Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2007 Откуда: Минск
Нашёл я ещё Acorp 420M и чот мне кажется что он будет лучше чем Zyxel 660HT2 EE(В городе есть только 420M,Dlink U серии и Zyxelи) . 420M=422-1/2 оперативки-немного урезанный функционал. P2P пользоваться вряд ли буду , так что оперативки должно хватитить, остающийся функционал наверно будет не хуже чем у Zyxeля . Если бы был 422 Acorp , то взял бы его сразу, но его нет и приходится ломать голову.
После посещений форумов посвящённых 660 серии Zyxel на их Trendchip связываться с Zyxel расхотелось , о D-Link тоже мало лестных отзывов да и мой провайдер их не рекомендует.
Может у кого есть какие мысли на счёт Acorp 420M vs D-link vs Zyxel ? Что же мне выбрать (два PC буду подключать через PPPoE) ? На этой неделе провайдер обещает запустить оборудование на нашей АТС .А модема нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Ukraine, Lviv
Mosga писал(а):
SimakPC PPPoE несколько хитрая штука - это в принципе возможно, но сомневаюсь, что модем даст такое сделать. Но если подключить к компьютеру бриджем, с компьютера такую штуку сделать можно - во всяком случае, если pppoe клиент позволит (под линуксом точно позволит, под виндой фиг знает).
ОС тут не причем. Все упираеться в возможность модема поднимать ОДНОВРЕМЕННО две PPPoE сессии.
Вот тут http://www.streamclub.ru/forum/topic/17057?startnum=1 не совсем то что нужно но общее представление о том что должен уметь модем для поддержки двух сессии єсть.
_________________ - Do you have anything to declare, sir?
- Yeah. Don't go to England»
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Ну это редкая фича.. Работать в режиме роутера и поддерживать pppoe pass-through - еще более хитрый вариант. Я же предложил способ, не требующий этого - в режиме бриджа это все не нужно и зависит только от pppoe клиента в ОС.
LoneWolf Время идет, и взять для компа 802.11n сетевуху не так уж и дорого. А если и в нойте хочется, то можно прикупить например NETGEAR WNDA3100 (двухдиапазонный Wi-Fi usb адаптер (в формате флешки)) или PCMCI WN511B или ExpressCard WN711. Собсвенно, если нужно, то возможно все и не за очень дорого
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Комрады, что можете сказать про это модем http://shop.key.ru/shop/goods/37111/? А то знакомые выбирали модем с вай-фаем, я им сказал какой-нить zyxel поискать - не нашли и купили это...
У хорошего приятеля стоит почти такая же модель NETGEAR DG834GT.
Достаточно легко настраивается (мастер установки написан хорошо....)
Зависаний нет, связть держит устойчиво и пробивает до 3-4 стенок при скорости не ниже 20 мегабит
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: love картошечка
Подскажите пожалуйста. У меня такая ситуация - сетка на ~35 компов - через свитчи 100мб\с....
Хочу ещё с двумя челами провести ADSL безлимитный (живу в Белоруси у нас 128\128 30$ стоит, а так по 10$ не сильно напрягает)... Стал вопрос как это реализовать?
Я думаю что проше всего купить ADSL модем и подключить его в свитч. Только вот как настроить чтобы инет только у нас троих был?? Есть ли в модемах возможность настройки фильтра выдавать инет на опереденный IP адрес компа в сети?(сетка реализована через статические IP вдреса, без доменов)
Думаю, это практически везде есть. Другое дело, что обойти фильтр по IP при желании ничего не стоит; разве что использовать умные свитчи с mac-фильтрацией.
Mosga писал(а):
shock3r писал(а): ли в модемах возможность настройки фильтра выдавать инет на опереденный IP адрес компа в сети?(сетка реализована через статические IP
Думаю, это практически везде есть. Другое дело, что обойти фильтр по IP при желании ничего не стоит; разве что использовать умные свитчи с mac-фильтрацией. shock3r писал(а): Подскажите наиболее стоящие модели (Подешевле)
Акорп 122
Модем устраивает, только вот есть ли в нем то что ты говорил насчет фильтра мас?
Поддержка до 128 изучаемых адресов MAC - это не то?
И ещё вопрос: у модема 3 порта "1 RJ -11 (2 провода), 1 USB, 1 RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)", с сетевым и телефонным понятно, а насчет usb. Зачем он? Можно ли подключаться по нему в интернет, чтобы не покупать вторую сетевую карту, если я потом буду один пользоваться модемом?
Возможно. Не уверен (подозрительно звучит). Лучше спросить у кого-нибудь, кто сейчас с ним работает и может проверить в веб-интерфейсе (а лучше по опыту).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Russia, 01
shock3r просто об usb модемах производители быстро забывают, и перестают обновлять драйверы. Потом несмотря на то что usb поддерживает скорость до480мб/с у нее большие задержки между запросом на передачу данных и собственно началом передачи, т.е. медленне. Загрузка ЦП как правило больше. Ну и usb модемы это принятый низший класс ADSL модемов со всеми последствиями.
Здравствуйте, у меня такая проблема, есть модем Huawei MT880 с новой прошивкой, подключил услугу IP-TV, но телевидение не работает якобы из-за модема, который не поддерживает протокол Multicast, можно ли както решить эту проблему другой прошивкой?
Это не совсем так. Есть большая разница между USB-модемом (который общается с компьютером по нестандартному протоколу через свой собственный специфический драйвер - кстати, их часто сложно достать для 64-х битных систем, да и глюки они вызывают) и LAN-модемом с дополнительным USB-портом. В последнем случае USB там работает практически так же, как обычный Ethernet - используя совершенно стандартную технологию Ethernet over USB. Драйвер в этом случае либо встроен в ОС, либо достаточно универсальный сам по себе (скажем, у меня телефон так же может соединяться с компом, правда с обратной целью - чтобы с него можно было выходить в сеть). Так же нет урезания возможностей с точки зрения модема.
К сожалению, технология эта используется нечасто и не в пример менее обкатана, чем обычная сеть - поэтому лучше от нее воздержаться. Увеличение загрузки и задержек возможны (USB не рассчитан на такую же эффективную передачу, как Ethernet, и задержки за счет усложнения стека тоже могут быть), но не в пример меньше, чем с обычными USB-модемами, и не думаю, что они будут заметны. В любом случае, это значительно более "странная" штука, чем обычная сеть, и устроена ощутимо сложнее, больше левых компонентов привлечено.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Питер
Подскажите пож есть модем acorp w422g, к нему подключен ноутбук и комп. и в ноуте и в компе гигабитные сетевые карты, но скорость подключения 100 мегабит. как заставить работать на гигабите?
_________________ Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Насчет USB понял... Уважаемые пользователи может кто-то подскажет модельку ADSL модема с фильтром по MAC сетевой карты??? Или хотябы как называется такая технология?
Mosga Спасибо На самом деле сначала задал вопрос, а потом полез смотреть спеки модема Оказалось что он 10/100, а я почемуто был уверен что он 10/100/1000...
А есть ли ADSL модемы с WiFi и гигабитным коммутатором?
А есть ли ADSL модемы с WiFi, гигабитным коммутатором и чтоб выделенную линию подключить можно было?
