Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2006 Откуда: МОСКВА
Никитка проблема неясная. Болше на софтовую похоже или с сайтами откуда скачиваешь. Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд MEN1006 какой тип подключения к интернету? Какие настройки использовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: СПб
подскажите как подключить беспроводную точку доступа (вернее модем linksys wag54g2 http://www.linksysbycisco.com/US/en/support/WAG54G2 к имеющейся точке US Robotics USR 9111 - http://www.usr-emea.com/support/s-prod-template.asp?loc=russ&prod=9111 ?
Сеть имеет следующий вид: дсл-модем дает инет на сервер на базе Фрибсд по лану. далее к серверу по лану подключен Роботикс, который раздает инет клиентам через вайфай. необходимо увеличить дальность покрытия путем подключения Циски. подключить ее необходимо путем беспроводного соединения (возможность прокладки кабелей отсутствует).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: д.зеленые лапти
DoolitleNK PPPoE если я правильно понял вопрос...
Настроить пытался и автоматически но он отказывается работать.
в ручную без посторонние помощи я скорее всего не смогу настроить:(
если у вас есть возможность и желание помочь пишите в асю 465-480-ноль66
зарание благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Москва
NTaker писал(а):
подскажите как подключить беспроводную точку доступа (вернее модем linksys wag54g2 http://www.linksysbycisco.com/US/en/support/WAG54G2 к имеющейся точке US Robotics USR 9111 - http://www.usr-emea.com/support/s-prod-template.asp?loc=russ&prod=9111 ? Сеть имеет следующий вид: дсл-модем дает инет на сервер на базе Фрибсд по лану. далее к серверу по лану подключен Роботикс, который раздает инет клиентам через вайфай. необходимо увеличить дальность покрытия путем подключения Циски. подключить ее необходимо путем беспроводного соединения (возможность прокладки кабелей отсутствует).
Давненько была у меня похожая сетка на ASUSах , только еще с расстоянием в 600м.. Как понимаю - надо настраивать WDS режим. USR прошить новой прошивкой, поддерживающей WDS..
Выделить им адреса в одной подсетке.. Собственно Робитикс должен будет работать по WiFi в гибридном режиме (т.е. раздавать Инет клиентам и быть одновременно мостом с Циской). Затем в таблице USR прописать айпи и мак Циски и наоборот в таблице Циски .. Если Циска по WiFi тоже будет раздавать - то ее тоже в гибридный режим (но лучше по проводам пусть отдает ибо ненадежно усе будет) иначе в режим моста... В качестве шлюза указать USR..
Мое мнение - лучше все было делать на одном производителе..
А не получиться ли решить проблему просто установкой на USR мощной антенны и обойтись без WDS?? Много то клиентов не посадишь на такую сетку..
AlexS123 циска не поддерживает WDS. облом короче. провода отпадают вообще. антенны будет недостаточно - куча перегородок везде. от сетки требуется только отдача инета - даже резанной скорости хватит за глаза. будем искать точку с WDS, а циску куда-нибудь присобачим.
Добрый день. Подскажите в чем может заключаться проблема:
НА ПК используется USB адаптер wi-fi D-LINK. На ноутбуке встроенный вай-фай. НАстроил для обоих адаптеров работу по стандарту G. Но скорость передачи (например фильм если перекачивать (1.2 гб) = 13 минут) не соотвествует 54 кбит\с. В чем может крыться проблема? ЮСБ интефейс адаптера? Или что то еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
entro соединение adHoc не заложено в стандарт 802.11G. Поэтому скорость работы в этом режиме будет не более 11мбит/сек. Хочешь больше - покупай точку доступа или пиши разработчикам стандарта
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
На данный момент использую дома Zyxel P660HTW2EE.
У него точка 802.11g Использую интернет-подключение ADSL+ через кабель к компу, плюс ноут через вайфай - инет и комп.
Назрела необходимость в замене данного комбайна zyxel в связи с медленной работой сети между компом и буком.
Кто в теме, посоветуйте пожалуйста более скоростную альтернативу этому аппарату "все в одном" но уже с 802.11n Коммутатор достаточно и с одним портом.
