В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Там другая аппаратная основа, процессор другой фирмы. Исходники драйверов закрыты, что осложняет разработку альтернативных прошивок. На бумаге процессор, который используется в RT-N66U аппаратно умеет много чего, но родная прошивка задействует очень мало функций, а энтузиастам при создании своих прошивок приходится применять уже скомпилированные объектные модули драйверов. Соответственно ничего поменять там они не могут. К Asus RT-N65U есть большинство исходных кодов, за исключением двух-трех модулей, которые, однако, довольно хорошо работают изначально. Преимущество Asus RT-N66U будет только в одном - при подключении L2TP, за счет дополнительных 100 МГц, это Asus RT-N65U не умеет оффлоадить аппаратно. Во всех остальных случаях Asus RT-N65U будет быстрее, или как минимум не хуже 66-го. Что касается USB 3.0 - в Asus RT-N65U используется отдельная микросхема USB-контроллера, диски с ним работают устойчивее. Кроме того, точка 2,4 ГГц в нем реализована на отдельном процессоре (со своим ОЗУ), при передаче данных в этом диапазоне это позволяет разгрузить основной процессор.
Ну и про wifi выше уже написали.
USB писал(а):
там по вафле 1300 Мбит/с
В реальности это около 500 (ну и адаптер еще найти и купить надо)
Память на роутинг не влияет, для работы роутера достаточно 32МБ. Остальная память может понадобиться для трекинга большого кол-ва соединений (128МБ ОЗУ хватит для 300 000 соединений), а также для дополнительных приложений. Грубо говоря, для SOHO роутера больше 64МБ ОЗУ не требуется.
CPU - да, у N66U быстрее на 100МГц, но у ралинка чуть больше кеш инструкций (64КБ против 32КБ). CPU может понадобиться для L2TP/PPTP/PPPoE соединений. У ралинка HW_NAT дополнительно поддерживает ускорение PPPoE, так что если у вас L2TP/PPTP, то N66U будет немного быстрее. Если IPoE/PPPoE, то N65U будет быстрее, причем на PPPoE - в разы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
SV-rus писал(а):
а что с дальнобойностью?
В рамках квартиры 2-3 стены пробивает, сквозь них в зависимости от приемника либо ваще без потерь в сигнале (TP-LINK 822N), либо без одного деления (смарт). Соседи подключались, когда пароля не было, видимо снизу или сверху, боковые вайфай не юзают вроде.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
Ребята задам глупый вопрос но,есть ADSL модем 2500U,начал глучить его БП,но суть не в этом смогу ли я заменить его дир320 или он работает только как маршрутизатор? И если можно посоветуете адсл модем-спасибо
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Как ADSL-модем DIR-320 не будет работать точно
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
Есть Asus RT-56U (fw 3.0.3.0-026) + beeline 75/100 Проблема в том, что роутер не способен полноценно поддерживать данный канал при одновременной работе в обоих направлениях Оно вытягивает где-то 13МБ/c максимум Вопросы классические - что делать и кто виноват
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
DarkShaman писал(а):
Загрузка проца роутера 100% и не меняется
VPN такой VPN. Попробуй L2TP вместо PPTP или наоборот, у билайна раньше была такая возможность. А еще лучше искать провайдера без vpn, тогда будут стабильные 100Мб в обе стороны без напряга.
ну или ковырять кастомные прошивки, сам не пробовал, но говорят снижается нагрузка чуток
Поверьте, очень не многие модели SOHO роутеров на такое способны (при l2tp подключении)
Прожевать 100 Мбит l2tp это не шутки.
Дык у него Падавановская прошивка
DarkShaman Результаты тестов в обзоре можете глянуть, у вас предел практически http://www.ixbt.com/comm/asus-rt-n56u.shtml Выбирайте провайдера с ipoe или pppoe и будет вам счастье
100Мбит l2tp в одну сторону (реальная скорость 10.2-10.4МБ/сек) данный роутер прокачивает с загрузкой проца не выше 80% Проблемы начинаются при дуплексе. Вот мне и интересно - это роутер наедается или чудит оборудование билайна
Оборудывание билайн вряд ли. Скорее всего проблема всё таки у вас. У меня тоже билайн. Фулдуплекс на весь канал(100 мегабит)ночью легко держу. У меня правда в качстве роутера Mikrotik.
Хочу взять домой беспроводной маршрутизатор, без лишних функций но легко справляющийся с высокой нагрузкой Интернет оптика 60 мбит (PPPoE), не хотелось бы чтобы скорость резалась
Подключать планируется следующие устройства: 1) ПК (частенько скачиваются торренты, иногда запускаются сетевые игры критичные к пингу) - подключение по витой паре 2) Сетевое хранилище d-link подключение по витой паре 3) Нетбук (веб серфинг, youtube) Остальные девайсы подключаются эпизодически и не все сразу 4) x-box 360 slim подключение по wi-fi N 5) Пара смартфонов. wi-fi b/g трафик с них будет незначительный (icq/skype/обновление софта) 6) Телевизор Philips 9705 подключение по wi-fi N 7) Медиаплеер - соединение по wi-fi N. (просмотра HD видео с сетевого хранилища)
Расстояния в пределах 20 метров, на пути сигнала не более одной ж/б стены
Думаю честных 150 Mb по стандарту N хватит, никаких дополнительных фич типа usb, торрентов и прочего не нужно. Главное стабильность при нагрузке, чтобы перезагружать не раз в день а хотя бы раз в неделю.
Купил недавно Зухель keenetic Giga, выбирал месяц, очень классный, за полгода ни разу не завис и скорость держит. Внутри торрент-загрузчик. Можно внешний сетевой диск подключить
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Забыл добавить, что в Зухеле еще есть возможность подключить USB принтер и интернет модем. Я доволен до ушей.
