Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 182 из 339<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 339  >
если IP адреса назначаются автоматом, то затуп происходит из-за ожидания ответа DHCP-сервера. можно попробовать назначить адреса вручную.
если стоит антивирусник (Касперский этим грешит), то до загрузки антивирусника может блокироваться сеть. тут изменить ничего не получится.
Все IP вбиты вручную, кроме маски подсети. Касперского нет. Знакомый сисадмин говорит, что затупа быть не должно. Может еще мысли будут?
3600/MSI B550 tomahawk/AARDWOLF Performa 10X/2x16 Gb Ballistix Sport LT@3600/Sapphire 5700XT PULSE/SEASONIC Focus Plus SSR-650FX/FD Meshify C/Win10
какая операционка стоит на сервере? затуп может быть из-за авторизации пользователя.
например у меня есть сервак на нем вин 2008 р2 там заведена учетка USER с паролем(чтоб можно было через удаленный рабочий стол заходить)
и все компы в сети у которых пользователь USER, но без пароля на локальной машине жутко тупят при входе на сервак по сети.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
машины в одной рабочей группе?
можно попробовать подключить сетевой диск не по имени компа (\\server\share)
а по IP(\\192.168.xxx.xxx\share)
ОС - ХР на обоих машинах. На сервере одна учетка админская без пароля. Запись гостя выключена.
Кстати, вот почему то когда диск шарю нижняя строчка недоступна для редактирования, где введено (\\server\share). Возможно только выбрать букву для обозначения его в моем компьютере. Как можно активировать возможность редактирования?
Вот:
Последний раз редактировалось Icecold 29.03.2011 13:50, всего редактировалось 1 раз.
XP Home Edition или Pro?
на сервере нет настроек как шарить диск или папку.
как называется учетка на клиенте? если администратор то нужно сменить (не тип учетки а именно название)
в моем компьютере "сервис"->подключить сетевой диск->выбирается буква диска и как раз там можно написать \\192.168.xxx.xxx\share
а если в сетевом окружении нажать правой кнопкой подключение диска, то он подключается через \\server\share
XP Pro. Учетка не админ называется и написана латиницей. Сделал так, как вы указали, вписал через IP, но затуп остался к сожалению.
на висте и на семерке нужно отключить "общий доступ с парольной защитой" для обоих типов сетей(для общественной и для домашней)
делается в центре управления сетями и общим доступом. слеваесть пункт изменить доп параметры общего доступа.
в расшаренной папке нужно выставить гостю права (только чтение или чтение+запись)
больше ничего в голову не приходит. возможно стоит повторить свой вопрос тут
Добавлено спустя 1 час 39 минут 4 секунды:
и тему уже перенесли куда положено...
Помогите с траблой!
И так,имеем Комп 1 вин7 к нему подсоединен БИ и локалка, потом Комп 2 вин7 к нему подсоединена локаль. Сначало я все настроил и инет нормально работал на Комп2, но потом я начал настраивать на Комп1 ви фи и после неудачной настройки вифи я все подключения переделал и вылезла трабла в том что локалка на обоих компах не получает ип по автомату и присваивается ип 169..... и пишет неопознанная сеть на обоих, при диагностике с обоих компов пишется что "Сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP". Если прописать вручную ип на одном компе и на другом, то локалка работает но все равно пишет неопознанная сеть, и если расшарить инет на Комп1 то на Комп2 инета нет, только локаль.
Помогите решить траблу, а то голову сломал.
Комп1
Ethernet adapter Local:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.247.172
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
Ethernet adapter Beeline:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.60.хх.ххх
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.60.хх.х
Комп2
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a8ff:9373:dcba:хххххх
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.184.151
Подскажите пожалуйста. Имеется локальная сеть. Все устройства подключены к маршрутизатору, раздающему интернет, кабелем. Кроме того, к этому же маршрутизатору подключен WiFi маршрутизатор (в режиме маршрутизатора). При подключении по WiFi я не вижу никаких устройств в основной сети - только интернет (что впринципе логично). Подскажите: если я переведу WiFi маршрутизатор в режим точки доступа - увижу ли я остальные устройства в основной сети? Смогут ли пользователи основной сети видеть устройства, подключенные по WiFi. Как будут выдаваться IP адреса WiFi устройствам?
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
IP адреса WiFi устройствам будет выдавать "главный" маршрутизатор и все хосты будут видеть друг друга ибо будут в одной локальной сети.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
ПятачОк писал(а):
Помогите с траблой!
На компе 1 шарьте пчелайн через Ethernet adapter Local. Тогда Ethernet adapter Local автоматом получит айпи 192.168.1.1 (или че-то такое) и комп станет DHCP сервером, т.е. комп 2 получит айпи автоматом и все будет тип топ.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Некоторое время назад стал наблюдать такую картину:
Система Win7 макс, подключен в локальную сеть провайдера. В домашней сети изменил имя сети и имя-пароль профиля, но такая же фигня. Как это все с точки зрения безопасности?
core2 е8200,gigabait p35 DS3, MSI 9600 gt,WD320,DDR 2 6400 2 Gb,CoolerMaster 460 Ватт
ты видишь компы из локалки прова, подозреваю, что они тебя тоже, с точки зрения безопасности могут к тебе вломиться, причем вломиться бы могли и не видимые.
А зачем вы сделали сеть "домашней"? О_о
меняйте на общественную.
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Т.е. пользователь из локалки может по IP вломиться ко мне? Нужно только подобрать логин и пароль профиля? Установка файервола решит эту проблему?
Так у меня есть и сеть своя, домашняя. От провайдера я только интернет получаю. Как то можно настроить эти вещи по-отдельности? Одна - домашняя, другая - общественная (провайдера)?
роутер и ты будешь сидеть за NAT
роутер есть?
включить все компы своей сети по мак-адресам,остальным перекрыть кислород кроме адреса-раздатчика инета (если сеть виртуальная то это 99% 192.168.0.1) ИМХО
правда не всякий роутер такое умеет
Опа, точно-подключил руотер, и сетки один мой комп остался. Спасибо!
Правильно я понимаю, что в данном случае кабель от главного маршрутизатора нужно вставлять не в WAN, а в LAN порт WiFi маршрутизатора?
Правильно.
