Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
как по мне єто не выделенка, а обычная розетка под rj-45, под это дело лучше использовать настоящий роутер типа DIR-300NRU, но в качестве Точки доступа можно попробовать настроить и адсл роутер, вкратце: выключаете DHCP сервер, делаете мост между вайфай и сетевым разъемом, прописываете адресс в сетевом подключении(согласно инструкции провайдера, либо ручками либо же получать автоматически). как вы пишите этот роутер никак не будет реагировать, он просто будет преобразовывать медь у вайфай и обратно. недавно такая тема обсуждалась на украинских оверах. скажу честно мальца извращенно, но по-нашему русскому).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Привет ! Подскажите как решить такую проблему :
Имеется 2 компьютера, соединённых между собой в сеть через их гигабитные сетевушки, для выхода с этих машин в инет используется 2 Wi-Fi USB брелка + ADSL модем с Wi-Fi, но при одновременном использовании подключения компьютеров через сетевушки и Wi-Fi появляется BSOD при обращении к сети, если же не использовать соединение через сетевушки, а только через Wi-Fi брелки, то всё работает нормально, но скорость в сети ограничивается 54 Mbit, возможно ли использовать для работы компьютеров в сети подключение через сетевую карту, а для доступа в инет - Wi-Fi, чтобы последний был только для интернета ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2010 Откуда: spb
Почему при подключение роутера к компу вин7 х64 (есть еще ноут, вин 7 х64) не определяется сеть? Пока что пытаюсь наладить LAN. Хотел бы зайти в админку, но не получается.
Пробовал прописать айпи вручную, тщетно. На другом компе виндувс хп, там тоже самое...
При этом сам роутер рабочий. Могу выйти в инет, если подключу интернет кабель. Кстати, инет кабель я подключаю в 1 слот для лана, через WAN не получается запустить :/
Здравствуйте Есть проблема. У меня была локальная сеть ип : 10.42.40.62 маска: 255.255.240.0 шлюз : 10.42.32.100 дсн: 93.125.40.2
В той сети были очень нужные мне ресурсы, через пиринг с другой сети...
Теперь я подключен к другой сети ип : 10.42.2.62 маска: 255.255.240.0 шлюз : 10.42.0.10 дсн: 93.125.40.2
Доступ к тем ресурсам через пиринг стал закрыт, но, доступ к старой сети остался, также пингуется 10.42.32.100 и остальные непиринговые внутренние ресурсы старой сети.
Вопрос - возможно ли каким нибудь образом получить доступ к тем потерянным ресурсам которые были через пиринг старой сети? (надеюсь все обьяснил)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Раменское, МО
Привет оверы. Я уже совсем отчаился 2 дня бьюсь все никак не получится у меня. Итак имеем комп с Windows 2800 R2 Enterprise и подключение местного провайдера по VPN. Нужен Firewall. Забегая вперед скажу что ничего у меня не вышло блин =\ Итак что делал и что получилось/неполучилось. Поставил Kerio Connect. Все делал по инструкциям и самого Керио и форума кериорус. Максимум чего я добился - пинг. Пинг есть - сайт не показывает. С UserGate те же грабли.. Браундмаеры отрубал и на шлюзе и на клиентских тачках - результата нет. Можем 2008ая венда еще чем то отличается от 2003 чего я не знаю? Или Керио гонит. Мозг раком встал. Помогите ребяты, пока начальство меня раком не поставило Заранее извиняюсь за форму изложенного. Все сумбурно и в кучу. 2 дня бьюсь с проблемой, даже спать нормально не могу, все мысли на работе и как победить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Ситуация такая: есть 4 рабочих места, в данный момент подключение к интернету осуществляется за счет 3г модемов. Нужно устроить сеть так, чтобы можно было печатать с любого компьютера без лишних телодвижений.
Принтер будет покупаться с двусторонней печатью + я подумывал купить к нему роутер с принтсервером. Т.е. подключение к интернету будет осуществляться по прежнему посредству модемов, но будет сеть Wifi, с помощью которой можно будет печатать.
Хотелось бы узнать, получится и сложно ли это будет реализовать (настройка оборудования)? И какой соответственно принтсервер лучше купить, чтобы было легче настраивать?
