Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Вижу только как вариант настроить модем на мост и какими ни будь шедулерами с компа поднимать и ронять соединение в указанное время (например MuxaSoft Dialer для XP).
а можно поподробней?:wink:
как настроить на мост и что такое шедулеры?
я в этом практически не разбирась:oops:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2005
Взял Zyxel P660RU2. Я понял, что к нему можно подключить компы по USB&Ethernet и они будут видеть друг друга и выходить в интернет. Решили погонять в CS. Пинг блин страшенный. Чё мне зделать? Пробовал зайти на страницу настройки 192.168.1.1 - там только информация о состоянии. Как делить трфик? Хотел noutbook через ethernet в комп, а комп через ethernet в модем, чтобы быстрее было - noutbook не видит интернет, как только я не извращался. Хотя на noutbook стоит гадкая Vista.
Прописывал. Пробовал вписывать IP PCI cетевухи с компа. Ноут туда воткнут. Встроенной - в которую модем воткнут. Даже самого модема 192.168.1.1 ! Какой вообще надо? Пробовал сетевухи с ноута и PCI автоматом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Так нельзя (точнее можно, но сложно и не советую. нужен сторонний софт и извратная настройка).
Настраивай модем роутером, включай в свитч, в тот же свитч комп и ноут. Так будет работать.
Доброго времени суток всем!
Гляньте, плз, мою статистику
ASUS AM 604
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.6 34.4
Attenuation (dB): 28.0 14.2
Output Power (dBm): 7.0 12.1
Attainable Rate (Kbps): 11344 1549
Rate (Kbps): 1150 256
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 18
B (number of bytes in Mux Data Frame): 33 6
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9927 0.9032
L (number of bits in PMD Data Frame): 274 62
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
При чём здесь техподдержка??
Хочу услышать мнение профессионалов, всё ли в поряде и нормальная ли линия Добавлено спустя 7 минут, 20 секунд powerV5000 Это повод?
Минутный BER тест без ошибок вообще проходит.. Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд Конкретно интересуют
Super Frame Errors: 335 5745
#77 Лучше сразу при установке програмного обеспечения P660RU2 сменить пароль по умолчанию на простой цифровой, а то потом замаетесь в вебконфигуратор заходить.
#77[/url]
Последний раз редактировалось Alex Sher. 12.08.2008 7:54, всего редактировалось 1 раз.
Alex Sher. Купи свитч и не страдай фигней, цена вопроса 300 рублей.. Или купи книжку по TCP/IP, на худой конец, но лучше первый путь. Я реально не знаю, как тебе объяснить, что то, что ты пытаешься соорудить будет работать совсем не так, как тебе хочется; даже если это получится, "странностей" потом получишь столько, что мало не покажется. В книжке будет нормально рассказано.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд R4nk_1 Что за модем? Нужна полная статисткика линии (up/down характеристики, потери сигнала, канальные скорости и т.д.). Так же напиши, какой тариф тебе продает провайдет. Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
ВЕКТОР писал(а):
КАК УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ADSL ???
Видимо, обратиться к своему провайдеру за более скоростным тарифом?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: томск
Alex Sher я вот так делал:
1. Назовём то соединение, что связано с сетевой платой, подключённой к Интернет, скажем, — External (Внешнее). Это не обязательно, но наглядно. В свойствах сетевой платы можно оставить включённой (галочка) только опцию — Internet Protocol (TCP/IP). Остальное не важно.
2. Настраиваем параметры TCP/IP соединения — устанавливаем IP адрес (IP address), маску подсети (Subnet mask), шлюз по умолчанию (Default gateway) и предпочитаемый DNS сервер (Prefered DNS server) в соответствии со значениями, полученными от Вашего провайдера.
3. Далее, перейти на закладку Sharing и поставить соответствующую галочку (В английской версии это Allow other network users to connect through this computer's Internet connection либо Enable Internet Connection Sharing for this Connection), позволив тем самым доступ других пользователей в интернет через Ваш компьютер.
На этом настройки соединения External закончены.
Переходим ко второй сетевой плате, той что «смотрит» внутрь, т.е. подключена к локальной сети.
1. Называем по аналогии соединение: Internal (Внутреннее).
2. Аналогично выставляем IP адрес: 192.168.0.1
3. маска подсети: 255.255.255.0
4. Теперь внимательно! В качестве значения шлюза по умолчанию (Default Gateway) ставим значение IP адреса нашей первой сетевой карты, «смотрящей» в интернет.
5. Предпочитаемый DNS сервер — аналогично значению на первой сетевой карте.
Всё, с настройкой соединения Internal тоже покончено.
Далее, настраиваем клиентские машины:
1. Устанавливаем IP адрес (IP address): 192.168.0.2 для первой машины, 192.168.0.3 для второй и т.д.
2. Маска подсети (Subnet mask): у всех 255.255.255.0
3. Теперь ВАЖНО! Шлюз по умолчанию (Default gateway) — шлюзом в данном случае служит наш предварительно настроенный сервер с двумя сетевыми платами. Соответственно, в качестве значения шлюза на всех машинах указываем его IP адрес, т.е. 192.168.0.1
4. Предпочитаемый DNS сервер (Prefered DNS server) — ставим такой же, как и в настройках сервера, поскольку DNS сервис мы не запускали, будем пользоваться сервером провайдера. у меня работает))))) Добавлено спустя 15 минут, 7 секунд Mosga
Пакет "Webstream"
http://webstream.tomsknet.ru/price-connect Dlink 2500U и Huawei SmartAX MT800 настроены роутером глючат одинаково- не в них дело наверное)))
потери линии сказали в норме(приходил спец из конторы вебстрима) ниче не сделал- не сказал и ушел(((((-сервис @$%$%@
а где стату линии взять?????
Господа, посмотрите стату с моего модема. В принципе. проблем как таковых нет (ни разрывов "по-Уральскому" ни каких либо других проблем), но тем не менее смущает низкий SNR margin, который гуляет довольно в широких пределах - от 5,5 до 19. Вот что имеем на данный момент:
Код:
Mode: ADSL2+ Line Coding: Trellis On Status: No Defect Link Power State: L0
Downstream Upstream SNR Margin (dB): 6.0 7.0 Attenuation (dB): 40.0 20.1 Output Power (dBm): 12.6 7.0 Attainable Rate (Kbps): 13864 1048 Rate (Kbps): 14356 946 MSGc (number of bytes in overhead channel message): 53 68 B (number of bytes in Mux Data Frame): 246 28 M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8 T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1 R (number of check bytes in FEC Data Frame): 8 16 S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5494 7.5725 L (number of bits in PMD Data Frame): 3713 262 D (interleaver depth): 64 2 Delay (msec): 8 3
HEC Errors: 1550 27 OCD Errors: 40 0 LCD Errors: 0 0 Total Cells: 176269535 17863375 Data Cells: 364079 103403 Bit Errors: 0 0
Total ES: 900 20 Total SES: 0 0 Total UAS: 23 37
Смущает также тот факт, что Attainable Rate ниже, чем фактически установленная скорость соединения.
Есть возможность перезачистить контакты в распред.коробке в щитке. СтОит это делать или оставить как есть? Что можно сделать, чтобы поднять SNR margin? От распред. коробки в щитке до розетки в квартире прокинута витая пара категории 5. АТС - из новых, электронных.
Модем - DLink 2640U.
Спасибо.
