понять сущность данного ограничения - он что с порта WAN (Internet) больше 8 мегабит/сек не может принимать?
ADF грубо и упрощённо - можно сказать и так. Но это вопрос не для этой ветки.
Кто-нибудь работал с USB wi-fi адаптером TP-LINK TL-WN322G? Не могу настроить его как точку доступа. Проблема в том, что мой ноут никак не может его найти. Причём почему-то если поставить на адаптер дрова от TL-WN422G, то ноут его находит, конектится только с вручную вписанными IP, но пинг не проходит.
ЗЫ: После перезагрузки ноут перестал видеть адаптер с любым драйвером. Переустановка не помогает. Подскажите, что обозначают пункты настройки точки, обозначенные красным на скрине. Может проблема в не правильной настройке?
http://slil.ru/27668066 - скрин
Коллекционирую старое железо. Приму в дар или куплю не дорого старое железо времён от 8086 до 486. Особенно хочу 486 ноутбук ;)
noclip выложи фотку нормально - качать не у всех есть желание. На оф. форуме производителя ответ искал?
