Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 19 из 339<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 339  >
Добрый всем вечер, у меня вот глюк странный вылез, хелп плиз! Пытаюсь поставить IP=192.168.0.1 subnet=255.255.255.255 а мне в ответ:
The combination of IP address and subnet mask is invalid. All of the bits in the host address portion of the IP address are set to 1. Please enter a valid combination of IP address and subnet mask.
И ставит subnet=255.255.0.0 и с таким сеть не работает совсем :(
Раньше все нормально было, сменил только сетевуху (онборд нф4у) да винду переставил. :(
Quezacotl писал(а):
онборд нф4у
А ты поставить nVidia Network Access Manager? идет на диске к мамке (в папке с дровами сетевухи под именем NAM)... обычно без него не работают онбоард сетевухи nvidia
Добавлено спустя 52 секунды
З. Ы. Чем-то наши имена неуловимо схожи ... ;)
DOOM лучше всяких дум
Последний раз редактировалось Ketsalkoatl 07.06.2006 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Ketsalkoatl Пасибки щас попробую!
Сорри тебя не видел когда регился, переиграл в ФФ8 :) как придумаю - переименуюсь
Зачем, не меняй! ... по мойму всё нормально, просто интересно встрерить такого человека )
Отпишись что получлось
Quezacotl
Что такое маска 255.255.255.255 ? Неможет быть такой, правильно и ругается - получается нулевое адресное пространство. Поставь последней цифрой 0, сразу станет лучше :)
темы соединил
сделаем статус важной
Quezacotl
маску ставь 255.255.255.0.
Валидные маски:
255.0.0.0 - сетка класса А (~16M адресов)
255.255.0.0 - сетка класса B (~64K адресов)
255.255.255.0 - сетка класса C (~255 адресов)
для внутреннего юзания юзают след. адреса:
127.0.0.1 - локалхост
10.0.0.0 - 10.255.255.255 Класс A
172.16.0.0 - 172.31.255.255 Класс B
192.168.0.0 - 192.168.255.255 Класс C
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Стоит отметить что вообще сетям
соответствует маска 255.240.0.0 (x.x.x.x/12)
Хотя конечно обычно используют например 172.16.х.х при маске 255.255.0.0 (/16)
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
Quezacotl На компах поставь 192.168.0.1 и 192.168.0.2 и маску ну например 255.255.255.0 (вообще это дело можно варьировать в известных пределах, что никак не влияет на результат, при корректном задании конечно).
MikenFox писал(а):
Так значится я настроил чтоб все работало, теперь хотелось бы сделать так чтобы два соединения юзались одновременно любое мое, и то которое у знакомого в локалке расшарено =)
Блин чтобы не морочить голову и всегда у всех был доступ в инет купить недорогой шлюз железный, настраивается в течении двух минут. А если есть какой нить старенький компик, собираем, ставим линуху или ещё какую нить НИКС и настраиваем проксю, всё месте это занимает 10 минут.
Вот и увсех всегда будит инет независимо не от кого.
Сервисная компания http://comp-service.ru/
Пожалуй, что так. Чтоб не приходилось каждый раз перебивать шлюзы и все такое, лучше все модемы, и сеть в отдельную железку закинуть. Если железка будет не очень слабая, то в принципе можно и без линуха, на винроуте или вингейте шлюз настроить.
<AMD TSC! team>
Ты прав если не очень слабая, но как я понял денег лишних нет, так что какой нить третий пень, легко пойдет. А еще просто можно купить железку не дорогую, вот D-Link какойнить домашний и все, правда теряется гибкость и не льзя учиться на нем и развиваться :)
Проблема в следущем: есть роутер 804 д-линк ,подключение к инету через vpn и три компа. Хочется подключить их к сетке, так чтобы все одновременно могли выодить в инет.
Правда о том как это делается имею смутное представление.
Имеется 3 компа, один из которых будет работать круглые сутки. Я подключен к локальной сети и имею в ней фиксированный IP.
Как мне настроить сеть, чтобы 2 компа имели полноценный доступ к локалке и инету через сервер? И можно ли вообще использовать комп в качестве маршрутизатора? Или лучше не париться и купить роутер?
Какой свич/роутер посоветуете?
Не много вопросов?
:D
Всё хорошее в этой жизни вредно, аморально или незаконно.
Не много вопросов?
:D
Ага, лучше купить Cisco 12000 Series :D
топик читал?
[fool with a tool is still a fool]
так что никто не знает как осуществить написанное выше мной?? Или я вопрос непонятный задал.
красный
мрожно сделать proxy-сервер
ICQ 329-525-412
Облазил темы которые нашел, но ни в одной из них не нашел всей необходимой информации. Поэтому решился спросить :-)
В общем дома два компа - стационарный ПК (подключенный к выделеной сети) и ноутбук.
Необходимо обеспечить возможность подключения с ноутбука к интернету через сеть WiFi.
Однако у меня возникла проблема. Во-первых непонятно что покупать - ,беспроводной маршрутизатор, точку доступа или что? И на какого производителя \ какую модель обратить внимание?
Как первый комп выходит в инет?? Модем или Через Ethernet (ДС) ??
Redial1
Первый через выделенку (10 Мбит\с)
PanzerFaust
1) точка доступа - тогда нужно будет просить у провайдера еще один IP для ноута
2) точка доступа + сетевая карта - используем програмный роутер на основном компьютере (есть стационарный комп будет выключен енета на ноуте не будет...)
3) WIFI карта на стационарный комп - аналогичн опредыдущему
4) роутер с поддержкой WIFI - если понадобится какойнибуть сложный коннект к внешней сети, то возможно придется по париться с настройкой.
