Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 192 из 388<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
ырг писал(а):
Zero-091 писал(а):
Так вот... где копать-то ?
прошивка какая стоит?
v 2.30 eu какая изначально была..
потом прошил 2.50, последняя, что была на сайте Dlink, результат не поменялся (
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Zero-091 канал менять пробовал?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 4
угу, ставил разные каналы вручную, так же пробовал авто... скорость один фик 11 мбит (
я вообще к чему, они в состоянии работать в таком режиме ?
или только точка так может работать только с адаптером ?
какие каналы ставил? непересекающихся всего 3 (наиболее распространён 6 по умолчанию, поэтому эту тройку рассмотрим) -1, 6, 11. Т.е. я бы на твоём месте и пробовал либо 1 либо 11й.
Фото: 4
Пфф, тут нарыл в нете некие статейки про эти точки и некую прогу http://acowa.narod.ru/APM/Setup_APM_v0543.rar (настройщик, но с кучей функций) через него увеличил мощность антен с 17 до 19 Дцб и включил коррекцию сигнала на шум, после этого точки увидели друг друга в режиме 802.11g, скорость поднялась до 24 мбит...
Попробовал каналы 1, 6 и 11, 24 Мбита стабильно, выше никак. Турбо режим доступен только на 6-ке, вроде как включился, но скорость не увеличилась...
Я вот думаю, если от поднятия уровня сигнала, увеличилась скорость, то эти точки неспособны пробить 15 метров и 1 кирпичную стену ??? ))
Памагите с антеной для вайфай пажалста....
Ходил в котору интерентную мне порекомендовали следующее абарудование:
Антена Polaris 2450-17,16+-1dbi, 10метров провод и разём RP-SMA
И тоску доступа D-LINK 2100AP.
С точкойдоступа ч согласен. а Вот с антенной непонятки....
Вопревых сама мадель - если кто юзал отзовитесь пжалста. Предлажите хорошую алтнрнативу за теже или меньшие денги?
Вовторых - динна провода. Провод RG-58A/U 50 Омный. Читал гдета что длинный провод снижает коэфициент усиления т.е. 5-6 децибел кату под хвост.
С разьёмом праблем нема.
Кто что скажет...
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
тебе сюда.
1 м кабеля равен -0.8 дБ. Дальше считай сам.
И в-третьих - пиши грамотнее, 34 ошибки в посте - это только грамматические.
Посаветуйте хорошую антену алтернативу Polaris 2450-17 для d-link 2100ap c RP-SMA?
SpuTnick шапку читаем?
1. Какое расстояние между точками?
2. какая скорость нужна?
3. помехи в зоне Френеля есть? Какие препятствия между точками?
4. какой бюджет и где будешь брать?
5. Есть поблизости салоны Кей или представительство Д-Линка?
6. Сколько машин будут юзать канал? Какая нагрузка планируется?
7. В каком режиме работать точки будут?
8. Заранее предупреждаю - понадобятся 2 точки DWL-2100AP и 2 антенны, если планируешь удалённые точки в одну сетку завязать.
Почитай тут.
1 Расстояние примерно 0,5КМ до точки провайдера
2 Скорость менбше 1 мбит/сек
3 Из памех Два высоки х дерева до 5 этажа. Я тож на 5 том. Но с окна я вижу сквозь ветки верхушку зданиия с точкой провайдера
4 Бюджет такой как у выще превидённой антены до 2000
5 Нет
6 Машины: комп и ноут в одной квартире; плюс мобила иногда
7 я тут не силён. Нада ловить сигнал провайдера и раскинуть на комп (или мабилу) и ноут
8 А с учётом всего выше сказаного?
Тебе нужна D-Link DAP-1160, т.к. 2100АР не может работать в режиме WISP router. По антенне - за такие деньги аналога нет, возьми и потестируй. Никто сказать тебе, что 100% будет работать не смогёт, т.к. деревья иногда неслабые помехи дают.
