Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 191 из 339<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 339  >
Настроена сеть между двумя компьютерами (Win 7 x64 и Win XP x86) с помощью двух сетевых карт; общий интернет работает нормально, расшаренные папки не открываются ("Нет доступа к //PC..."), зато компьютеры открывают стандартные образцы изображений, музыки и видео друг друга :о
Как наладить? КУДА НАЖИМАТЬ
P.S. кстати, на клиентском компьютере пропала возможность раздавать и скачивать с локального торрент-трекера (на том компьютере, который подключен напрямую, все нормально). Как нибудь вернуть высокую скорость доступа к локальным ресурсам можно?
ув. товарищ Djigman, пользоваться гуглом не пробовали вопрос не раз обсуждался куча ссылок в инете, больше всего похоже на проблемы с политиками безопасности в вкратце
из хобота писал(а):
Гостевой доступ
Это доступ для пользователя «Гость». Запомните, что пользователем «Гость» считается любой пользователь, который не найден в базе пользователей данного компьютера, и что он входит в группу «Все».
Чтобы обеспечить подобный доступ, необходимо:
разблокировать пользователя «Гость» (по умолчанию в 2000 и ХР он заблокирован);
задать этому пользователю пустой пароль;
проверить, что «Гость» отсутствует в локальной политике ОС в разделе "Конфигурация компьютера – Конфигурация Windows – Параметры безопасности – Локальные политики - Назначение прав пользователя – Отказ в доступе к компьютеру по сети";
проверить что группа «Все» присутствует в локальной политике ОС в разделе "Конфигурация компьютера – Конфигурация Windows – Параметры безопасности – Локальные политики - Назначение прав пользователя – Доступ к компьютеру по сети".
Плюсом данного метода можно считать только простоту реализации. Минусом - снижение уровня безопасности сети.
Доступ пользователей
Сначала необходимо создать на компьютере учетную запись для соответствующего пользователя. Имя и пароль этого пользователя должны совпадать с именем и паролем, под которыми он залогинился на своем компьютере.
Затем включите этого пользователя в одну из локальных групп своего компьютера (это не обязательное, но желательное условие – выдавать права доступа не лично пользователю, а группе, в которую он входит).
Далее, как и в случае с «Гость», надо проверить параметры политики "Отказ в доступе к компьютеру по сети" и "Доступ к компьютеру по сети"
Для предоставления доступа к ресурсам ХР необходимо дополнительно отключить Simple Files Sharing (Простой общий доступ к файлам).
Также обратите внимание, что в политике Windows XP есть параметр "Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности..." с двумя режимами: Обычная и Гостевая.
на счет 2 вопроса возможно когда открывали доступ к подключение, в появившемся списке выбора протоколов вы не указали протокол для торента. вот небольшая статейка, запрос:"сеть между XP и Windows 7" в гугле выдает много ответов.
Всем привет ! Если 1 комп включен , включаю второй , то на первом пропадает интернет на 5 сек в чем проблемма ? На первом сетевуха Atheros L2 fast ethernet , на втором Realtek 8111e .Роутер D-link Dir-615 прошивка последняя от DD-WRT . Конфликтов нет , у первого ip 192.168.1.114 у второго 192.168.1.130 и mac у всех разный драйвер последний.
Всем Привет!
Во общем дело такое есть значит на работе интернет раздача инета идет с помощью роутера (Zyxel Keenetic).
Дома у меня тоже есть интернет от того же провайдера только скорость меньше чем на работе.
Технология такая воткнул кабель авторизовался в личном кабинете, там прописался мак адрес и все интернет работает.
Айпи раздается по мак адресу, и дома и на работе айпи белые, находятся в 1 подсети маска и там и там 255 255 224 0.
Вопрос что мне нужно сделать что бы я мог использовать роутер который на работе как шлюз ? Т.е. юзать инет рабочий =))
В настройках роутера во вкладке маршрутизации прописал свой домашний айпи и шлюз провайдера. Но интеренет не работает...
Выглят это примерно так:
допустим айпи шлюза провайдера 1.1.1.1 (который выставляется при автоматических настройках)
допустим мой домашний айпи 1.1.100.100
допустим айпи роутера на работе 1.1.100.200
Прописываю у себя дома в свойствах соединения свой айпи (1.1.100.100) прописываю айпи шлюза (1.1.100.200)
На роутере прописываю маршрутизацию айпи (1.1.100.100) шлюз (1.1.1.1)
Может быть я что то не так делаю ?
Народ добрый день.Значит стоит такая задача,имеется в 1 из кабинетов офиса LAN кабель,каким образом его можно размножить,вариант с коммутатором не очень хочеться применять,слышал что есть какие=то мелкие коробки,туда распихиваешь контакты и идет раздвоение на 2 или на 4 пк,что за чудо такое?Сразу говорю в сетях не силен,так что не гнобите особо)
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
Клонировать, хотя нет дорого ;)
Можно из этого кабеля забрать 4 жилы и подключить ещё один комп.
Добрый ночь!)
Сегодня прицепилась какая-то напасть, не могу найти решение до сихпор. Прошу совета.
В общем перестал работать интернет. После неудачной попытки зайти по айпи в настройки модема я подумал что где-то перебило провод вдоме и ужсобрался было купитьновый и проложить. Напоследок решил подстраховаться и проверить все это дело ноутом. И о странность!!!Все работает идеально.
Значит можно сделать вывод,что проблема в материнке. Я по переставлял все версии дров Ethernet, толку 0((
Можно было бы предположить что он тупо сгорел, но опять же странность.
