Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 186 из 388<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
при обычном G режиме, больше 30 мбит получить никак не получиться, хоть меняй каналы, не будит шумов и т.д.
при турбо G типа 108 мбит, больше 35 мбит
правда я на двух микротиках выжимал на растоянии друг от друга 1.5 км, 40-45 мбит на турбо G, но это уже совершенно другая песня
Всем спасибо...
Smito1 писал(а):
Alex9876
100 мбит около того ты можешь выжать только по витухе или при N режиме, и то если будит хороший сигнал, но учти т.к. у тебя ноут не понимает N, то всё система с включенным ноутом будит работать на G режиме, и мах ты выжмешь около 25 мбит
Для бука пойдет и 802.11G, скорость критична для NMT-Tank в режиме просмотра видео по сети а там 802.11N (см.выше), прошу помочь с выбором роутера.
Alex9876 Посмотрите в сторону Asus WL-500W.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Alex9876
я тебе ешё раз повторяю, роутер не умеет сразу работать на двух частотах, либо только N либо G, и никак иначе, так если нужен N отрубай ноутбук или покупай и в ноут N адаптер
2хдиапазонные D-Linkи умеют, в т.ч. DIR-628, DIR-825, DIR-855.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Пару обзоров железок с 802.11n
http://www.xard.ru/post/13373/default.asp?page=1
http://article.techlabs.by/print/51_7242.html
хм про двух диапозонные незнал, пардон
Про 2х диапазонные:
Интересно на сколько 5 ГГц будет ослабляться бетонными стенами с арматурой толщиной 120мм??
Товарищи сетевики. 2 компа соеденены вай фаем (АД Хок). Ноут со встроенным вай фаем и ПК с вай фай ЮСБ. При подключении пишет 11мбит\сек, но если поставить на закачу файл и открыть сетевой монитор винды (ктрл+алт+дел который) то загрузку канала Вай фай он показывает ровно 50% ?? Вопрос: Почему канал работает вполсилы?:??? :?:
Наверно он поделил скорость заведомо пополам и потому когда тока 1 качает то тратится та половины скорости которая ему отведена, а вторая половина канала свободна чтобы с другого оборудования можно было работать без лагов.
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Приветствую форумчан.
Вот и мне нужна ваша помощь. :-) :-)
Нужно соединить 2 дома по WiFi (другой более дешевой альтернативы н нащел).
Первый дом - многоэтажка 9 этаж, второй - двухэтажный частный. Во второй тянуть кабель не хотят (область).
В первом есть "кабель с интернетом" (витая пара). Нужен интернет во втором доме.
Расстояние - примерно километр. Прямая видимость с немногочисленными кронами деревьев (природа увы здесь не помогает :-| ).
Изготавливать антенны сам не хотел бы, предпочтительнее готовые продукты.
Просьба посоветовать НАИМЕНЕЕ дорогое решение (предпочтения - D-Link, но буду благодарен и за другие аналоги).
Как представляю сам: точка доступа на 9м этаже (какая?), от нее внешняя антенна (внутренняя??? может пойдет, с каким усилением??), ...
на другом конце приемник (обычная WiFi pci карта??? или еще что?), нужна ли на втором конце антенна с усилением?? (для обратной связи) какая??
Огромная просьба помочь (интернет по GPRS не устраивает скоростью и ценой).
Всем откликнувшимся заранее спасибо :beer:
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу поделиться советом по выбору точки доступа.
Имеется материнская плата Asus P5B Deluxe WiFi с кривым до жути вафельным модулем. Хочу воткнуть что-то 100%-работающее.
Нужно: точка доступа в PCI Ex 1_1 (в маленький слот, другие заняты, а выносной будет мне не очень удобен) для подключения к интернету PSP, ноута, коммуникатора, ну и иногда телефона мобильного. Желательно не Asus.
Нарыл вот такой девайс: D-Link DWA-556 - подойдёт ли?
Заранее спасибо. :-)
Делай добро, и бросай его в воду... авось не всплывёт.
Есть: 3 компа в разных комнатах, растояние между ними максимум 25-30м, один подключен к корбине 10мб\с.
Надо: соединить все три в беспроводную сеть что бы с каждого можно было выйти в инет или обмениваться файлами с другим компом.
Что для этого надо купить? брать буду все в никсе
Ребят, аналогичный вопрос. Имеется подключение по кабелю к Корбине. Нужно как-то организовать беспроводное подключение ноутбука со встроенным WI-FI к интернет. Что для этого нужно приобрести? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
И еще один вопрос. Обязательно ли должны быть включены оба компьютера при подключении одного из них по WI-FI?
Конечно. :-)
Alex1978 Можно приобрести wi-fi роутер. Список роутеров, нормально работающих с Корбиной, есть на форуме Корбины. Если будет роутер - 2й комп не нужно держать включенным.
Фото: 167
товарищи нужна помощь! :-)
собственно имеется 2 устройства - пс3 и ноутбук, хочется подключить их через вайфай, но покупать роутер особого желания нет. Инет будет раздавать мой пк. Знаю что есть беспроводные сетевые карты с возможностью создания точки доступа, вроде бы есть юсб брелки с такой же возможностью (если ошибаюсь поправьте). Второй вариант более предпочтительнее. т.к лишних pci нет. Посоветуйте пожалуйста на каком устройстве/бренде/модели остановиться. Как лучше реализовать подключение? :?:
fuckinfreak, ты будешь держать комп включенным ради того, чтобы юзать инет на PS3 и ноуте, из-за "высокой" (на самом деле копеечной) стоимости роутера?
о_О достаточно оригинальное мышление...
Привет знатоки! Имею Zyxel p660HTW2 решили с другом построить сеть, для него решили взять карту zyxel g-302ee но наткнулись на нехороший отзыв об этой карте. Вот собственно вопрос : кто может что нибуть сказать за эту карту или посоветуйте другую в пределах 1 тыс. и со съемной антеной т.к. будет ставитса внешняя всенаправленная (D-link или Trendnet)
