Вообщем имеется сервер вин 2003, на нем есть vpn подключение к корбине, но давольно таки странное, работает только при включенных двух сетевухах, айпи которые имеет формат 10.1.39.*** и 10.172.7.*** (на сколько я понимаю сеть свитча и сеть самой корбины) два патч корда в эти сетевухи идут из свитча, в свитч идет один внешний патчкорд.
попытка установить вин гейта и других прокси серверов не принесли успеха, второй комп (подключенный к свитчу) просто не находил прокси сервера.
Помогите настроить сетевуху! На матери стоят два Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller. Судя по названию и исходя из настроек, они поддерживают гигибитный лан. Дома стоит гигабитный роутер, к которому подключен сервак. На серваке гигабитный лан прекрасно работает, однако на компе с рампажем II лан работает только в режиме 100 мегабит! При первом подключении к роутеру был 1 гигабит, а при следующем включении компьютера сетевая карточка переключилась на 100 мегабит и никак не хочет подхватывать гигабитный лан. Что делать????
PS: в настройках карточки ставил 1 гигабит принудительно - перестала видеть сеть. Дрова для нее поставил самые последние с офсайта - не помогло.
Вполне может быть... ведь провод CAT5... но как же тогда всё работало на 1 гбит/сек? И долго работало, часов 8-10. Причем канал очень активно использовался и в ту и в обратную сторону, показывая скорость копирования/записи с/на сервер 70-90 мегабайт/сек.
Есть мини-сервер, с сетевой картой 1000 Мбит/с и такой же на компьютере, они соединены через роутер Zyxel Keenetic. Скорость передачи составляет всего 10-12 Мб/с, так и должно быть или причины в...? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Что то мало, у меня на 100 Мбит фильмы или образ диска отдавался с такой скоростью, на 1 гибит уже под 34 метра было. Хотя если мелкие файлы качать будет скорость падать. Проверяй на больших файлах, например HDrip на пару гигов.
Ещё можно твикнуть сетку и убрать ограничение и на резерв локалки, по умолчанию стоит 80% на отдачу и 20% резерв, можно 100% сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
Alexxx650 Taokaka все правильно у Кинетика порты 100 мегабитные, поэтому 10-12 мегабайт в сек это нормально. Хотите получить выше скорость, тогда: либо роутер в гигабитными портами приобретайте, или второй вариант: приобрести гигабитный свитч, все компы подключить к нему, а его к Кинетику, тогда меж компами подключенными к свитчу получите скорость выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Откуда: г. Пенза Фото: 1
Здравствуйте ребят, помогите настроить удаленный доступ к рабочему столу через маршрутизатор DIR-620. Имеется следующее: офис, в офисе стоят 5 компьютеров и маршрутизатор DIR-620 который соединяет компьютеры в сеть и раздает интернет, два из пяти компьютеров соединены с маршрутизатором по кабелю, а остальные три компьютера соединены по Wi-Fi, на одном из компьютеров который соединен по Wi-Fi стоит 1С. Провайдер дает постоянный IP. Теперь собственно вопрос: как подключится к компьютеру на котором установлена 1С из вне(тоесть находясь дома бугалтер смогбы работать на 1С через удаленный рабочий стол), тоесть чтоб маршрутизатор "понимал" когда подключаются к удаленному столу и во внутренней сети перекидывал это подключение на нужный компьютер(на котором стоит 1С). Версия прошивки маршрутизатора 1.2.102
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама!
Последний раз редактировалось XwrieR 15.06.2011 10:08, всего редактировалось 1 раз.
csaf2d43c 1. показывай настройки роутера в части проброса портов 2. брендмауэры, файерволлы и прочее не блокируют? 3. разрешен ли RDP в самой винде? 4. что пишешь в при заходе в RDP? (ip_адрес: порт) узнай не фильтрует ли провайдер порт назначенный для RDP
1. где их посмотреть? 2. да вроде нет, подобных сообщения не появляются. 3. да разрешен. 4. IP адрес который дает провайдер 5. до этого работало нормально но после того как по гарантии поменяли маршрутизатор на другой и неможим настроить 6. IP постоянный белый
где их посмотреть?
о-о-о там где настраивали, в маршрутизаторе (роутере) в нем (620-ом) вроде называется Межсетевой экран - Виртуальные серверы вот в виртуальных серверах и настраивается проброс портов.
vi0672 p2p_pc1 это имя компьютера или что? У меня порты стоят 80 все вместо 30001 и внуттренний IP компьютера на котором стоит 1С стоит другой 192.168.1.33
csaf2d43c там пример для не RDP, а DC++, p2p_pc1 (пиринговые сети комп1, ну так написали), в общем это просто, что угодно можно написать, хотите RDP напишите на скорость\работоспособность не влияет, нужно просто если много портов пробрасывать будете чтоб хоть как-то их отличать визуально для чего они. А чего-то у вас порты 80? Стандартный порт RDP - TCP 3389 Внутренний IP правильно должен стоять IP компа на который и хотите зайти.
