Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
freelancer0717 Он действительно намного ниже, чем требуется, одна из причин - атс расположена далеко, а скорость выставлена слишком высока. Возможны разрывы, есть пропадания и задержки пакетов (могут быть проблемы в онлайн-играх). Я бы попросил провайдера понизить канальную скорость, ну скажем до 10000/800 (ну то есть ближайших к этим значений).
freelancer0717 писал(а):
СтОит это делать или оставить как есть? Что можно сделать, чтобы поднять SNR margin?
Можно конечно попробовать, хуже не будет. Кстати - если отключить все устройства, кроме модема, и его включать без сплиттера, он поднимается?
Только это все полумеры, потому что когда Rate больше того самого Attainable Rate, рассчитываемого исходя из line attenuation, snr margin в принципе не может быть достаточным. А поскольку это margin, то он автоматически вырастет при понижении Rate. Реальных значений его все равно никто не знает, и очень сложно говорить об источниках проблем с линией и их влиянии на snr, когда скорость завышена выше допустимой. Вполне возможно, что твоя часть линии идеальна - просто сейчас это не оценить.
При заходе на http://192.168.1.1/ и переходе по ссылке Wizard есть только варианты: PPPoE, PPPoA, Static, DHCP, Bridge, CLIP, Static PPTP, DHCP PPTP. Т.е. варианта Router, я так понимаю, нет, или один из них и есть Router? Помоему, если его перепрошить Router появится (помоему, где-то видел в и-нете), так ли это?
При настройке в режиме Router мне не надо будет ничего делать (в частности создавать сетевые подключения, дозваниваться), а просто открою браузер и "вперёд", я правильно понимаю?
R4nk_1 Что это? Я вижу только иконку битой картинки. По ссылке "Извините, сайт доступен только томским пользователям."
Если хочешь показать картинки, выложи на imageshack..us.
Обычно один из этих, но иногда бывает
Westender писал(а):
DHCP
или
Смотря какие настройки дал провайдер. Если у тебя авторизация логин/пароль, то это не DHCP и не Static, а либо один из PPPoE, либо один из PPTP (реже). Если покажешь инструкции провайдера по настройке, скажем точно.
Mosga При подключении модема без сплиттера SNR поднимается не значительно на десятые доли.
Хочу звонить на АТС, буду пинать их. возможно что то изменят.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2005 Откуда: Россия
Может к то подскажет, что из этого взять:
D-Link
Модем ADSL D-LINK DSL-2520U
Модем ADSL D-LINK DSL-2520U/BRU
Модем D-Link DSL-2500U/BRU/D ADSL2+, 1 LAN & 1 ADSL порт
Модем D-Link DSL-2540U ADSL2+, 4 LAN & 1 ADSL порт {Роутер ADSL2+ Eth 4 LAN & 1 ADSL порт, IP, Qos, со сплиттером}
Модем D-Link DSL-2540U/BRU/D ADSL2+, 4 LAN & 1 ADSL порт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: томск
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.1 7.5
Attenuation (dB): 26.0 13.6
Output Power (dBm): 12.4 19.0
Attainable Rate (Kbps): 14704 1298
Rate (Kbps): 9214 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 61 27
B (number of bytes in Mux Data Frame): 30 62
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 9 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1073 1.9446
L (number of bits in PMD Data Frame): 3505 325
D (interleaver depth): 128 8
Delay (msec): 3 3
HEC Errors: 16 7
OCD Errors: 2 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 220438532 24777226
Data Cells: 93127164 8594461
Bit Errors: 0 607
Total ES: 14 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 61
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.8 7.5
Output Power (dBm): 12.4 19.1
Attainable Rate (Kbps): 14792 1294
Rate (Kbps): 14333 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 27
B (number of bytes in Mux Data Frame): 222 62
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4967 1.9446
L (number of bits in PMD Data Frame): 3817 325
D (interleaver depth): 32 8
Delay (msec): 3 3
R4nk_1 Очень плохие snr margin, хотя линия не особо длинная - могут быть потери пакетов и разрывы. Проверь чистоту линии на своем конце (никакой советской лапши, никаких скруток, телефонный кабель от щитка идет нормальным кабелем прямо в сплиттер и телефоны подключены за ним, и т.д.). Для хорошей связи snr margin в каждую сторону должен быть не меньше 15 dB.
Если ничего не помогает, попроси провайдера понизить скажем до 4000/800.
Небольшой вопрос к знатокам:
Подключение к интернету через LAN, то есть постоянное подключение, ADSL Dlink 2500u. Стоит firewall "Outpost Firewall Pro 2009 (build 6.5.2358.316.0607)" до этого COMODO, и с тем и этим одиноково не прячут порты если верить этому тесту "http://www.pcflank.com/scanner1s.htm", ну и по другим тестам вобще все плохо. Через Dial Up все идеально. Объясните так должно быть, или всё таки нет. Если нет как исправит?
Если такая тема была извините, не нашел, буду рад если ткнете пальцем. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
KleZ Это не в файрволлах дело, а в твоем подключении Тест в твоем случае показывает открытые порты не на твоем компьютере, а на твоем модеме. Бьюсь об заклад - это HTTP(100%) и telnet/ssh, может еще что-то...
Это не в файрволлах дело, а в твоем подключении Smile Тест в твоем случае показывает открытые порты не на твоем компьютере, а на твоем модеме. Бьюсь об заклад - это HTTP(100%) и telnet/ssh, может еще что-то... Smile
Stealth Test
Packet' type Status
TCP "ping" non-stealthed
TCP NULL non-stealthed
TCP FIN non-stealthed
TCP XMAS non-stealthed
UDP non-stealthed
Quick test
Danger!
The test found open port(s) on your system: 21
The test also found visible port(s) on your system: 23, 80, 135, 137, 138, 139, 1080, 3128
Warning!
The test found visible ports on your system: 27374, 12345, 1243, 31337, 12348.
The following Trojans use these ports: SubSeven, NetBus, SubSeven, Back Orifice, BioNet
