Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 188 из 388<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Atheros AR5007EG
AlarmZone13 ндя, странно... Косяк явно не в роутере. Какая ОСь на буке? как настроено подключение (айпишники, шлюз)? Какое шифрование сетки?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 3
возможно ли сделать, чтобы при подключении сетевого провода, уторрент начинал качать по нему, а не по вайфаю? или вариант только отключать вафай?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Помогите пожалуйста. Не могу настроить ВайФай соединение между ноутбуком с Виста и компьютером ХР. На ноутбуке встроенный ВайФай. В компьютер воткнута Asus WL-167g.
Настраиваю как здесь http://comp.dmkos.ru/publ/5-1-0-122
Проблемы с которыми столкнулся:
1 Ключ беспроводной сети. Автоматическое назначение. Пароль надо самому прописывать? Когда прописываю сам, на ноуте в настройках его тоже пишу, говорит не может быть такого пароля. Поставил в ручную ключ 1.
2 Не смог ввести мак адрес который разрешен. Почему то не ставятся тире и не пишутся буквы. Пробовал Копи-Пасте, вставляется не полностью. Выбрал пункт дизабелед.
3 По ссылке в настройке ноутбука не могу добиться, чтобы картинка соответствовала. Не получается вызвать просмотр состояния. Настроил шифрование введя ключ 1.
Итог такой. К компьютеру не могут подключиться не ноут, ни приставка ЗЫЗ. В трее висит "подключение отсутствует или ограничено".
Пробовал отключать шифрование, безопасность, ничего не получается.
Подскажите плз, что я сделал не так.
Gekn
Настройки Asus:
1-я вкладка - выбираешь канал и вводишь SSID
2-я вкладка - проверка подлинности - WPA или WPA2 PSK, формат ключа ASCII, ключ вручную, внизу пишешь его (латиница + цифры).
4-я вкладка - включаешь режим программной точки доступа.
Проверка по мак-у имхо тебе не нужна.
На компе с ХП в сетевых подключениях правой кнопкой по беспроводному подключению - свойства - протокол интернета v4 - свойства - использовать следующий ип: 192.167.0.1 (например) и маску 255.255.255.0. Сохраняешь.
На ноуте с вистой то же самое - цунтр упр. сетями - упр. сетевыми подключениями - правой кнопкой по беспроводной сети - далее как в хп - 192.167.0.2 255.255.255.0. Сохраняешь.
Потом в просмторе доступных беспроводных сетей видишь свою сеть (SSID ) и дважды жмешь, вводишь пароль, который задавал. - должен соединиться.
После этого с ноута пингуешь 192.167.3.1 и с компа - 192.167.3.2 - должны пинговаться оба - сеть есть.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Народ! Запарился уже! ЗыЗа не выходит в интернет. Прошивка М33-6. Cвязь по wi-fi идет через DWA-110, потом через встроенную сетевуху на роутер P660RU2 и в инет. Говорит сбой. Черт, может роутер не пускает? Раньше же до прошивки пускал.
Проверка подлинности сети у меня только open и shared (в настройках асус). Делал shared не работает. Делаю open ноут пингует компьютер (компьютер является програмной точкой доступа), а компьютер не пингует ноут. Пароль при соединении не запрашивается.
В общем все выглядит так
1-я вкладка #77
2-я вкладка #77
3-я вкладка #77
4-я вкладка #77
Что нужно править? Может быть shared соответствует WPA или чему нибудь иному? Почему ноут видит компьютер, а комьпютер его не видит? Как задать пароль?
Overhlopec
Подскажите пожалуйста нубу в сетях )
задача стоит самая банальная. ПК уезжает, за место него будет ноут ну и + осталась сеть. Я так понимаю надо купить wi-fi роутер, воткнуть в него сеть, настроить и радоваться жизни с безпроводной сетью по всей квартире? (если что квартира то однокомнатная :haha: )
Ну вот заглянул в прайсы посмотреть сколько стоят есть и за дороже 5000 и 5000 и 3500 грубо говоря и 1800 и дешевле. т.к. я даже не знаю какие должны быть характеристики под поставленную задачу то и выбирать не знаю что. Дело в том что 5000 я точно не отдам за роутер, 3500 жалко, хочу дешевле, чем дешевле тем лучше, просто нужна беспроводная связь в квартире не более чем 10 метров в радиусе от роутера. Скорость сетки 13 мегабит. могу ли я расчитывать на 10 мегабит по крайней мере в положении ноут рядом с роутером в нескольких см от него :) т.к. скорость нужна только ночами для закачки, в остальное время мне хватит практически любой ))
Сказал про это другу (он тоже нуб в сетях :haha: ) но тем не менее у него уже есть роутер :) так вот он говорит "ты что какие 3000! ты о чем, я за 1200 р. купил и то не самый дешевый, на компе постоянная сеть, не рвется ничего, у отца в другой комнате с ноутбуком тоже все ок"
ну вот и интересует, может для моих задач действительно, что-то дешевое совсем подойдет?
