Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 175 из 338<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 338  >
phants
Ну понятно ,что не в кризис играть :)
Есть же разьем - черный. В него вставляется платка с 3-мя ISA слотами. Ну а в них - сетевую ISA. Сам он вроде не ISA, хотя можно попробовать и напрямую в него.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS, вот нашел фотки (внизу) http://cgi.ebay.com/VINTAGE-DELL-486-DX ... b&x=15&y=4 Только где такую платку взять :fingal: Да и сетевую ISA проблема сейчас найти... Я даже вживую своими глазами никогда таких не видел.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Ага, прочитал, это VESA Local Bus (VLB) http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/169693
Т.е. это и есть ISA и если найду сетевуху ISA то можно будет напрямую вставить.
phants
Создай обьявление - рублей за 50 купишь сетевушку.
SoluS, уже создал :tooth: в своих кругах, я же не из Москвы, а из Димитровграда :super:
Кто подскажет как выжать скорость хотя бы 500 мегабит?
Карточки 1 гигабит фулл дубплекс, РТЛ8169 и РТЛ8168. Тестил по разному предел всегда один 260 мегабит :(. Соединение комп комп.
Или какой чип обеспечит хорошую скорость?
В нете искал пока путного не нашел.
DjBoom, может банально в шнурок упирается :?:
Я тут как-то переобжимал пачкорд, обжал с китайским коннектором - 100 мбит, обжал еще раз - 100 мбит. Причём звонятся все 8 жил. На 5-й раз надоело, обжал нормальным коннектором - 1000 мбит.
Соединение 1 Гигабит. Я про передачу информации а не циферки.
Еще бы тестер нормальный найти скорости под виндовс.
DjBoom
Карта PCI (судя по названию) упирается в скорость передачи данных по этой самой шине, так что скорость в вашем случае вполне нормальная.
Чтобы увеличить - используйте карты PCI-express
Есть два компьютера- один ноут, получающий интернет по вай-фай, и другой стационарный, к которому идет кабель от роутера. Как можно по сети, через роутер я так понимаю, скинуть файлы со стационарного на ноут? Что для этого надо настроить или нужна какая-то прога? Это, я так понимаю, выйдет что-то вроде локальной сети, подскажите как подобное организовать.
На ноуте стоит вин7, на стационарном виста.
CyberTronics
Поиск в гугле по словам "расшарить папку".
А после этого заходишь на ноут через пуск - выполнить - \\192.168.*.* (ip ноута) и кидаешь файлы.
SoluS
сделал, через Network and Sharing/file sharing, теперь с ноутам можно гулять по папкам на харде стационарного и смотреть фильмы. Но скорость передачи файла около 1мб/с, при том что роутер 56мбпс. Можно ли каким-то образом увеличить скорость?
CyberTronics
Если роутер с wi-fi в режиме g, то врятли. Хотя при хорошем стечении обстоятельств мегабайта 3 должен давать.
Возможно малость не по теме, но мне кажется дело в сети.. или в настройках..
Просто такая ситуация, есть игры, CS 1.6 и CSS, ну впрочем еще есть )
есть 2 компа, на одном Win 7 на другом Win XP, соединены роутером
оба норм работают с инетом
оба видят друг друга в сетевом окружении
брендмауеры я отключил напроч
Но пытаясь играть по сети ни один комп, созданный на другом сервак не видит..
в чем проблема то?
и еще такой вопрос, почему когда я разрешаю общий доступ к какой нибудь папке (на компе с Win 7) причем даю всем право читать и изменять данные, а на др компе он видит в сети такую папку, но при попытке туда зайти, он пишет что доступ запрещен..
что ему не нрав то?
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Попробуй в роутере открыть порты для нужных игр . А по поводу расшаренной папки , то вроде на компе с windows 7 должна быть активная учетная запись Гость .
в смысле, открыть порты?
у меня в роутере никаких ограничений не стоит..
роутер сейчас отличается от дефолта только
VPI/VCI 0/40
Protocol PPPoE
ну и логин/пароль провайдера..
больше ничего нигде не менялось, все чистое!
кстати пробовал и без роутера, напрямую компы соединить кабелем, пробовал через Wi-Fi, ситуация та же.. т.е. компы видят друг друга но игры не видят серваки..
т.е. я должен зайти под Гостем чтоб др комп мог работать с моими ресурсами? идиотизм какой то..
Нет, там, если не ошибаюсь, другой механизм. Когда ты пытаешься зайти на другой комп, то Виндовс сравнивает имена пользователей компов, если они совпадают, то сравнивает пароли и если они совпадают, то разрешает доступ. Если имена не совпали то винда пробует зайти с правами гостя т.е. гость должен быть включен на компах.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Имена естественно разные..
Я ведь разрешил полный доступ всей сети..
а как таковая уч.запись гостя и не отключена как бы..
1. Есть ADSL-модем, который подсоеденен к свичу = через свич с 2х компов выходят в Инет через ADSL-модем.
2. Есть бук на котором есть клиенты-банки
3. Есть сетевая карта на этом буке
ВОПРОС
Как настроить uTorrent, чтобы качать торенты на буке, НЕ трогая 3G-модемы, зная адрес ADSL-модема (ip=192.168.1.1)
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
olob
При чём здесь клиент-банки и 3г модемы? Подробнее. Торрент и сейчас должен работать.
