Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 174 из 305<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Patric
ко мне прийдут спецы с Провайдера
они хоть по идее должны показать мне как настраивается все???
Intel Core i5-3570 3.4ГГц 6Мб, ASUS P8H77-V, ASUS HD7870-DC2-2GD5 2Gb, DDR3-1600 2x4069Mb, WD WD10EZEX 1Тб, Chieftec APS-600C 600W, Samsung 226CW
ukpr Врядли покажут - это их хлеб.
V l a d
ну а если заплатить
вообще настройка зависит от провайдера?
ukpr Да, зайди например на сайт Длинка и посмотри какие настройки у разных провайдеров.
ukpr
Обязательно зайди на сайт своего провайдера - там должны быть настройки распространенных модемов на подключение к ADSL. В настройках обязательно смени пароль (не имя!) администратора модема и пользователя user. А также, если сообразишь, - IP сетевухи и самого модема.
Фото: 48
Я всегда показываю и рассказываю.Мне наоборот лучше, если клиент впоследствии сам сможет настроить,не вызывая меня повторно.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Скажите, пожалуйста, такое возможно ?
ADSL-модем у меня Acorp LAN420M.
В настройках модема я настроил соединение PPPoE - чтобы мопед сам коннектился к инету.
Я заметил, что там можно создавать несколько соединений...
Помимо ADSL-инета, я ещё подключен к инету через кабель для сетевухи... Как это назвать правильно?... если этот кабель тоже воткнуть в модем - то с компа можно коннектиться к этому инету через PPPoE.
Возможно ли настроить модем, чтобы он сам коннектился по PPPoE и к инету adsl и к инету через кабель для сетевухи?
И настроить, чтобы при обращении к одному IP адресу - он юзал 2ое подключение. Ко всем остальным IP - первое подключение.
Вобщем, чтобы у меня одновременно было подключено 2 инета.
Но второй использовался бы при обращении к одному единственному IP-адресу. Всё остальное - через первое подключение.
Спасибо.
Вопрос такой, сильно ли влияют скачки напряжения, помехи в сети на стабильность DSL коннекта, а то частенько бывает что DSL теряет сихронизацию, я понимаю, что дело может быть в самой линии, но все?
И еще вопрос, если влияют, то поможет ли в этой ситуации подключении модема (D-Link DSL-500T) к ИБП?
overclockers.ru
Morello
ставь сетевой фильтр, или есть такой в удлинителе
Можно ли подключить модем к UPS в котором на выходе не чистый синус через самопальный или спец переходник (найти нереально), APC BR800I - серия RS. Ничего с модемом не случится? Просто часто выключают свет и модем выключается ненормальным способом, думаю это может отразиться на его сроке службы. Или улчше обзавестить сетевым фильтром типа APC SurgeArrest?
Утилизатор
Утилизатор Можно, ничего не случиться. Сетевой фильтр проблемы никак не решит, он только помехи гасит. Подключать длинк нужно по возможности через упс или как минимум фильтр - вообще правильное решение, он очень чувствителен к качеству сети, при проблемах с питанием будут проблемы с DSL. Но в твоем случае фильтра явно не хватит, если есть скачки.
BE VIGILANT.
Mosga Для эксперимента подключил свой DLink напрямую в розетку, завтра отпишусь о потери стабильности. ;)
V l a d
Самое худшее, что ты можешь заметить - это пропадание соединения при скачках или смерть устройства при постоянных таких скачках. Уже исппытал на себе ранее 2300U - сначала пропал Web-Интерфейс, думаю не связано со светом, потом сам накрылся.
Mosga
Вот я тоже думаю напрямую в UPS через самопальный переходник, у друга опыт уже есть. Сам UPS c помехами тоже хорошо справляется, уже есть зарегистрированные программой управления случаи.
Куда пропали все Acorp Sprinter@ADSL LAN 422G, только решил купить себе такой, за место Д-Линка 500Т... Кстати за сколько можно продать Д-Линк, модему чуть больше года?
Утилизатор
пусть берет Zyxel там проблем нет
Подскажите, у меня на модеме есть настройки ATM Quality of service:
CBR (стабильный битрейт) - выбирается для фиксированной пропускной способности - голос и данные
VBR (плавающий битрейт) - для прорывного (Burst) Траффика
и UBR - точно не установленный битрейт - для програм не чувствительных ко времени, например для e-mail.
Что выбрать? и какие настройки у Вас?
В инструкции провайдера по этому вопросу тишина.
Вопрос 2.
Также интересует настройка PCL (Peak cell rate), которая получается путем деления скорости в bps на 424 (это инструкция). Это максимальная скорость с которой поставщик шлет пакеты.
Если у меня скорость 128kbps = 131072 bps
Следовательно PCL = 309.
Что от этого изменится? Щас стоит 0 (умолчание)
Или нужно исходить от скорости до DSLAM (которая у меня 512 kbps)?
Заранее спасибо!
Тест скачки из локалки провайдера показал стабильный конект. Так что если у вас дома питание хреновое, то вся аппаратура будет глюковать и не стоит из этого делать выводы, что устройство такое.
Adilka
Потому что как правило QoS никто из провайдеров не заморачивается, соответственно единственная возможная установка - UBR, то бишь отсутствие QoS.
Работает? :) Не трогай! :) Если я правильно помню, это тоже относится к QoS, а значит может быть проигнорировано. Если интересно - читай тут, или даж всю лекцию сначала :) Но это только для общего развития, в большинстве случаев...
Впихую невпихуемое. Дорого.
UBR или ничего. Работать это будет вряд ли, положительный эффект в общем тоже не ощутим.
Значит точно не поддерживается
И даже для UBR можно выставлять? Вообще не надо это трогать ;) На домашнем ADSL эти опции практического смысла имеют довольно мало. В некоторых DSL-сетях они полезны, но не в твоем случае.
BE VIGILANT.
