Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Москва
Alexxxxz писал(а):
Добрый день!
Значит такая задачка на повестке дня стоит: есть локальная сеть беспроводная, несколько пк и архивный сервер. Надо сделать так, чтобы с каждого пк нужные папки с файлами автоматически сохранялись бы в архивном сервере, в общем чтобы архивный сервер выступал вроли флешки, как это сделать?
Беспроводка так понимаю всегда включена и все компы друг-друга видят? Тогда о ней мона и не упоминать..
Если бэкап по расписанию - то можно воспользоваться одной из программ централизованной архивации.. Или локальная программка архивации на сервере, к которому примапированы диски - нужные каталоги с компов например..
Беспроводка так понимаю всегда включена и все компы друг-друга видят? Тогда о ней мона и не упоминать..Если бэкап по расписанию - то можно воспользоваться одной из программ централизованной архивации.. Или локальная программка архивации на сервере, к которому примапированы диски - нужные каталоги с компов например..
да правильно, нужно производить резервное копирование данных на сервер. Какие программки можете предложить?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2007 Откуда: Москва, САО
Господа, есть необходимость поднять ви-фи сеть в большом помещении, которое одной точкой/роутером не покрыть. Нужны маршрутизаторы, которые умеют работать в режиме повторитель+маршрутизатор и маршрутизировать multicast при этом.
zavarka А если АР по возможности в середину помещения и с внешней антенной с большим коэффициентом усиления.. Или цех больше 100х100м в каждую сторону?
заканчиваем оверквотинг - незачем цитировать весь пост целиком. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 10.07.2009 13:35 Добавлено спустя 23 минуты, 40 секунд zavarka
Надеюсь в ту тему пишу вопрос. Вопрос такой - МФУ HP Photosmart C4583 имеет кроме USB интерфейса, еще и WI-FI. Какую штукенцию надо купить для компа, чтобы этот МФУ приконнектить к компу по WI-FI (принтер стоять будет в другой комнате от компа)? И какая самая маленькая из этих штукенций? (я так понимаю ZyXEL P660HTW2 маленько не из той темы - мой модем)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Я так понимаю ... что ничего вам покупать не надо. А просто объединить ваш комп (через zyxel) и мфу в безпроводную wi-fi сеть.
Вот такой вопросик: Имеется обычный комп,подключен к сети Вай Фай через USB D-link DWA 110,связь всегда плохая,потому как точка доступа стоит через пару стенок,в тоже время возле этого компа стоит ноут с встроеным Вай Фай и на этом ноуте всегда связь на высоте,сигнал всегда ХОРОШИЙ и никогда не падает. Почему на компе,который стоит рядом с ноутом такая плохая связь?
На точку доступа прикупил антенну D-Link DWL - R60FN 2.4 GHz Wireless,связь не улутшилась.Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
ganniball если честно - я бы посоветовал на PCI-ный, большинство известных мне USB-шных имеют тот или иной косяк, который может проявляться далеко не сразу... Пошукай в ветке - ответ тут не 1 раз написан.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: Украина,Донбасс
Я вот сам хотел соединить нетбук и стац. комп по wi-fi (передача файлов, инет). Так что, все же с USB устройствами лучше не заморачиваться? Адаптер брать исключительно PCI? Просто хотелось чего-нибудь переносное...
нету в буке встроенной вафли? о_О а так да, лучше не юсб`шную.
voidshah тогда зачем мобильность?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
больше 11мбит (т.е. реальных 2-4 мбит) в случае adHoc не будет, это надо помнить. Если будет через точку доступа - то я бы лучше о выборе точки подумал...
Инет по выделенке на стац комп. Вот с него и хочу раздать инет на нетбук. А почему не будет больше 11Мбит? Ведь заявленные для устройств скорости 54-108Мбит. А с точки доступа я тогда как рельный IP на стац. компе получу?
ответ писался не 1 десяток раз - в стандарт 802.11 g не включен adHoc, поэтому никто не обязан его поддерживать на уровне 54/108 мбит. Тебе гораздо проще не париться, и купить роутер, типа DIR-320, DIR-615 и т.п. ИМХО.
ырг Спасибо. Но как с роутером я получу рельный IP на стац. компе? Мне бы так, чтобы на стац.компе сетевые настройки не менять, а с него раздать инет на нетбук и обеспечить передачу файлов/ данных Это реально?
