Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
GerrTier писал(а):
Ну что тут неясного?
Писать надо подробно и грамотно, будет все ясно...
GerrTier писал(а):
Создаешь подключение к нету, оно не подключается. Пока не настроишь должным образом локалку
Видимо, подключение через ppoe, если создаётся через Пуск → Настройка → Панель управления → Сетевые подключения → <Мастер новых подключений> Естественно чтобы оно смогло куда-то подключится, нужна связь с модемом, которая и настраивается через
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: СПб
Приветствую. Появилась такая проблема, постоянно отключается интернет, и подключить его возможно, только после перезагрузки роутера. Служба поддержки не помогла вообще, предложили подключить один модем, и так проверить. Подключил, обрывов за сутки не было, но катастрофично упала скорость, поддержка опять не помогла, перенастроили всё ещё раз, ситуация не изменилась. Подключил всё как было, обрывы теперь вообще постоянно, а раньше были раз-два в сутки, но хоть скорость стала нормальной. Поддержка сказала, что всё в порядке и происходит это из-за действий пользователя, т.е. принудительно. Притом, что до этого, подобного не было совсем, стабильно работал без отключений неделями. Куда копать? Провайдер "Авангард", роутер Asus WL-500W, модем Zyxel P660RT2 EE.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Екатеринбург
Народ, у кого роутер Zyxel Keenetic ? чето блин с ноута только внутрисеть открывается, хотя подключается все нормально ? что может быть нетак ? Единственное что настораживает, ето в подключениях, IPv6 стоит локальное, хотя IPv4 Интернет, провайдер акадо, помогите пожалуйста....
Добавлено спустя 38 минут 47 секунд: Капец, на ноуте в настройках почемуто стояли прописанные, какие-то левые днски.....
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: Еще такой вопрос- его можно ставить на колонки ? (Microlab Solo 6)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2011 Откуда: Смоленская обл.
Здравствуйте. На счет доступа к папке: На компе с Win 7 переходим Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа\подключения общего доступа к файлам(там где написано что Win 7 использует 128-битное шифрование) и выделяем - Включить общий доступ к файлам для устройств, использующих 40-битное или 56-битное шифрование. Так же поставить на учетные записи пользователей на обоих компах пароли. Возможно это поможет и в CS по сети.
_________________ Я умный - но могу тупить, и это лучше чем быть тупым и постоянно умничать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Дома имеется несколько компов (2 ПК + 1 ноут) и модем TP-Link 8841 (с 4 портами) нужно чтобы при подключении инета на любом компе, доступ был для всех остальных, поскольку в этом ничего не понимаю подскажите куда и что копать. Общий доступ открывал, но инет настроить не смог.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
zextol настройте модем в режиме роутера(PPP over Ethernet (PPPoE)), включите DHCP-сервер перезагрузите, все должно заработать(в этом случаи доступ в интернет будет в любое время, когда включен модем). На всех компьютерах вкл. автоматическое получение натсроек - в свойсвах протокола тсп. ип , сетевого подключения
у меня подключение как я понимаю Bridge (хотя при создании подключения выбирал PPPOE (WAN Miniport PPPOE), можно как нить с его оставить, ну т.е. чтобы подключение было из под винды, IP адреса прописывал вручную, 192.168.1.1 - модем, все остальное последовательно.
zextol, только в случаи, когда из компьютеров будет главным(шлюзом в интернет), остальные будут получать интернет через него, когда комп. будет выключен доступа в интернет не будет; если бридж поднимаем подключение на комп., который в роли шлюза; разрешаем доступ к нему другим компьютерам. Адресация главный(192.168.1.3 маска стандартная 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1(адрес модема) днс или данный провадером или адрес модема; компы клиенты 192.168.1.4 и так далее, маска по ум, шлюз 192.168.1.3(адрес шлюза, главного компьютер), днс тот же адрес, что и шлюз(192.168.1.3) или выданный пров.)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2006 Откуда: Новый Уренгой
Возникла ситуация, и даже не знаю где еще искать проблему =)банально до нельзя,имеется 2 ПК ,на одном 2 сетевых порта (встроенных) на втором 1 сетевой порт.Задача -ПК1 используется в виде роутера , 1лан-провайдер,2лан-сеть с ПК2. Что мы делаем, используя стандартные функции и настройки, выбираем в свойствах подключения к интернету ,в вкладке доступ разрешаем использование этого подключения для 2 лан. Итого 2лан имеет у нас настройки заданные вручную вручную вида - ip 192.168.137.1 (задается автоматом при включения общего доступа к vpn подключению) mass 255.255.255.0 шлюз пусто днс1 пусто днас пусто Настройки на ПК 2 получаются автоматом и имею вид ip 192,168,137.123(к примеру ) mass 255.255.255.0 шлюз 192.168.137.1 днс1 192.168.137.1 днс2 192.168.137.1 Итог всего , на 1пк интернет подключается, есть ,но на 2ПК на подключение висит восклицательный знак ( доступа в интернет нет). OS Win 7 и там и там KIS и там и там что вкл что выкл не виляет. Самое смешно то , что эт овсе работало месяц назад ,потом бац , и нет на 2 ом пк доступа в интернет,опять сбивал настройки ,и ни как, подключаю к точке доступа , все норма ( но режет канал ) ,на днях решил снова попробовать на изложенную схему выше, и вуаля , все заработало, но через 2 дня перезагрузил комп , и после запуска, на 2пк опять нет доступа в интернет. Что за шаманство такое ?
Prey2006 Вроде прописал как сказали, только вот когда открываю доступ к бридж, система меняет ip комп на 192.168.137.1, заменил обратно на 192.168.1.2 это правильно? доступа есть, а инета нет.
доступ открываете к ппое подключению(куда вбивается пароль и логин)? или просто к сетевому, через которое происходит связь с модемом? обычно то и происходит что оно адрес меняет на свой, после открытия доступа меняйте на свои, правильно вы сделали, но подозреваю не к тому подключению.
