Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15847 • Страница 176 из 793 • <  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 793  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
Lepharist писал(а):
У мне и без внешнего ip нормально со скоростью (но тут уж зависит от раздачи)
да вот в том то и дело, что раздача популярная, а отдает плохо. вчера до перезагрузки роутера отдавал 5Мб/с. после кое-как до 500-700кб/с разгонялся.
а что у тебя за провайдер вообще?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Что посоветуете господа.
Собственно имеем 2 машины, одна подсоеденена проводом, вторая по вай-фаю.
Ценник до 1500р магазин http://www.ulmart.ru СПБ
Главное большой аптайм, и чтоб пакеты по вай-фаю не терял, там будут просматриваться мультики онлайн
Ornaldo http://www.ulmart.ru/goods/212119/
Gair
Мне надо чтоб он ещё стену пробивал нормально..
А почему не http://www.ulmart.ru/goods/296459/ ?
OQtagooi писал(а):
TrrT
Как уже говорилось сначала проверь блок питания. Если с ним всё в порядке, то покупай новый роутер. Сейчас наиболее стабильны по качеству изготовленя и связи Нетгиры.
И как проверить работает блок питания? Сейчас интернет идет по проводу через роутер, впрочем как и всегда, только теперь надо подключаться на компе к интернету, роутер сам не залогинивается. Вай-фай не работает. Выключен наверное после сброса.
Lepharist писал(а):
Утилиту Firmware Restoration не пробовали ?
Попробую, спасибо.
Если не выйдет, как я понял тут часто рекомендуют брать 65 Асус, стоит его прошивать на альтернативную? И где ее брать? Интеренет 80 мбит, подключение PPPOE, если это имеет какое-то значение при выборе роутера и прошивки :-)
Естесно стОит, ибо ее пишут прямыми руками :D
TrrT писал(а):
И где ее брать?
http://code.google.com/p/rt-n56u/downloads/list
ищите в списке 65ый
там 2 прошивки фулл и микро (различия можете почитать в описаниях)
Тема по 65ому на хоботе
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:57279
там же можно задать вопросы создателю альтернативной прошивки
в некоторых случаях имеет (причем довольно большое)
У кого Keenetic Giga? как он с теликами дружит? Lite например в упор не видет мой samsung.
Выбираю между этими моделями, подскажите пожалуйста:
TRENDNET TW100-BRV214
NETGEAR WN2500RP
NETGEAR WNR3500L-100RUS
ASUS RT-N53
ASUS RT-N15U
ZYXEL Keenetic Giga
Посоветуйте что лучше взять из списка, http://www.forum3.ru/#/cgi/shop/ishop.p ... rom_conf=0 нужно соединить два компа, вай фай категорически не нужен!!! Сейчас пользуюсь D-link DIR 100, очень сильно режет скорость, при скачивании больше 270 КB/с не поднимается а если просто провод в комп то 4,6 МB/с, Д-линк выбран поскольку там нет особых заморочек с настройкой и Билайн их рекомендует (правда в основном вай файные варианты)? Или как вариант скажите на каких роутерах можно вообще радиопередатчик в настройках отключить или сильно понизить мощность передачи тем самым сделав их простыми роутерами не вай фай. Не хочу сидеть в полуметре от передающих антен, а отодвинуть дальше роутер возможности нет.
За 56ой асус скажу точно:
1) Можно регулировать мощность wifi
2) Можно настроить работу wifi по расписанию
3) Можно полностью отключить один или оба радиомодуля (2.4 и 5)
Но брать для таких целей 56ой это как то странно :crazy:
Вы про этот говорите? http://www.forum3.ru/#/cgi/shop/ishop.p ... code=85615 Подскажите у него есть возможность крепления на стену? Или вот у этого http://www.forum3.ru/#/cgi/shop/ishop.p ... code=96228 а то дизайн 56 мне совсем не нравиться или на нем просто съемная подставка для стола? За хорошую вещь не жалко и крупную сумму выложить лишь бы радовала в использовании, это лучше чем купить несколько штук непойми чего как мой D-link DIR 100. И еще вопрос как асус подружиться с Билайн, настройка сложная или все так же просто как в д-линк?
Угу
Нету, только колхозить :cry:
Sergio55 писал(а):
Или вот у этого
У 66го есть крепление на стену, и думаю с настройками вайфая(возможность отключения) так же как у 56
но лучше спросить на хоботе (да и про настройки для билайна)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:56360
Есть отключение вайфая, да и все остальное (регулировка мощности и расписание)
http://www.foxnetwork.ru/images/stories ... web_20.png
на скрине вторая строчка
Оба роутера и гигабитный интернет вытягивают (почти без потерь)
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/r ... harts/view
но естесно не с билайн l2tp
По 56ому тема на билайн форуме
http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=284479
хобот
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:58134
Фото: 4
именно так
Sergio55
Еще тут рекомендовали для Билайна дешевый Upvel UR-325BN
Выбор универсального роутера/маршрутизатора для домашней сети #10265411
судя по всему отключение вайфая на нем тоже есть
http://www.f1cd.ru/show/68323/
А 3G, 4G как понимаю в него втыкается приемник типа МТС или Йота и он потом по вайфай уже будет раздавать, правильно?
Угу, и по вайфай и по проводам
Zlobon писал(а):
помогите пожалуйста выбрать Wi-Fi ADSL точку доступа на замену нынешнему Asus DSL N10,у него WI-FI работает только в метре от него,хотя я может что то не настроил?
Бюджет 3-4000 руб.Обязательно нужен стабильный WI-FI по 3-х комнатной квартире.
Подскажите что ни будь из этих магазинов желательно: http://kandalaksha.positronica.ru/ http://tm51.ru/katalog-tovarov/#!/~/cat ... ort=normal
Ну или на заказ через интернет.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
DIKU , обладаю данной моделью, правда у меня ТВ через IPTV с приставкой, соответственно. Прошивка USD V2.00 с компонентами версии 2.7.7. В принципе, аппаратом доволен, но часть функций лучше включать через telnet (он вполне интуитивно понятен + есть встроенная справка по синтаксису каждой команды), как это получилось с USB-HDD - через WEB-интерфейс активация и шаринг винчестера работала неполноценно, т.к. не позволяла пройти авторизацию даже безавторзиационном режиме работы, а через команду по telnet заработало все ровно.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Взял Upvel UR-325BN, доволен, на скачке держит скорость 4,6 мегабайта/с, правда вай фай не получилось до конца настроить, создаю сеть, айпад видит имя сети вроде подключает, ввожу пароль но интернет не включается, в общем я вообще вай фай модуль отключил и радуюсь.
Фото: 7
Fandorin писал(а):
или не париться и прошить родную последнюю?
родные более чем, вообще не надо никаких подаванов
Spectrum - forever
Фото: 24
Есть роутер Mikrotik RB800 ( RouterOS v5.22) + R52Hn 350mW 802.11a/b/g/n wireless.Нужно настроить QOS : дать самый низкий приоритет торренту на одном компьютере(самому компьютеру - нормальный) и высокий приоритет другому компьютеру,остальным - приоритет равный.
https://hotlinecomputers.com/ru/
cron
