Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6782 • Страница 174 из 340 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 340  >
CyberTronics
Какие-нибудь более объективные характеристики у этого "тормозит" есть?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Чем или как открыть доступ к определённой папке(например с фильмами) на компе - смартфону по сети? :fingal: пробывал создавать на компе FTP сервер но браузер(ос андроид на смартфоне) не открывает ссылки начинаюшиеся с Ftp :gun: .
Sergey_A
HFS ~ Http File Server
тормозит, оно так и есть, тормозит. Точнее тормозило. Страницы грузились очень медленно, или вовсе не грузились, а максимальная скорость за вечер, что я видел при скачке файла, была 50кб/с, при том, что обычно скорость 9-11мб/с. Впрочем это уже в прошлом. Теперь испытываю новую проблему- временами не грузятся все или некоторые страницы, либо не грузятся все, за исключением пары-тройки сайтов. И так во всех браузерах, происходит это сериями- пол дня может работать хорошо, а потом целые два часа могут возникать такие проблемы с загрузкой. Причем скайп работает без видимых проблем. В чем тут может быть дело?
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Звонил сейчас в тех. поддержку интернет провайдера, они мне посоветовали пока-что отказаться от интернета через роутер дабы проверить в чем загвоздка таких "тормозов". В общем сейчас интернет кабель подключен прямо к стационарному, буду наблюдать, не возникнут ли эти проблемы заново.
Сегодня переустановил систему Windows 7 x64.
Настроил интернет (VPN подключение), посидел часок нормально, поустанавливал самые необходимые проги, дрова материнки не ставил.
Где-то через час инет стал лагать. Отключается при воспроизведении медиафайлов и во время работы игр
Уже наверное всё перепробовал, в т.ч. и отключение управлением питания в настройках сетевухи(в т.ч. Receive Side Scaling и заодно все остальные тоже пробовал отключить, не помогает).
Раньше такая проблема возникала и мне удавалось её решить отключением управления питания, но не в этот раз
Пользовался оперой и експлорером.
Антивирус nod32 удалил. Сносил Bittorrent 7.2.
Пробовал ставить дрова nforce (кроме Ethernet Manager из-за которого сеть падала в предыдущие разы)
Поставил отдельную сетевуху - картина та-же(((
Мать NF 570 SLI http://epox.ru/products/mb/ep-mf570-sli/
В чём беда(только попроще, я в компах не спец...)???
БРЫ
Компьютер принимает по wi-fi интернет,и должен раздавать по проводу.Помогите настроить такую схему.
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Принимаю инет с расстояния 150 по витой паре, проложенной на крыше дома без хабов...на нетбуке все норм работает, на основном компе (сетевуха встроенная реалтек) и свитче линка нет...Хаб на полпути ставить не хочется, может сетевуху поменять? И почему на нетбуке все норм?
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
TheEd
По стандарту - максимальная длина сегмента витой пары 100Base-t 100 метров. Поэтому и не работает. На нетбуке сетевая получше, наверное. На основном компе попробуй скорость ограничить 10 мбитами.
Hocok13
ICS чем не устраивает?
максимальная длина сегмента витой пары 100Base-t -- на расстоянии 125 метров точно работает, вроде как и 135 пробывал тоже работает
Итак. Есть 2 компьютера, Win7 и WinXP. Комп с Win7 основной, к нему подключен ADSL модем Интеркросс 5633UE в режиме моста. Попытка расшарить интернет на второй комп прошла безуспешно, win7 считает локальную сеть неизвестной, домашней ее никак не назначишь, интернет не отдаёт. Из закромов был вытащен хаб Netgear GS608, модем был настроен в режиме роутера. Интернет заработал, но очень коряво, на 2/3 сайтов вообще не заходит ни на основном, ни на втором компьютере. Перепробовал всё, даже модем уже перепрошивал сторонней прошивкой. Параметр MTU на обоих компах одинаковый, гигабитные сетевые карты везде, кабели правильные. IP адреса тоже везде назначил верные, компы пингуются, видят друг друга в сети. В чём может быть проблема?
Ярослав
Сделай такую схему: Подключаеш модем в ПК с Вин7 в первую сетевуху. Расшариваеш то сетевое соединение. На вторую сетевуху на этом же кампе вешаеш IP к примеру 192.168.0.2 и маску 255.255.255.0. От этой сетевухи идет кабель ко второму компу. На втором кампе прописываеш настройки:
IP: 192.168.0.3
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.2
DNS: 192.168.0.2
Все будет работать. Если нет - проверяеш фаерволы.
Один в один так делал уже. Повторюсь, 7ка считает сеть неизвестной, домашней ее не назначить, интернет не раздает.
Есть два компьютера. На первом есть только порты COM1, COM2 и LPT. На втором - встроенный сетевой контроллер и один COM порт. Еще лежит без дела Dial-Up модем Acorp Sprinter@56K Ext. Можно ли из всего этого соединить эти два компа сетью? Если можно, то как?
TheEd гигабитную сетевуху поставь нормальную, у меня вообше идет линк 190+ переходник и ешё 15 метров, 205 метров витой пары и полноценные 100 мбит
phants
Нульмодемный кабель com-com. Скорость передачи я думаю нагуглишь :)
Вторая сетевая карта стоит копейки.
SoluS, скорость знаю, мизерная :( Сетевую карту покупать не вариант, т.к. на мат.плате нет разъема под нее. А через модем вообще ничего сделать нельзя? Т.е. в COM-порт втыкаю модем, а от модема шнурок в сетевуху :fingal: Так не делается?
phants писал(а):
Так не делается?
Нет. Совсем нет :)
Все заняты? Есть USB сетевухи.
Ничего не занято :-) Вообще нет разъемов PCI. И USB тоже вообще нет :hitrost:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Буду покупать/делать сам нульмодемный COM-COM. Скорости вообще-то хватит вполне... Спасибо! :beer:
phants
Ради интереса - что за мать такая, не коммуникабельная? :)
SoluS, http://images.people.overclockers.ru/201920.jpg Соединиться надо чисто в технических целях :-)