Если воткнуть шнур,то значок в трее показывает,что все идеалльно. Более того, в настройках сети тоже все идеально.
Может кто-то сталкивался с таким и подскажет что?
Помогите, нужна срочно помощь.
Есть три компа.
№1 - подключен к Интернету и ко компу №2
№2 - подключен к компу №3
Нужно чтобы комп №3 любым путем видел Интернет.
№2 видит, т.к. на №1 стоит Lite Proxy Server
p.s. На всех трех Windows 7
Добавлено спустя 54 минуты 20 секунд:
Неужели никто не знает? Где мне искать ответ? Уже в отчаянии, ведь теоретически же можно так сделать? Или придется тянуть шнур от №3 к №1? :roll:
phants, 3 компьютер видит 1? если да, то пропишите в кач. днс и шлюза айпи 1 компьютера,каким способом соединены все компьютеры свитч/хаб или дополнительные сетевухи(выделяете 2 сетевых подключения с пом. зажатого контрала и создаете мост, дальше по идеи тоже самое что в 1 случаи)...
Prey2006, чего-то не понял, я сейчас подробней распишу как у меня есть.
№1:
- сетевая *1 - Интернет (Билайн)
- сетевая *2 - кросс-кабель в №2 (настройки - http://imgup.ru/images/emdx01512214.png)
- работает прокси-сервер Lite Proxy Server
№2:
- сетевая *1 - кросс-кабель от №1 (настройки - http://imgup.ru/images/emex72111313.png)
- сетевая *2 - кросс-кабель в №3 (настройки - http://imgup.ru/images/emfx1615100.png)
- Интернет раздается через Proxifier
№3:
- сетевая *1 - кросс-кабель от №2
настройки те же, только IP 192.168.137.2
Больше никаких настроек.
На №2 и №3 временно отключил файервол.
Что сейчас надо сделать? Желательно как можно примитивней объяснить, уже голова кругом идет :roll:
Добавлено спустя 56 минут 51 секунду:
Т.е. №3 не видит №1. Если бы видел, думаю вопрос сразу бы решился через тот же прокси.
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 6 секунд:
Сейчас попробую создать на №2 сетевой мост. Отпишусь :writer:
я бы поступил так: на компьютере №2 - сетевое окружение-сетевые подключения- выделяем ваши подключения,оба (сетевая 1 и 2) нажимаем правую кнопку мыши, у выпадающем списке выбираем "соединение типа мост", ось сама сделает все настройки, после проделанных манипуляций должна появится возможность видеть и использовать ресурсы 2 и 1 компьютера. если получилось, настройки теже самые что и на 2 компьютере, так как прокси будет использоваться 1 компьютера, я бы указывал шлюз и днс адрес- адрес первого комп., кроме первого конечно). или же используйте каскадные прокси(кажись так называется) иными словами прокси(родитель) через прокси.
Prey2006, огромное спасибо :beer:
Все получилось вот так:
Компьютер №2:
Выделил обе сети (с компьютерами №1 и №3) и нажал «Настройка моста». Зашел в свойства моста и настроил на IP-адрес 192.168.137.3, маску подсети 255.255.255.0 и основной шлюз 192.168.137.1.
Компьютер №3:
Сеть с компьютером №1 настроил на IP-адрес 192.168.137.2, маску подсети 255.255.255.0 и основной шлюз 192.168.137.1.
Стандартные брандмауэры включил на №2 и №3 - все работает.
Спасибо! Все просто, когда знаешь как все устроено :-)
Подскажите, как убрать вот эту ерунду?
Имею ввиду, что раньше не было вот этой надписи несколько сетей, потом куда-то нажал, и стало выходить при нажатии на эту кнопку куча каких-то компьютеров.
Насколько помню, раньше там была надпись "сеть" и при нажатии на нее там было пусто.
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 21 секунду:
Вот что вылезает после нажатия на кнопку "несколько сетей". Раньше этого не было. 136 компьютеров... Откуда это?
Intel Core i7-2600k | GIGABYTE GA-P67A-UD4-B3 | ASUS ENGTX570 DCII
Короче говоря, как устранить эту проблему?
Big level писал(а):
потом куда-то нажал
Возможно это
В окне «Центр управления сетями и общего доступа» перейдите по ссылке «Изменить дополнительные параметры общего доступа» и отключите опции «Включить сетевое обнаружение» и «Включить общий доступ к файлам и принтерам»
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
для чего нужен белый разъём на сетевой карте dlink dge 528t
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Wake-On-LAN для управления питанием
Wake-On-LAN (WOL) – это функция Advanced Configuration Power Interface (ACPI), позволяющая удаленно включать питание выключенного компьютера. С помощью этой функции администратор сети может посылать сигналы «wake-up», приводящие компьютер в активное состояние. Функция WOL обеспечивает пользователям отличную возможность для управления питанием ПК в любое время и из любого места.
Alexxx650
если не подключать белый разъём могут ли быть проблемы. напротив карты в системе стоит желтый кружок что он может означать. при установке драйвера он не исчезает и выдает ошибку 39.
rtyn
значит криво устанавливаются либо вообще не устанавливаются дровишки сетевой карты (может быть связано с ошибочкой в реестре форточек), с подключением\неподключением белого разъема никак не связано.
Нет не могут, это доп. функция и она многим даром не нужна, другие не знают что с ней делать ;)
Скрин бы увидеть.
Ну а там могу тебе сказать такая сетевая самая простая и дрова там ставятся из набора винды, так что проблема скорее с самой сетевой картой.
А меня такие были они статикой убивались и не работали, хотя дрова ставились.