Что-то у зухеля я не нашел такого. Может пора менять брэнд?
При работе uTorrent наблюдаются постоянные разрывы связи каждые 3-5 минут на несколько секунд. Точка доступаTP-Link TL-WA601G подключена кабелем к АДСЛ-модему, который подключен к телефонной линии. К точке доступа подключаются клиентские машины.
Началось все недавно. Пользуюсь своей точкой доступа уже около полугода, до недавнего времени торрентами не увлекался. Но вот решил попробовать, и началось. При работе uTorrent наблюдаются постоянные разрывы связи каждые 3-5 минут на несколько секунд. Бесит страшно - невозможно поиграть в онлайн-игры, затруднена загрузка веб-страниц. Пинговал точку доступа с разных компьютеров - связь пропадает в одно и то же время. Перепрошивался, не помогло. Включал и отключал шифрование WEP - ничего не поменялось. Готов нести в СЦ, но, может, кто-нибудь что-либо подскажет?
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я.
wats0n во-первых, это Асус , а во-вторых - другое железо. + к тому - новинка.
БезСерця поменяй шифрование на WPA/WPA2 - меньше грузит проц + поставь количество торрентов на отдачу+закачку не более 16ти штук одновременно.
Количество торрентов установил = 16. Надо ли менять количество подключений на торрент?
Тип шифрования изменить не удалось - после каждой попытки смены точка либо вообще не принимала сигнал, либо был доступ в интернет, но не было к ее настройкам (192.168.1.2 не загружался в браузерах ни на одном из 3х компов), после этого приходилось сбрасывать настройки на заводские с помощью шариковой ручки.
По поводу нагрузки проца: надо ли что-либо менять, если у меня проц не нагружен больше, чем на 15%? Или это имелся ввиду проц на точке доступа?
15 минут работы - полет нормальный. Хотелось бы узнать, почему при количестве торрентов > 16 возникают такие проблемы?
Здравствуйте Великие умы нашей родины )
Ниид Хелп )
Ситуация :
Есть два ноутбука (acer5920G и самсунг r60 ) с вин ХП к одному их них(асер ) подключён инет вай фай через точку доступа Nanostation2 (точка висит на стене на улице , шнурок от nano station идёт в маленькую коробочку сначала в доме , из этой коробочки один кабель выходит для питания этой нано стаёшен , а второй кабель втыкаеться в ноут в сетевуху , соеденение впн на ноуте ).
Оба ноута имеют встроенный вай фай , вопрос как расшарить инет с первого ноута на второй без использование доп оборудования ?
Всем заранее огромное спс !
stub111 Вижу три варианта:
1. Поставить самый дешевой свитч/хаб и раздать ноутам.. неудобно - но практично.. + в том что не надо держать всегда включенным первый ноут..
2. Расширить wifi точку доступа включением ее например в гибридный режим (WDS) - если она умеет.. и подключать оба ноута к ней по беспроводке..
3. Использовать встроенные WiFi карты в ноутах..
а) связать по WiFi встроенными сетевухами ноуты между собой и установить гейтом для второго ноута беспроводную сетевуху первого..
Не забыть расшарить проводную сетевуху для многопользовательского режима и проверить что служба маршрутизации включена..
б) связать по WiFi встроенными сетевухами ноуты между собой и включить в соединение типа мост сетевуху проводную и беспроводную первого ноута.. Могут быть проблемы с адресным пространством на одной из карт (винда любит по умолчанию одному интерфейсу сама задавать адрес)..
Тогда сетевые адреса ноуты будут получать по dhcp от точки доступа - если она это умеет..
Сам не пробывал - но может хоть направление мысли подскажу Отредактировано куратором: ырг. Дата: 07.07.2009 16:26
Значит такая задачка на повестке дня стоит: есть локальная сеть беспроводная, несколько пк и архивный сервер. Надо сделать так, чтобы с каждого пк нужные папки с файлами автоматически сохранялись бы в архивном сервере, в общем чтобы архивный сервер выступал вроли флешки, как это сделать?
