Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 196 из 338<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 338  >
вот так и живём
барыги везде
Выводы делать ВАМ!
http://poiskpravdy.com/
Народ! Может неисправный сетевой кабель вешать всю сеть? Просто сегодня столкнулся с такой ситуацией: когда втыкаю кабель в свитч, то практически сразу все компы намертво виснут и свитч по всем портам показывает постоянную передаю данных. Стоит этот кабель вытащить и все нормализуется. Тыкал в разные порты, уменьшал размер сети -все равно вешает. Соединял с абсолютно новым компом(только что распакованным), где даже сетевые настройки еще не прописаны и все равно сеть вешает!
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar
если его где-то перемкнуло (КЗ) то может, купите простенький тестер сети и все дела
Проще новый кабель кинуть. Я просто первый раз такую ситуацию вижу.
И еще вопросец: как проверять сетевухи на работоспособность? Есть еще один проблемный комп, его когда к сети подсоединяешь, он пишет "подключено", но никого не видит. Настройки все верные.
AggroShkolyar
ping-ом пингуется? он с другого компа, или другие с него? кабели правильно обжаты?
vi0672 писал(а):
ping-ом пингуется?
Нет, ни он никого не пингует, ни его никто не может. Кабели обжаты правильно, ведь раньше все работало.
нашел сетевуху дома 3com 3c900-tpo не работает режим 100мбит - иногда влючается на пару минут только. а так скорость 10мбит.
карта на раздаче нета и лан игр так что хватает в принципе. как задействовать 100мбит?
сетевой кабель вроде нормальный
<<ATI OverClan>>
Это он у тебя дома нормальный, а в подъезде пара скруток быть может ;)
Разобрался с это проблемкой. Оказалось просто свитч был соединен с другим свитчем, который выключили.
Фото: 3
такое дело: 3 раза подряд вынул адаптер роутера из сети, и все настройки сбросились в дефолт. Восстановил настройки из файла, но теперь в статусе пишется "disconnected", а при попытке коннекта в логе пишет "wan: connected manually" и всё, тишина.
Роутер DIR-320 с прошивкой Олега.
Вот лог:
Jan 1 03:00:03 syslogd started: BusyBox v1.1.3
Jan 1 03:00:03 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2009.02.22-14:37+0000)
Jan 1 03:00:03 kernel: CPU revision is: 00029029
Jan 1 03:00:03 kernel: Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Jan 1 03:00:03 kernel: Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Jan 1 03:00:03 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #34 Wed Feb 25 22:34:05 MSK 2009
Jan 1 03:00:03 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 03:00:03 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 03:00:03 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 03:00:03 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 03:00:03 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 03:00:03 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 03:00:03 kernel: zone(2): 0 pages.
Jan 1 03:00:03 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
Jan 1 03:00:03 kernel: CPU: BCM5354 rev 3 pkg 0 at 240 MHz
Jan 1 03:00:03 kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
Jan 1 03:00:03 kernel: Memory: 30084k/32768k available (1869k kernel code, 2684k reserved, 136k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 03:00:03 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:03 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 03:00:04 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 03:00:04 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan 1 03:00:04 kernel: PCI: no core
Jan 1 03:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 03:00:04 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan 1 03:00:04 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 03:00:04 kernel: Initializing RT netlink socket
Jan 1 03:00:04 kernel: Starting kswapd
Jan 1 03:00:04 kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan 1 03:00:04 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan 1 03:00:04 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 03:00:04 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 03:00:04 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 03:00:04 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 03:00:04 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 03:00:04 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 03:00:04 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
Jan 1 03:00:04 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 03:00:04 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 03:00:04 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 03:00:04 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 03:00:04 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 03:00:04 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 03:00:04 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.13 (oleg@cs.msu.su)
Jan 1 03:00:04 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Jan 1 03:00:04 kernel: Flash Id: Vendor: 0x0001 Device: 0x00f6
Jan 1 03:00:04 kernel: Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan 1 03:00:04 kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 03:00:04 kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1c000000
Jan 1 03:00:04 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 913
Jan 1 03:00:04 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 03:00:04 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot"
Jan 1 03:00:04 kernel: 0x00040000-0x003f0000 : "linux"
Jan 1 03:00:04 kernel: 0x000e4714-0x003f0000 : "rootfs"
Jan 1 03:00:04 kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Jan 1 03:00:04 kernel: 0x003e0000-0x003f0000 : "flashfs"
Jan 1 03:00:04 kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 03:00:04 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 03:00:04 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan 1 03:00:04 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 03:00:04 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 03:00:04 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Jan 1 03:00:04 kernel: ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 352 bytes per conntrack
Jan 1 03:00:04 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 03:00:04 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 03:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 03:00:04 kernel: ipt_time loading
Jan 1 03:00:04 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 03:00:04 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0
Jan 1 03:00:04 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 03:00:04 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan 1 03:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 03:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 03:00:04 kernel: FAT: bogus logical sector size 22272
Jan 1 03:00:04 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512.