Кто что скажет...
ппц! Ты урок русского языка в школе посещал хоть раз?
Phenom II X6 1090T | MSI 790FX-GD70 | ATI Radeon HD 5770 | DDR3 2GB KINGSTON KVR1333D3N9 4шт. | 850W CHIEFTEC BPS-850C (-(-_(-_-(О_о)-_-)_-)-)
У меня по Русскому отлично.
МакSим и SpuTnick заканчиваем флудить, эта тема не находится в ветке флейм.
Народ я честно говоря не очень шарю, прошу помощи.
Задача:
Есть телефон с wi fi, зацепить его к компу, для этого на комп нужен какой-то вай фай адаптер, который будет работать точкой доступа, какую модель мне купить чтобы не было серьезных проблем? (желательно список) ато у нас выбор не велик.
Alex42rus DWA-510 + драйвер Рэйлинковский.
Ырг
А что вы можете сказать о качестве выше указаной антенны?
SpuTnick не пользовался сам. потому личных мнений не имею. Предпочитаю работать с Д-Линковскими девайсами по 2м причинам:
1. сначала беру у них на тестирование устройство и на практике проверяю, как оно будет работать. Т.к. в некоторых условиях (в твоих в частности) гарантию стабильной работы давать тяжело.
2. Сравнительно недороги и их легко купить.
Когда нет возможности взять у Д-Линка - беру в Кее по предоплате, тестирую. Если всё работает и устраивает - оставляю на месте и доплачиваю остаток суммы.
Гарантированно сказать тебе по поводу того, как антенна поведёт себя в твоих условиях не могу, но из-за 10тиметрового кабеля потери коэффициента усиления составят 8 -9 дб, итого из 10-16ти дБ у тебя останется 2-7, ИМХО недостаточно, чтобы на 500 м пробить на скорости 5 мбит. По опыту, 12ти дБелльные антенны с обеих сторон на скорости 24 мбит + DWL-2100AP стабильно держат 450 м. Выводы делать тебе.
Живу в Копейске (Рядом с Челябинском), провайдер www.insit.ru, сайт сети kopnet.ru
Сейчас расталкую всё до мелочей.
у меня появился девайс NETGEAR WGR614v6 (прошивку обновил V2.0.19_1.0.19)
Ко мне домой идёт витая пара, обычная локалка, подключена к компу. На компе в настройках TCP/IP сетевого соединения в ручную прописано IP адрес 10.180.3.42; маска подсети 255.255.255.224; основной шлюз 10.180.3.62; предпочитаемый DNS сервер 217.64.140.2
к интернету подключаюсь через VPN соединение 217.64.140.50 (можно там писать vpn.insit.ru), ввожу имя и пароль. После подключения к VPN, моему VPN автоматически присваивается IP-адресс сервера 217.64.140.50 и IP-адрес клиента 10.179.14.186
Как мне сделать, чтобы сидеть одновременно на двух компах в интернете? чтобы компы друг от друга не зависили???
Я так понял что WRG614v6 не поддерживает VPN. но можно поставить левую прошивку которую можно найти на www.dd-wrt.com но есть вероятность что Netgear рухнет??
Подскажите Плз бедному несчастному Нубику!
Спасибо за своевременный ответ!
настраиввай на роутере подключение типа PPtP Dual Access иногда ещё он называется Dual PPtP или Russia PPtP. Прописываешь там все параметры, выданные провом (адреса + сервер + логин/пароль). На компах убиваешь VPN-подключения, прописываешь на сетевушках адреса из подсетки 192,168,0,ххх , предпочитаемый ДНС и шлюз - 192,168,0,1 - если у роутера такой адрес по умолчанию.
Сохранил/перезагрузил роутер, запускаешь браузеры на компах и радуешься.
не поддерживает VPN
это не тот VPN о котором ты думаешь, поэтому эти 3 буквы можешь забыть.
