Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, программу для удаленного доступа. Требование: сервер+клиент(можно по отдельности), подключение по ID, чтобы не было проблем с портами. TeamViewer не предлагать - ругается на коммерческое использование, подсоединяется на 30 секунд и затем разрешает повторно подсоединиться лишь через 10 минут. Ammyy Admin - программа неплохая, но при слабом интернете, можно сказать, не работает, т.е. не видно рабочий стол удаленного компьютера или же видно, но с большими фризами, у TeamViewer'а с этим получше. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
А Вы при установке выбирали "показать дополнительные параметры"- там можно выбрать "частное-некоммерческое/коммерческое" использование. Ну или http://www.litemanager.ru/ попробуйте, например...
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Россия Фото: 0
Парни, приобрел себе Делинк 615. Он не пускает во внутренний торрент, нашего провайдера. Торрент сам не работает ( Где и какие настройки следует прописывать для успешной работы?
_________________ Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
Имеется адсл модем ZyXEL 660RT на нем поднят HDCP и он раздает инет всем желающим. Свич на 8 портов самый дешевый ))) в него воткнуты компы и соответственно сам модем, компы получают адреса из диапазона 192.168.1.ХХ.
Проблеба в том что к одному компу в этой сети (назовем его Комп1) подключен другой комп по средствам второй сетевухи (назовем его Комп2) между Комп1 и Комп2 есть общий доступ в сети с адресами 192.168.0.1 на Комп1 и 192.168.0.2 на Комп2. т.к. в Комп1 сетевушке которая подключена к свичу назначается адрес из диапазона 192.168.1.ХХ DHCP сервером то все желающие могут просматривать расшариные файлы Комп1 а это не нужно.
Вопрос? Как сделать чтобы Комп1 не бал виден на др. компах а только на Комп2. Впринципе Комп1 нужен только инет и шара с Комп2. Комп2 инет не нужен.
Подскажите плиз а то я не могу дать ладу. Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось pixie 22.03.2011 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
DikAII Я не знаю устройства твоей сети, поэтому не подскажу. Тем более что у провайдера сидит техподдержка, которой вы платите деньги, соответственно нужно туда позвонить и спросить, нужны ли маршруты, если нужны, то какие...
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
DikAII Тогда рассказывай, какой тип подключения (локалка + vpn или ещё какой), адреса все вписываются вручную или раздаются dhcp, какие маршруты выдаёт dhcp (если он есть), или вписываются вручную (если такое есть). Что говорит трассировка до адреса трекера (tracert адрес.трекера)?
pixieа) в фаерволле на компе 1 запретить netbios для первой сетевой.б) на компе 1 общий доступ к папкам сделать с парольной защитой.
Спс за быстрый ответ. Еще возник вопрос если я поставлю пароль на доступ к файлам то сможет ли 1С с Комп2 изменять базы на Комп1 или могут возникнуть трудности.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
есть свитч и несколько компов. интернет - выделенка через LAN расшаривать через свитч не получается(инет работает только есть один комп подключен)
путем некоторых извращений с другом делали так: один комп ставим как инет-шлюз и через вторую сетевуху расшариваем нет на свитч и дальше на другие компы.
но системники менял часто и надо опять нет расшарить. а как - забыл
если две сетевухи ставиш мостом то не работает нет.
иногда работает нет только на головном компе.
брэндмауэр выключен. в одну сетевуху кабель от прова а на другой разрешл юзерам сети использовать выход в нет.
pixie Пароль ставится на доступ ко всей шаре. Вы можете на компе 2 один раз ввести-сохранить этот пароль, подключить шару с базами как сетевой диск, и пусть себе 1С обращается к базам на сетевом диске. Или как у вас осуществляется хранение баз 1С?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2010 Откуда: Москва Фото: 1
найди пошаговую настройку для своей операционной системы. на компе с инетом одна сетевуха в инет смотрит, вторая (192.168.0.1) в коммутатор. в коммутатор также и другие компы воткнуть и IP на них или автоматом назначается пусть или прописать из набора (192.168.0.2, 192.168.0.3 и т.д.). Если сам прописываешь, то укажи также шлюз и днс сервер (192.168.0.1)
(на компе с двумя картами шлюз и днс сервер для карты в коммутатор смотрящей указывать не надо)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Headman не проще ли купить недорогой роутер, и иметь интернет на всех компах без гемора? и ненужно держать постоянно включенным основной комп, через который раздаётся интернет
Доброго времени суток Помогите разобраться с проблемой: имею инет , подключенный через роутер Planet. При попытки трассировки например ya.ru вижу только 2 хопа : Трассировка маршрута к ya.ru [77.88.21.3] с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 11nAP.ASUSTeK.com [192.168.173.1] 2 31 ms 32 ms 30 ms www.yandex.ru [77.88.21.3]
Трассировка завершена.
и так к любому сайту. на прямую , без роутера - все нормально. Подскажите, где копать, как заставить нормально проходить трасссировку. з.ы. и еще , инет раздается (на сайты заходит), но в Вин7 сообщает , что у меня сеть без выхода в интет
_________________ Да поможет нам F1, да сохранит F2... Во имя Контрала , Альта и святого Делита.... Enter
