Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2006 Откуда: г. Архангельск
Насколько я в этом понимаю, нормально (проблемы доолжны начинаться, если он меньше 6-ти) Обычно этот параметр рассматривают с затуханием "Line Attenuation", только этот чем меньше тем лучше.
_________________ Не бойся проиграть в споре, бойся остаться непонятым
Причин может быть огромное количество, и не обязательно что проблема с вашей стороны.
Может что Mosga хорошего скажет.
Вообще имеет смысл проверить кусок линии от РК к модему; поотключать все с линии, кроме модема; попробовать другой модем, если есть возможность, потрясти техподдержку. Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды А ещё модем может банально перегреваться
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Dimon75 Запость всю статистику (см. примеры на предыдущей странице).
Gwynbleidd писал(а):
Параметр показывающий отношение полезного сигнала к шуму в линии. Чем этот параметр выше тем лучше.
Не совсем, это запас отношения полезного сигнала к шуму по сравнению с теоретически необходимым. Т.е. например SNR равен 50 dB, а для данной скорости и линии необходимо 40 dB. Тогда SNR Margin будет равен 10 dB, что может быть мало для устойчивого соединения (рекомендуется по меньшей мере 15, а лучше еще больше). Реальное значение SNR увидеть обычно нельзя.
у нас сейчас жара стоит, в комнате у меня 30-32
Сурово, у нас столько и на солнце не каждое лето. Поробуй выключить и подождать, будут какие-нибудь изменения или нет.
Если нет, смотри другие варианты.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Самра-Н-ск
Mosga вот
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.9 25.1
Attenuation (dB): 30.0 18.0
Output Power (dBm): 12.4 15.2
Attainable Rate (Kbps): 19728 1261
Rate (Kbps): 11998 638
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 30 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 12 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0825 7.9101
L (number of bits in PMD Data Frame): 4366 178
D (interleaver depth): 352 8
Delay (msec): 7 15
ну что скажешь Mosga Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 29 секунд a сейчас у меня почему вот так
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 21.7 25.2
Attenuation (dB): 30.5 18.1
Output Power (dBm): 12.4 19.1
Attainable Rate (Kbps): 18832 1273
Rate (Kbps): 7164 638
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 61 13
T (Mux Data Frames over sync bytes): 7 7
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1378 7.9101
L (number of bits in PMD Data Frame): 2612 178
Delay (msec): 12 15
Dimon75 В первой статистике было очевидно, что SNR margin недостаточен. Во второй - все должно быть отлично. 7 мегабит это провайдер специально сделал или оно так "само" получилось? Если первое, попробуй поработать несколько дней в таком режиме. Если rate бывает разный между соединениями, нужно позвонить провайдеру и попросить зафиксировать (последние параметры, 7164/638 хороши, даже можно аплоад выше, в районе 800 ставить).
Доброй ночи!
Имею плохую линию
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 256
Ds Rate (Kbps) 256
US Margin 27
DS Margin 13
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 41
US Line Attenuation 18
Peak Cell Rate 603 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 1
CRC Tx Interleaved 5
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Сижу на акорп 120м 1.5 года, провод до щитка менял - не помогло. Что удивляет - на других линиях с затуханием около моего(40) входящий маргин может быть в разы выше при скорости до 6 мбит
Этот входящий маргин всегда от 6 до 15 при страшно зарезаном линке. При этом линк ловится до получаса.
Пробовал ставить Интеркросс - он ВООБЩЕ линка не видит О_О хотя исправен
Теперь прошу совета - есть ли модемы максимально хорошо держащие плохую линию? Реальных тестов в сети мало(. Склоняюсь к Длинк 2500У. Использовать буду только как мост.
это провайдер сделал, когда утром связь оборвалась, я позвонил в техподдержку, мне сказали что проверят что и как, и судя по второй статистике, наладили. Последую твоему совету, поработаю несколько дней в этом режиме. Я так понял, что если все будет стабильно, то можно прибавить аплоад и радоваться, да?
Mosga большое спасибо за разъяснения!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: томск
Mosga, можно узнать ваше авторитетное мнение (заменил провода до щитка и перекинули пару до АТСки)
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.7 7.4
Attenuation (dB): 26.0 13.7
Output Power (dBm): 12.4 19.2
Attainable Rate (Kbps): 18508 1302
Rate (Kbps): 15359 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 27
B (number of bytes in Mux Data Frame): 239 62
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4990 1.9446
L (number of bits in PMD Data Frame): 3848 325
D (interleaver depth): 1 8
Delay (msec): 0 3
R4nk_1 Так а что тут обсуждать, все то же самое - слишком маленькие SNR margin в обе стороны, слишком высокая канальная скорость, нужно понижать. В первую очередь надо зарезать аплоад, хотя даунлоад мегабит до 10 уменьшить так же не помешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Нск
был Adsl интернет через через 4-х портовый ADSL модем (подключены 2 компа). Появилась альтернатива дешевле,но через Ethernet. Можно ли как нибудь использовать Adsl модем в качестве маршрутизатора?
