Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 20 из 388<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
да витой парой лучше будет!
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Вместо танцев с "бубном", уже проложили бы витуху или паверлайн поставили. Wi-Fi не всегда нормально работает в прямой видимости, не говоря о препятствиях.
От Вай-Фай более 30-40мбит реальных особо не выжмешь.
Скорее всего карточки работают в режиме 802.11b - что есть 11мбит полудуплекса или около 5мбит реальных. 54мбит - :) на заборах пишут и 108мбит...
JackNE
если внимательно прочитать выше, то в некоторых случаях и 11 не выйдет, а 54 спокойно выжать можно, если все в одной комнате и через точку доступа
Re Disque
без точки доступа?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 34#1970734 обсасывали недавно..
после многочисленных перестановок и плясок с бубном всё-таки добился нормального коннекта, всем спасибо тему можно закрывать)
и еще одно!
а какие будут задержки??
M19-LeXeR на радио никаких
QNX
Внимательно читал, может кто-то не внимательно писал? :)
Для начала, что такое 11, 54 и заодно и 108 по Вашему?
Вот тест ваших блинков в режиме ad-hoc 802.11g:
http://www.ixbt.com/comm/wrls-dlink-2100ap.shtml
У них почему-то в отличии от других производителей скорость такая же, как и при 802.11b(5мбит).
У других почему-то около 20:
http://www.ixbt.com/comm/wrls-compex-wl ... 108g.shtml
http://www.ixbt.com/comm/wrls-ovislink-wl-8000ap.shtml
http://www.ixbt.com/comm/wrls-zyxel-g-560.shtml
на WLAN ??
никих ??круто!я
я думал хоть несколько милесекунд будет!
Обмен пакетами с himki.net [213.247.215.3] по 32 байт:
Ответ от 213.247.215.3: число байт=32 время=2мс TTL=62
Ответ от 213.247.215.3: число байт=32 время=5мс TTL=62
Ответ от 213.247.215.3: число байт=32 время=3мс TTL=62
Статистика Ping для 213.247.215.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 2мс, наибольшее = 5мс, среднее = 3мс
вот это пинг фактически радио канала .. *ну скорее всго это радио через радио .. ну т.е несколько радио каналов до точки пинга*
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
M19-LeXeR ye ну это не по WLAN а по радио антенам...
ну ВЛАН думаю не намного будет отличатся!
Если кто разбирается, скажите: хочу с другом сделать Wi-Fi сеть, но расстояние между домами ~260 м., к тому же прямо посередине построили дом высотой в 9 этажей(мой 5). Стоит ли вообще пытаться? Если я, допустим, куплю точку доступа(какой-нибудь D-link 54mbit/s) и наружную антенну(поставлю на крышу, т.к. живу на последнем этаже), а у второго будет просто адаптер и такая же накрышная антенна. Получится ли? Какой мощности нужна антенна(кажется в дБи измеряется)?
MSI Z270-A PRO, 16GB DDR4 3400 Mhz, Core i7 7700K, GTX 1080
а можеш дать пару ссылок на такие тарелки?
описание
и почему нужны серваки??как вообще нужно все это дело настраивать?
скорость сильно будет отличаться от WLAN ?
и в чем там геммор?
Имеются 2 адапатера d-link g520, расстояние между компьютерами 200, от силы 250 метров... всего пара препятсвий в виде балконов...
Короче адаптеры не видят друг друга.... (знал что заявленные 400 метров это гон... но не 200 же?)
Итак вопрос: как усилить сигнал? Однонапраленные антенны за 1500-2000 рублей нет возможности купить... Остаются самоделки...
Что можно купить такого не дорогого и заставить это работать ( желательно чтобы всё собирать не по винтику а из готовых частей, т.к времени нету) ? Можно ли переделать телевизионные антенны под wi-fi?
Поделитесь соображениями, плз или киньте ссылку где можно про это почитать...
При такой дистанциии обязательно нужна прямая видимость. Если её нет, поробуй с помощью кабеля вынести антены на штангах повыше или в бок... у меня знакомый так сделал, кабель взял тонкий, наверно 50Ом'ный, но тут не уверен.
Попробуй ещё поменять каналы, возможно тебе кто-то рядом сигнал забивает...
Можно готовые типо таких:
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&ac ... 633&cat=42
Или собрать самому(рефлектор+облучатель+кабель+разъём) будет в два раза дешевле(15-25 енотов). Они ещё называються MMDS. Кабель желательно 50Ом и желательно не более 10-15метров.
Делай эти, у меня работают на 150 м, сигнал 90%. И это через 30м кабеля рг-213
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
Никогда не делай сегодня то, что можешь сделать завтра!
Никогда не делай завтра то, что можешь сделать послезавтра!=)
Есть 5 этажный дом, там есть сеть (цены хорошие) хочю подключить там дядю, и заодно себя растояние 1-1.5 км от него до меня живу в частном доме, видимость практически прямая (кроме деревьев незнаю)... можна поставить одну антену на крышу дяде (живёт на 5 этаже) и мне на столб на улицу, вопрос сколько стоить будит это? если можна то по минемому, и что именно нада... 2 тарелки, роутер, ешё что то, люди знаюшие подскажите, и стоит ли идея светч... вдруг дерево какое нидь на пути встретиться...