Gulin176, а сложно ли будет сделать так, чтобы интернет был от модемов и можно было печатать? Есть ли какой-нибудь режим на роутере, который его превращал бы в принтсервер?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
ivuariec Сбрось настройки роутера и перенастрой заново. Правильно. Lavrik Керио Коннект это почтовый сервер. Фаерволл - Керио Контрол. Так как проблемы вы не описали, то ответить на вопрос невозможно. BOMByk Не сложно. 1 постоянный маршрут до принтера на всех клиентах прописать.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
АДСЛ модем через Вай-Фай соединяет Ваши компы в локалку, но при этом такая же, только гигабитная локалка уже между компами есть - отсюда и БСОД! Гигабитку убери - будет локалка на 54 Мбит... Или купи Гигабитный свич, подключи к своему мопеду Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Через проводник по Ай-Пи будет тебе доступ!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А что мешает поставить нормальный Агнитум Аутпост 7.5??? Если нужен прокси-сервер - то CCproxy и нет проблем!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
Люди я че то не пойму вообще реально сделать так чтоб от встроенной сетевухи работала локалка и инет а к другой сетевухе подключать ноутбук как только ноут подключаю инет и локалка пропадает
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Вопрос. Нужно ли в настройках сетевой карты включать VLAN и Priority, если комп подключен к коммутатору, который не поддерживает VLAN (насчет Priority не знаю, но могу посмотреть).
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Всем привет. Имеется роутер D-Link DIR 615 E4. Как в нем сменить IP адрес интернета? ИП от провайдера динамический, но он не меняется из-за роутера. Пробовал ребутать\отключать коннект, помогал только снос прошивки. Что посоветуете? Читал что-то про отключение DHCP, но где его отключать?
Всем привет, у меня скорей не вопрос по делу а интересует один момент. Игромания отписалась что турнир по пойнт бланк фигне этой не прошёл в арене москов 2 потому что
Код:
Увы! Ранним утром в клубе отрубился интернет.
то есть получается без инета никуда или не с умели локалку завести сам в этом деле 0,5 просто интересно мнение сведущих.
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Добрый день. Столкнулся с небольшой проблемой, сразу хотел бы попросить не ругаться - куда запостить вопрос не знал, так как на форуме впервые. Ну, видимо сюда.)
Есть в соседнем доме оптоволокно, и его нужно протащить и мне. Планирую сделать так: - Поставить в том доме маршрутизатор, в него воткнуть оптоволокно. - Один конец из маршрутизатора воткнуть в компьютер хозяину, второй воткнуть в розетку. - Протянуть витую пару для внешней прокладки (UTP 5e, по моим примерным подсчетам нужно около 70м кабеля), одножильную, и подрубить ее к двум розеткам, т.е. у хозяина и у меня. - Поставить у меня свитч, подключить его патчкордом к розетке, и развести инет на два компа.
Насчет софт-составляющей я не парюсь, NAT решит все.
Я вот парюсь насчет кабеля. Из этого вытекает несколько вопросов. Есть ли смысл покупать кабель для внешней прокладки? Я планирую его пустить дополнительно в трубу (поливочный шланг, яхз), так что насчет повреждений можно не беспокоиться, только если о температурном режиме (-30 до +40). Не будет ли сильно проседать сигнал? Напомню, 70 метров. Если нет смысла покупать одножильный кабель, то не помрет ли пучок при таких условиях использования и не будет ли при нем сильно просаживаться сигнал?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Орел
подскажите, пожалуйста, как настроить QoS чтобы торрент на качалке не портил жизнь остальным машинам а то задолбался удаленнкой постоянно отключать/включать торрент 192,168,1,6/255,255,255,0 - качалка 192,168,1,10 и далее - стационарный комп, планшет/ебук и тд канал 256к, расписание не канает заранее спасибо! #77
_________________ Как жаль, что мне не суждено Стать частью этого большого мира. Я — человек. На мне стоит клеймо: Будильник, офис, пиво и квартира.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
BourbonCrow писал(а):
Есть в соседнем доме оптоволокно, и его нужно протащить и мне. Планирую сделать так:- Поставить в том доме маршрутизатор, в него воткнуть оптоволокно.- Один конец из маршрутизатора воткнуть в компьютер хозяину, второй воткнуть в розетку.- Протянуть витую пару для внешней прокладки (UTP 5e, по моим примерным подсчетам нужно около 70м кабеля), одножильную, и подрубить ее к двум розеткам, т.е. у хозяина и у меня.- Поставить у меня свитч, подключить его патчкордом к розетке, и развести инет на два компа.
Вот это огород нагородили.
Экранированный кабель без защиты по столбам лично 180 метров пирельку синию кидали и работало всё на 100 мбитах. За длину не волнуйся, работать будет. Одножильную тянуть и с розетками мудрить ваще идиотизм не надо ничего усложнять, часто самый простой способ самый верный. Так что просто если надо на пару компов инет тогда роутер и с одного порта себе на комп прокладывай и всё.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ах да у нас этот кабель весит уже с 2006 года между домами расстояние метров 50 потом по столбам.
