Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 191 из 388<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
У меня пару вопросов:
Где можно купить модуль ASRock WiFi-802.11g ?
Возможно ли передача данных с помощью Wi-Fi между компами,например?
тут http://cgi.ebay.com/ASRock-WiFi-802-11g ... 2c516fb7bd
Возможно ли передача данных с помощью Wi-Fi между компами,например?ли
возможна, но работать на wifi от риалтека - себя не уважать
В смысле от риалтера?
QNX давай без фанатизма. ;)
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
QNX/ырг Мне интересен этот модуль не из за того что чип Реалтековский,а потому что это комплектующая деталь мат. платы.
Что скрывается под металическим кожухом,на фото хорошо видно.Я на многих внутренних модулях заметил такой кожух.Под кожухом случайно не усилитель антены скрывается?
Некоторые имеют экранизацию полностью всех чипов,есть такие которые имеют частичную экранизацию и есть такие которые не имееют экранизацию вообще.С чем это связанно?Вот примеры:
#77 #77 #77
Последний раз редактировалось AlarmZone13 29.10.2009 13:30, всего редактировалось 3 раз(а).
AlarmZone13 Размер картинок подправь по Правилам.
Подправил.Теперь ответишь на вопросы?
есть два ноута с wi-fi. на одном Vista SP2 и Windows 7. хочу сделать домашнюю беспроводную сеть без точки доступа, т.е. на прямую, но сколько не мучился никак не получаетсяя. пишет ошибка"проверьте правильность адреса" когда щелкаю чтобы зайти на другой ноут. подскажите в чем пробелма?
Продажа контактных линз в Уфе. Бесплатная доставка. http://vkontakte.ru/club21898166
Я вот понять одной вещи не смог.. что я не так делаю то?
вот такая ща система.. причем если кинуть кабель напрямую к адсл модему то инет пашет все ок! но если через роутер то инета почему то нету.. в принципе пока что вайфайный роутер нужен для обеспечения телефона интернетом.. но чуть позже он будет необходим для сети с др компом! почему он не пускает в интернет ни телефон ни комп?
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Помогите почтиал немного ветку и не понял немного есть Пк и нетбук хочу их соединить в сеть для инета и передачи файлов вопрос в том какой режим лучше использовать точку доступа или Ad-Hoc для быстрой скорости если я куплю адаптер в пределах 600-800 рублей? И можете посоветовать какой адаптер лучше взять?
Ребят, скажите можно такое сделать или нет:
Есть ADSL модем. Если от него сетевой кабель пойдет не напрямую в сеть. карту пк, а в роутер. А уже роутер соединяется кабелем с пк, а на два другие пк инет идет по wi fi. Такое возможно? Или есть варианты проще?
З.Ы. Роутер нужно чтоб два другие пк всегда имели доступ к инету.
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
MythSquare писал(а):
Такое возможно?
без проблем.
АДСЛ-модем настраиваешь в Бридж, соединение поднимаешь на роутере.
Камрады, подскажите. Ситуация: живу в частном доме, к провайдеру подключён по Wi-Fi. На десятиэтажке стоит точка доступа (моя, вот такая). Колбасит отлично, ни разу не висла, всё с ней в порядке. Сейчас дома 2 компа, второй сосёт инет из главного по витой паре. К провайдеру подключён через PPTP VPN. Хочу приобрести вот такой маршрутизатор, чтобы инет на втором компе был без включения первого. По обзорам нормальный, все нужные впн-фишки держит. Вопрос такой: сможет ли сей маршрутизатор работать в режиме приёма Wi-Fi сигнала и раздачи его на 2 компа по проводам? Или же они заточены только под приём от провайдера по кабелю, а раздачу другим компам уже по проводам и Wi-Fi? Заранее благодарю экспертов.
Кто сапогов десантных не таскал, домашних тапочек удобства не оценит!
Прочтите тему - viewtopic.php?f=40&t=326037
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Прочитал, полезная инфа есть. Вот бы ещё узнать, сможет ли это делать именно тот роутер, что я указал.
Gradus810 скорее всего нет. Скачайте документацию и посмотрите - есть ли режим wi-fi клиента. Но если и есть, он может быть кривоватым. Маршрутизаторы с прошивкой от Олега это делают правильно.
Кто такой Олег и где взять его прошивку?
Gradus810 Ссылка ведь в топике, который дал. http://wl500g.info/index.php
Фото: 4
М... тут такой вопрос
имеется 2 точки доступа Dlink DWL-2100AP, одна стоит как точка доступа, 2-я как клиент (выполняет роль Wi-Fi адаптера на компе :D )
Все это хозяйство находиться в 1-й квартире, расстояние метров 15... уровень сигнала >=80%
но не хотят они между собой работать на скорости больше 11Мбит (( максимальная скорость 1-1.2 Мбайта/сек, хотя по характеристикам они способны на большее
Характеристики:
Стандарты
IEEE 802.11b/g WLAN
IEEE 802.3/u Ethernet
Скорость передачи данных
(с автоматическим восстановлением после сбоя) *
Для 802.11g:
108 (Турбо-режим), 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Для 802.11b:
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
т.е. они у меня работают в режиме 802.11b, при включении 802.11g или не дай бог турбо режима, точка "-клиент" не видит не то что мою, она вообще никаких сетей не видит (тут еще помимо моей есть еще 3 Wi-Fi сети)
Так вот... где копать-то ? А то мучаюсь я с такой скоростью (( у меня и инет 24 Мбита ну и локалка на витой паре....
Возможности напрямую воткнуть кабель в комп нет ((( встроеного адаптера тоже нет, поэтому и извращаюсь так с этими точками...
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
прошивка какая стоит?
