Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 182 из 388<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
voidshah на роутере ставишь подключени в зависимости от того, что дал пров (либо просто статик ip, либо РРоЕ/РРтР дуал аксесс), настраиваешь беспроводку. Роутер будет раздавать инет, а не комп. Заодно получаешь автономность доступа в инет бука при выключенном компе + локалка.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Да я понимаю, что роутер будет инет раздавать :) У меня стац. комп подключен по локальной сети, а соединение с инетом - создается по PPPoE. Роутер будет так соединятся с провом? И потом, тот IP, что дает пров будет у роутера, а бук и стац копм получат уже локальные IP. Так? А мне бы на стац компе сохранить тот IP, что пров дал.
зачем?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
не совсем понял вопроса. На роутере будут и логин, и пароль, и статический твой айпишник (это называется РРоЕ дуал аксесс), роутер сам будет соединение держать.
Ув. ырг, спасибо за разъяснения. Углубился в суть вопроса. Можно все же на 54Мбит заставить работать. Но не всегда. От драйверов зависит.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:37867
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=8 ... 19c2c5a871
Понял, что лучше, если адаптер будет на Atheros. Если не брать роутер, то присматриваюсь к TL-WN651G.
Требуется соединить два компьютера в беспроводную сеть с общем доступом в интернет. Пока имеется модем Acorp Lan120M. Компьютеры должны быть полностью автономны. То есть комп который в комнате должен ночью выключаться, а качать будет, который стоит на кухне.
Для этих целей покупается ADSL модем Acorp Lan422G и Orient Wireless USB Adapter (802.11b/g). К модему подсоединяется комп настраивается порт-фарвардинг для локалки.
Вопроc: достаточно ли одного адаптера Wi-FI чтобы была локальная сеть (т.к. модем соединен с другим через обычную сеть) и достаточно ли пропускной способноси стандарта g данных устройств, чтобы смотрель видео через сеть с качеством хотя бы 720p.
Заранее спасибо.
да
Добавлено спустя 32 секунды:
нет
izotope писал(а):
Для этих целей покупается ADSL модем Acorp Lan422G и Orient Wireless USB Adapter (802.11b/g)...
Покупается или уже купили?
Для таких целей я бы себе взял ZyXEL P660HTW2 (как один из самых малогеморойных) подключил его к одному компу кабелем.
Я для второго компа взял бы PCI-карточку ВайФай.
Собственно у меня так все и работает. Только вторым - ноут.
Любой комп может быть выключен. Второй (любой) работает с инетом.
При включении он появляется в сети для доступа к его содержимому.
Этот ZyXEL я настроил за пол часа. И адсл-инет и вай-фай сеть.
При почти полной нулёвости в данном вопросе. :-)
Собираюсь покупать. ZyXEL конечно хорош, но цена! Тем более акорп вполне устраиват, настройки все знаю и прошивок море. Чем лучше PCI карточка чем USB? Может для начала взять пока однy вай-фай стандарта n и Wi-FI модем! А потом такую же во второй комп. По WI-Fi потом еще будут подключены подруга с ноутом и брат (квартира сверху инет, локалка) поэтому требуется скоросное соединение.
Реально ли настроить чтоб инет раздавал модем, а компы между собой были соединены в локалку по стандарту n.
Еще вопрос как ведут себя вай фай модемы в работе с DC и торентами? Сколько кбайт/сек скорость передачи файлов по локалке с компа на комп по стандарту g.
Есть еще 2 вариант докупить к существующему модему WI-FI роутер, но как тогда настроить настроить порты для DC?
izotope писал(а):
... Сколько кбайт/сек скорость передачи файлов по локалке с компа на комп по стандарту g.
У меня 2,4 МегаБайт/с.
voidshah
встречаются железки позволяющие сделать софтовую точку доступа, у меня Asus WL-138g v2 так и работает (режим АР доступен только в ХР). кстати, некоторое время использовал adhoc на ААО с Atheros, так он молча включает 54Мбит и работает.
buyy спасибо. я еще исходит из того, что на буке Atheros тоже. Т.е. для нормальной совместимости надо адаптер на Atheros брать, а TL-WN651G выбрал, т.к. по отзывам сигнал помощнее Д-Линка.
