Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
AnDDriY Ужос! Бояться не надо, на второй фотке между разьемами питания и Ethernet-портами кнопочку видишь? Это Reset(вроде бы, не очень понятно, что там написано, но по логике - он.) - нажмешь и все сбросится на изначальные установки. ADSL - роутеры настраиваются через Web-интерфейс, для того, чтоб это сделать - тебе надо из инструкции узнать Ip модема по умолчанию, а также админские логин и пароль, опять же по умолчанию. Вот когда внутрь попадешь - тогда пиши в личку, можно со скриншотами, нечего тему засорять...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: From above...
Люди так как оживить модем 2500U/BR с прошивкой от простого 2500U ?
_________________ " - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
такая проблема:инет 128/128к и когда я отправляю по мыло(рамблер) фалй 12-20 мб то когда идёт загрузка загрузка,бывает почти ужё всё закачалось и раз-страница "пропадает" (как бы обрыв),то же самое и на фалообмениках-я не могу залить фалы от 10мб...может чё с настройками ОС,ну ипа время истекло или ещё что то?
если помучатся то инет врубается но при выключении компа и модема сбивается и при следующем включении надо опяь настраивать!
ЗЫ: там с права от фаер валл должна галочка стоять ?
а снизу в PPPoE setup там где Keep Alive может поставить 99999 чтоб при выключении компа не сбивались настройки ?
ЗЫЫ при перезагрузке настройки не сбиваются ! я вчера перед тем как ложится спать перезагрузил комп и инет опять работал, а седня утром опять не работал пришлось настраивать
Вообщем помогите плиз
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Via Lactea
AnDDriY У тебя не сохраняются настройки в модеме или ты их не сохраняешь сам. По этому после отключения модема все сбрасывается на дефлот. Выключение или перезагрузка компьютера в данном случае не имеет отношения к делу.
indigo78|_80 я после того как настроил нажимал на сейв алл Добавлено спустя 10 минут, 25 секунд хм вот только что вырубил комп и модем потом врубил и он сам походу подключился после заргузки винды гдето через минуту
зы: а другой мой комп тоже может юзать инет независемо ? ( когда етот выключен)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Lvoff UA
Здраствуйте.
У меня в последнее время что-то странное творится з интернетом. Каждые час, полтора интернет на секунду пропадает, а потом сново появляется и все закачки идут спать. Что можно сделать? Может модем перепрошить?(d link 500t)
_________________ Before you can be OLD and WISE you must first be YOUNG and
STUPID
Итак запоротый прошивкой 2500U BRU D поменяли по гарантии. Ура! Новый пока работает Но не могу настроить раздачу инета по сети хоть ты тресни, помогите советом как ето сделать ?
Ситуация такая есть сеть из 4 компов воткнутых в хаб в хаб же воткнут и модем
соответсвенно
192.168.0.1 типа сервер на нем будет стоять юсергейт и делить инет и подсчитывать стоимость траффика для всех остальных включая его самого
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5 собственно модем
маска 255.255.255.0
Задача теперь обстоит в том как объяснить модему что бы он давал инет только компу с ip 192.168.0.1 на котором уже юзергейт будет делить инет по братски между всеми 4мя и подсчитывать с кого сколько в конце месяца ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: ЗАТО Фото: 48
Лучше выруби файервол,от него одни глюки.
NAT включи и раздавай хоть на 255 компов.Если настройки сбрасывает по умолчанию,то памяти хана,неси по гарантии.Какой-то левый модем(судя по фотографиям),лучше -бы взял проверенный Зиксел,или Длинк,я их кучу переставил,проблем вроде не было.Nameloss Тут походу без сервака,не обойтись.
Что никак ?
Nameloss Можно и без бриджа обойтись. Только DHCP в модеме придется вырубить, т.к. шлюзом по умолчанию надо делать 192.168.0.1, а модем делает себя. Но DHCP можно настроить и на сервере. В модеме надо IP Filters настроить, если конечно оно есть в 2500U BRU D. Outbound Filters и внести туда все IP кроме своего сервера - этим ты пресечешь возможность лазить в инет, вручную изменив настройки.
Кроме того, надо бы маску подсети поменять, ограничив подсеть только указанными адресами, чтобы опять же - нельзя было поменять IP и ходить в инет в обход сервака.
Собсна и всё...
KyZZMI4 писал(а):
А модем настраивать не роутером а бриджем пробовал?
Мне ж надо что бы инет был постоянно а не запускать вручную подключение.
LoneWolf Можно подробней про Outbound Filters и внести туда все IP кроме своего сервера - этим ты пресечешь возможность лазить в инет, вручную изменив настройки.
Это как ?
И насчет маски подсети тоже недопонял на примере можно как это ?
Привет ребята тема такая имею 2 компа на разных этажах 2 и 5 на втором комп уже стоял и был АДСЛ со 2 этажа протинул телефонный кабель подключил ко 2 компу поставил АДСЛ модем но он не конектится слышал что то типо IP адрес уже к первому привезался.Что сделать чтобы оба модема заработали на одной телефонной линии.?????
Сетку тянуть не предлагайте.
_________________ i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
Nameloss С английским знаком? Там все написано )
Advanced - IP filters - Outbound.
Перевожу, что там написано:
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters. - По умолчанию, весь исходящий трафик с IP из локальной сети разрешен, но часть трафика может быть заблокирована установкой фильтров.
Я немного ошибся, маску можно и не менять. Мне просто почему-то показалось, что там можно правила только для конкретных IP устанавливать, но там можно и для диапазона. То есть эта штука - решение твоей проблемы - просто указываешь, что трафик с 192.168.0.2 - 192.168.0.4 на любой адрес и порт - блокировать. И с 192.168.0.6-192.168.0.254 - тоже. Шлюзом на 192.168.0.2 - 192.168.0.4 делаешь 192.168.0.1, настраиваешь юзергейт и будет тебе счастье
Привет ребята тема такая имею 2 компа на разных этажах 2 и 5 на втором комп уже стоял и был АДСЛ со 2 этажа протинул телефонный кабель подключил ко 2 компу поставил АДСЛ модем но он не конектится слышал что то типо IP адрес уже к первому привезался.Что сделать чтобы оба модема заработали на одной телефонной линии.????? Сетку тянуть не предлагайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2004 Откуда: СКВО
Nameloss Ситуация такая есть сеть из 4 компов воткнутых в хаб в хаб же воткнут и модем соответсвенно 192.168.0.1 типа сервер на нем будет стоять юсергейт и делить инет и подсчитывать стоимость траффика для всех остальных включая его самого
В комп, который будет делить инет, поставь 2 сетевухи. В одну включи модем, другую к хабу с остальными компами. Диапазон IP- адресов - разный.
По такой схеме работает уже год.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Реутов
Народ, а подскажите плиз нормальную модель девайса.
Надо ADSL + Wi-Fi + Router + Switch (4-5 портов) в одном флаконе. ADSL чтобы подходил для Домолинка (Мос. область).
Слышал, вроде Асусы нормальные железки делают. И где бы ещё почитать по выбору и чтоб с тестами? Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 51 секунду Или есть смысл к уже имеющемуся ADSL-модему прикупить только Wi-Fi + Router + Switch в одном флаконе?
Тогда будет 2 устройства.