Благодарю за ответ.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Keltis AMx
буду банален - DLink DIR-320.
если несколько поковыряться - то даже закачки торентов можно реализовать прямо на нем.
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
Привет всем! Интересует такой вопрос - Какой радиус действия у внешних антен 8 dBi (напр.,всенапр.),желательно в цыфрах на открытой местности. Зарание спасибо.
Фото: 3
Keltis AMx
а указать карточку ноутбука?
при 13мбитах это будет слишком хлопотно и почти не нужно.
Народ! Всё ещё нужна помощь с PSP. Путь выхода : 1 > 5.
1. Настройки на PSP : IP-192.168.1.3 Маска-255.255.255.0 Шлюз-192.168.1.4 DNS-192.168.1.4, хотя ему вааще пофиг какой DNS. Прописывал DNS-ом со всех сетевых, в том числе и DNS, который провайдер дал. Просто тупая Sony не может получить IP автоматом, а если руками прописывать, то нужно вписывать DNS.
2. Настройки DWA-110 : IP-192.168.1.4 Маска-255.255.255.0 Шлюз-192.168.1.5 DNS-пустой. IP тоже надо назначать, иначе желтый знак.
3. Настройка nForce : auto - встроенная сетевуха.
4. Настройка модема P660RU2 : IP-192.168.1.1 Маска-255.255.255.0 DHCP-server DNS1-195.46.116.1 DNS2-195.46.96.1
5. Линия.
Чё этой ё... Sony надо ???
Мож в модеме где надо разрешить пропускать трафик по IP-192.168.1.3(4) ? Почему пол года назад в этом небыло необходимости ?
Какое соединение сделать общедоступным : 2 или 3 ?
Возникла проблема. Есть ПК с W7, есть USB Wi-Fi адаптер. Есть ирод и ноут, нужно изредка использовать ПК в качестве точки доступа. На висте после танцев с бубнами удалось сделать невозможное. На 7 даже до бубнов не дошло - просто нет вкладки "доступ" в свойствах адаптера. Подскажите, чего сделать для её чудесного появления?
Alex Sher.
Настройки DWA-110
Подожди , я не понял ... Ты пытаешся подключить PSP (Wi-Fi) к DWA-110 Wi-Fi ключу ??? Если у DWA-110 нет фукции точки доступа , а такой функции там и не должно быть , можешь даже близко не пытатся , тебе нужен Wi Fi роутер (маршрутиза́тор ) , или точнее "точка доступа" к которой ты можешь подключаться , что ты делаешь это всё равно что два телевизора вилками в друг друга тыкать и ждать пока они начнут показывать. :D
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Создал домашнюю сеть ВайФай. Компьютер точка доступа (подключение без роутера) имеет подключение к инету (витая пара) Виртуальная сеть (VPN). Когда в свойствах ВайФай соединения ставлю точку "Разрешить другим пользователям доступ в инет", VPN отключается, отказывается работать. Пишет ошибку. Как сделать инет доступным для всех? Внутри сети (ВайФай домашний мой) данные передаются, компьютеры пингуются.
ЗЫ. Скорость передачи данныйх почему то 20-25 мб/с вместо заявленных 54. Возможно ускорить? Компьютеры в одной комнате.
купить роутер, хотя тебе это уже писали в двух ветках.
Gekn писал(а):
Возможно ускорить
да, если перейдёшь на wi-fi N.
Вопрос в том, как разрешить доступ в инет без роутера. :-) Роутер боюсь покупать по причине возможного конфликта с ДЦ++ клиентом (где то об этом читал).
Как перейти на N? Можно путь к настроечкам? :-)
Gekn писал(а):
Как перейти на N?
купить другое устройство.
бред.
Всем здрасьте. Возник вопрос:
Имеются стрим (модем ZTE ZXDSL 831 C II) через телефонный кабель, asus p5q3 deluxe wi-fi
Модем в режиме роутера
Можно ли сделать так, чтобы стрим раздавался связкой комп-wi-fi плата-телефон? Т.е. подключить телефон через вайфай компа к модему.
Здраствуйте. Я не силён в wifi, не пинайте сильно.
Хочу организовать у себя в квартире wifi сеть.
Ситуация такая. В горонде N есть интернет провайдер, предоставляющий Wifi интернет.
Подскажите какое оборудование (если не сложно указать конкретную модель) необходимо для того чтобы сигнал от провайдера принимать на комп а также другие устройства, имеющие встроенные wifi (телефон, ноут) в пределах квартиры? (ну простыми словами, ловить сигнал от провайдера на какое-то устройство и чтобы это устройство могло раздавать инет другим, будь то телефон, ноут или комп) И может ли это оборудование работать автономно от компа. Т.е. для того чтобы поключится к интернету, скажем, на телефоне не включать компьютер?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
