Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 189 из 388<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
SpuTnick DAP-1160, инструкции есть тут.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
А в каком режиме нада настроить его?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick WISP роутер вроде. Будут вопросы - пиши в личку.
Подскажите знатоки, я в Wi-fi профан. Имеем два частных дома, на втором этаже в каждом из них есть комп с wi-fi сетевыми картами (D-Link DWA-510 и ASUS WL-138G V2) и ADSL модем Dynamix UM-A4W Plus (http://www.godynamix.ru/prod/adsl/um_a4wplus.htm). Между компами 20-25 метров, и 5 стен. Как не игрался с модемом - нет места где бы оба компа ловили сеть. Подскажите как оптимально их соединить? Докупить антенну? Какую? Какой кабель нужен? И так чтоб не очень дорого... Если можно объясните подробно. Спасибо.
Yevkin кинь витуху, и не ипи мозг
Yevkin На самом деле, кинуть витуху будет дешевле. Если хочешь беспровод - понадобятся 2 точки доступа + 2 антенны внешние по 7-12 дБ, и работать нормально это будет если между антеннами не будет никаких помех + прямая видимость. И выйдет это гораздо дороже.
Почитай теорию беспроводных сетей + понятие "зона Френеля".
Smito1 хамить тут не надо, камрад.
ырг
А если модем разместить равноудалено от компов (между домами есть сарай, тоже двух этажный, две стенки из пяти его ) и прикрутить более мощную антенну (типа такой http://www.dlink.ru/ru/products/2/544.html, или по мощнее). Так не получится? :oops:
Yevkin как вариант. Такие антенны, как ты показал, надо и на карточки в компах тогда поставить.
ырг
Спасибо, буду пробовать.
Привет мужики ! - Подскажите какой вид оборудования и в каком количестве мне поможет создать беспроводную сеть на расстояние в 600 метров в прямой видимости, с желаемой скоростью 600 MB
Заранее спасибо !
Имеется раутер, комп подключенный к нему витухой и нетбук по вайфаю. Как можно соеденить оба компа для передачи данных между ними? объясните плиз на пальцах. Спасибо)
fudge-timну если хочешь 600 мбит, тяни оптику =))
PlayFoFun расрашь папку, и заходи \\ип комьютора куда нужно зайти, там будут все расшаренные тобой папки
Smito1
Спасибо, заработало! И как же я раньше не догадался расшарить..
Ура! Заработало с дополнительными антеннами! Подскажите еще как сделать доступ к файлам с одного компа на другом? :oops: (компы с wi-fi сетевыми картами (D-Link DWA-510 и ASUS WL-138G V2) и ADSL модем Dynamix UM-A4W Plus)
Если делаю так
то выполняется вход на веб интерфейс модема...
Здравствуйте, хотелось бы задать вопрос.
Есть смартфон с wi-fi (Nokia E63) и WLAN карта Edimax-7318Ug (usb) и домашний ADSL 2+ интернет... могу ли с помощью WLAN карты использовать домашний интернет на смартфоне?
в винде завёл их в одну рабочую группу? мастер подключений запускал?
если можно по подробней, пожалуйста, я в сетях полный профан... :oops:
так уж у меня сложилось, с компами дело имею лет 10-12, а от с сетями очень редко
имею ноут с ХП и Atheros Ar5007eg и TpLink 353gd на компе с 7600.
на 7600 делаю соедениение Компьютер-Компьютер. сеть работает. но медленно. понял что это ad-hot. копирование килобайт 500-700. фильм с компа с заиканиями играется.
ладно. удалил прямое. сделал как я понял точку. но ноут ее не видит шифрование ставил WEP. на ноуте другое не держит.
что дальше делать? мастреа на ХП на ноуте запускал.. не помог.
и вообще если делать так чтобы было хотя бы 24 мегабита. ну говорят ноут больше не даст. фильмы то с стационара спокойно можно будет смотреть? а то ради этого и покупал. а то пойду возвращать.
в нормальном качестве - нет. Для этого wi-fi N нужен.
ну 1,37 гига которые должен же тянуть...
обновил дрова на ноуте.
на 7ке делаю опять комп-комп. сказали должно работать. в общем 7ка ключ доступ сама ставит. мой ни в какую не хочет.
в ХП вбиваю его. не конектиться. думает чото. думает.. и все... вапще уже не могу соединить их.
а в свойствах сетевой на ноуте должно быть 802,11g ?? там только "b"... но соединени было на 54 мегабита.
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 53 секунды:
щас вообще даже не зищищенная сеть не соединяется.. грешу на новые дрова на ноуте
Сейчас этот форум просматривают: [UITS]satellit и гости: 7