Решился и взял сегодня Acorp W422G и беспроводную карту PCI Dlink DWA-510. Скорость вполне устроила 2,5 МегаБайт/с по сетке , сигнал на кухне через бетонную стену 94 %. Фильмы HD 720p проигрываются по сети все без рывков и заиканий, с качеством 1080p иногда заикаются. Вобщем все устроило сделал то что хотел. Теперь еще с шифрованием надо заморочится чтобы не подключился никто, пока незнаю еще ничего, буду изучать. Спасибо всем за ответы!
Есть стационарный компьютер(OC- XP) к нему подключен адсл модем посредствам пачкорда. Настроен интернет. По средствам Wi-Fi
подключен ноут бук(ОС - Vista). Ноут бук видет точку доступа и свободно выходит в интернет. Пинги между компом и ноутом проходят, они видят друг друга, но, комп может использовать разрешенные папки и файлы на ноутбуке, а ноут в компьютер зайти не может (ошибка 0х80070005 "Windows не может получить доступ к " "полное имя" компа (ХР), взятое из свойств"). Вопрос: как устранить ошибку 0х80070005.
-----Дорогу осилит идущий-----
zassada Хватит постить однои то же во всех ветках. Задал вопрос - жди ответа, и не надо паниковать и каждую страницу украшать одной и той же фразой. Подожди немного - и ответ на твою проблему найдётся.
ырг хотя бы подскажи такую хрень: ноут по wi -fi сидя в инете, может сам по себе отключиться от сети, т. е. остается только в локалке. Хотя при этом он пингуется, и с компом, и с tp-linkом. Он не просто отключается, это может длиться продолжительное время.
zassada происходит та же херня и у меня, после установки SP на Висте через update. И ещё много косяков, типа обнаружения Вистой несуществующих поблизости беспроводок, полной потери беспроводных сетей и т.п. В твоём случае протокол TCP\IP отрабатывает, но какие-то процессы виндовские - нет.
ИМХО проблему надо искать в ОС. Чтобы исключить косяк с железом - поставь другой беспроводной контроллер в бук и погоняй пару неделек. Либо снеси SP и поставь висту чистую.
Кроме того, посмотри тут, тут и тут. Главное - тут:
Данная проблема возникает из-за регрессии в обоих обновлениях: Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) и Windows XP Tablet PC Edition 2005.
Обновление описано в следующей статье базы знаний Майкрософт:
841873 MS04-022: Уязвимость в планировщике заданий делает возможным запуск программного кода.
Перестарались мелкомягкие всё перекрыли.
Я уже и сетевой диск провесил ко второй машине, и юзеров с паролем и без к заданию цеплял, а "сору /У тра-ля-ля" не идет в задании.
Учетка с паролем - батник выполняется, та же учетка в задании "Запуск не удался". Слов нет, одни эмоции...
И ниже:
Windows XP, by default, will not run tasks scheduled with a local
user account that does not have a password:
You either have to add a password to your account or use the
following workaround:
Run regedit.
Navigate to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa
In the right hand pane, right click on limitblankpassworduse and
select modify.
Change the Value data to 0.
Close the registry editor.
Попробуй - отпишись.
ырг, с "registry editor" ничего.
Последний раз редактировалось zassada 05.08.2009 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Люди добрые, выручайте.
Купил ноут и роутер (Linksys WRT54G2). Соединение настроил - ноут и ПК "видят" интернет. (бук, естественно, по вай-фаю)
Но вот незадача - никак не могу настроить сеть между буком и ПК (предполагается беспроводное соединение).
Расшарил нужные мне папки на ПК, одинаково обозвал рабочую группу... По итогу все без толку - не видят они друг друга.
Подскажите, плиз, в какую сторону нужно копать? Где что прописывать?
Проблема решена
Краткость - с.т.
Ответ нашел здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=7:25762 и здесь http://forum.ixbt.com/?id=a7#2453980/
Отдельное спасибо ыргу.
Последний раз редактировалось zassada 06.08.2009 19:48, всего редактировалось 1 раз.
travis_nsk, расскижи как решил проблему...
у меня тоже самое:комп и ноут друг друга не видят.. :(
