Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 196 из 389<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
SpuTnick в зависимости от задачи, но в целом по отзывам - лучше.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Ещё вариант - уменьшить скорость канала (до 24/11 мбит)- зона покрытия вырастет на 15-30 процентов (в зависимости от помех)..
Не думаю. Там сигнализация и так на BPSK передается, так что зона покрытия при той же мощности TX останется той же. Просто клиенты будут работать на фиговой модуляции и с большой coding rate. Тем самым жестко грузя канал (из-за CSMA/CA, которая мутит равноправие среди клиентов по количеству переданной информации). Сам недавно проверял, что даже на новых точках доступа такая же история, временное равноправие пока никто (ни Cisco, ни D-Link) не решил применить. По-крайней мере я не знаю об этом.
Russian Pride World Wide
FA20
http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html
У кто умеет пользоваться руками, не поленитесь зделайте!
Будут вопросы, обращайтесь!
Камрады, нужна консультация.
Собираюсь брать себе антенну внутриквартирную на 7dbi.
Подключать ее буду к роутеру D-Link DIR-300.
Нашел 2 штуки:
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=502976
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=6563
В чем между ними принципиальная разница? Как я понял первая просто прикручивается к роутеру напрямую, вместо родной антенны. А вторая выносится на какое-либо расстояние от роутера. Насколько ослабляется/затухает сигнал в кабеле?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
верно
потери от кабеля -0.8 дБ/метр.
Всем добрый подскажите!
Купили 2-ве Linksys WAP54G нужно сделать их бриджем, т.е. растянуть две точки на расстоянии 205 м.
Пробовали законектить их стоящими рядом, не разнося друг дружку они так и не увидили, точки пошлили 3,0,5 (или 3,5,0) последняя с оф. сайта
Что нужно выставить в одной и второй точке ?
I want to believe(c) X-FILES(c)
Граждане, такой вопрос.
Был установлен dlink 2640, но его мощей не хватает для пробития полуметрового перекрытия между этаЖАми. Инет, улетучиваясь из комнаты нижнего этаЖА, поднимается по лестнице коридора выше, ослабевает, и затухает полностью при входе в комнату. Как тут лучше? Заюзать более мощный маршрутизатор (какой?) или имеются какие-то усилители мощности, ктр моно разместить где-нт в коридоре? Нужно что-то компактное и эффективное... Короче, как пробить бетон?
Ммм.. скоро еще один вайфай ставить буду, там перекрытий особо не будет никаких, но все-равно хотелось бы с антенной помощнее...
Цифровая подпись Пингвина
Последний раз редактировалось pub10 30.11.2009 16:19, всего редактировалось 1 раз.
pub10 проще подрубить точку доступа к одному из портов и вывести её на 2й этаж.
Купил вчера маршрутизатор D-Link DIR-615, всё настроилось без проблем, а вот скорость далека от ожидаемой. Ранее у меня стоит DIR-300, так он выдавал около 2,5-3Мбайт\с (~20Мбит) по Wi-Fi (802.11g). Новый же DIR-615 по 802.11n выдаёт в среднем столько же, в пике видел 5,4 Мбайт\с. Причём скорость очень сильно плавает, в основном в районе 2Мбайт\с, крайне редко бывает свыше 3-4Мбайт и не на долго :-x
Скорость измеряю практически, путём скачивания большого файла с FTP компьютера подключенного по витой паре к маршрутизатору - на MаcBook Air (802.11n). Из-за чего может быть такая малая скорость?
Быть может я напортачил с настройками:
P.S. Шифрование отключено, версия прошивки последняя (2.26RU).
Andrey! а адаптер ты на N-овский поменял? И жёстко зафиксируй N-режим в настройках, а не mixed.
Да, скорее всего проще будет так сделать, прост там ковырять планировку уже поздняк...
Дык а на будущее - какая модель обладает самым мощным передатчиком? Скорость не так важная, достаточно 54мбит\с =))
Мужики, всем привет...С телефона сложно ориентироваться в шапке темы, поэтому спрошу так, если не против. Вообщем работа моя находится в точке доступа Wi-Fi, судя по карте с их сайта. Вот. у меня есть направленная антенна, еще со времен Golden Wi-Fi, но она как-то очень плохо ловит. Суть вопроса вот в чем, если я поставлю вместо нее какой-нить Wi-Fi приемник, то ловить лучше будет? В принципе, это ж антенна, у нее тоже должен быть хороший сигнал приема...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
pub10 ты про роутеры? Тогда Buffalo -вские, смотри/ищи обзор на Главной. Но дело не всегда в передатчике, но и в области "засветки" антенны - мощность может быть хоть 25 дБ, но если распространение строго горизонтально - то этажом выше/ниже толку от этого будет 0.
Да, поменял на N-овский. Жестко зафиксировать на N не могу, т.к. у меня телефон к маршрутизатору цепляется по G-режиму.
Andrey! тогда он и будет у тебя "падать" в G-режим. Он работает именно так, как ты его настроил ;). Либо телефон, либо N - вот выбор, который стоит перед тобой. ;)
Ну я телефоном к нему цепляюсь крайне редко, как правило, держу в руках что-то одно :-) Сейчас по квартире погулял, оказалось, что в дали от ПК, ноутбук ловит лучше. Например в 3-4 метрах от ПК скорость в среднем около 4Мбайт\с, в пике несколько раз было 6.5Мбайт\с :D
P.S. Какие у кого рекорды скорости в N-режиме? :-)
103. При мне получали на стенде 125. Но это "идеальный сферический конь".
Заметил ещё одну неприятную особенность при работе с Wi-Fi на MacBook. При активном приёме данных по вафле жутко начинает тормозить Bluetooth мышь. Так у всех? Все беспроводные мыши этуму подвержены?
наверное потому, что и блютус и беспроводка работают на 2.4 ГГц. Учим матчать, переходим на проводные мышки. ;)
Фото: 4
Всем привет! Посоветуйте с выбором WiFi адаптера PCI, можно USB. Хочется подключиться к точке доступа этажом выше ) Ноут её ловит нормально. Присмотрел D-link DWA-510. Но может есть какие-нибудь проверенные временем решения?
It's nice to be important,but it's more important to be nice! Be nice-help people defeat cancer etc! https://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