Jan 1 03:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 03:00:04 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 03:00:04 kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 03:00:04 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 03:00:04 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.16
Jan 1 03:00:04 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.29
Jan 1 03:00:04 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:04 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:04 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 03:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Jan 1 03:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 03:00:04 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 03:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan 1 03:00:04 dnsmasq[74]: started, version 2.22 cachesize 150
Jan 1 03:00:04 dnsmasq[74]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.10, lease time 24h
Jan 1 03:00:04 dnsmasq[74]: DHCP, /tmp/dnsmasq.log will be written every 8h
Jan 1 03:00:04 dnsmasq[74]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:00:04 dnsmasq[74]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan 1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan 1 03:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: illegal capability!
Jan 1 03:00:05 kernel: ECHI PCI device 471a14e4 found.
Jan 1 03:00:05 kernel: PCI: 00:03.1 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
Jan 1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
Jan 1 03:00:05 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:05 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 03:00:05 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 03:00:05 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 03:00:06 dnsmasq[74]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.3 00:e0:18:21:3b:3e
Jan 1 03:00:06 dnsmasq[74]: DHCPACK(br0) 192.168.1.3 00:e0:18:21:3b:3e pentium
Jan 1 03:00:52 dnsmasq[74]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.8 00:21:5d:92:20:8e
Jan 1 03:00:52 dnsmasq[74]: DHCPACK(br0) 192.168.1.8 00:21:5d:92:20:8e PseudoBook
Jan 1 03:00:55 dnsmasq[74]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.8 00:21:5d:92:20:8e
Jan 1 03:00:55 dnsmasq[74]: DHCPACK(br0) 192.168.1.8 00:21:5d:92:20:8e PseudoBook
Jan 1 03:03:41 wan: connected manually
Интернет от билайн, через VPN. Без роутера, напрямую, работает.
ЧЗХ?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Всем доброго времени суток. Возникла проблема: компьютер и ноутбук нужно подключить к интернету. На машинах стоит семёрка. Интернет подключён к компу через вшитую сетевуху. Доступ подвязан к MAC-адресу. Купил вторую сетевуху и соединил с ноутом. На компе перепробовал уже все мыслимые настройки. Сетевое подключение между ноутом и компом не переименовывается и не изменяется вид сети (при ручных настройках изменить можно, но при этом появляется еще одно "фиктивное" подключение - на одной сетевухе 2 подключения). Позвонил в поддержку, мне сказали что откроют доступ для второй сетевухи. В первой карте как положено во вкладке "доступ" разрешил. Никаких вразумительных ответов не нашёл.
P.S. не хочу покупать, ни роутер, ни свитч, хочу осуществить всё в данной комплектации
как настроить локалку?
Intel Core I5 2500K@ASRock P67 PRO3@Hynix 2x4 DDR3@Sapphire Radeon HD 6850
VVSSER
очень емкий вопрос
Как объединить в локальную сеть 1-4 ПК с 5-7 ? С усетом того что интернет будет только на 5-7. С 1-6 стоит XP на 7 стоит W7.
Добрый вечер !
Интернет идет через роутер на 2 пк (lan)
Проблема такая : Читаю форумы или смотрю что-нибудь в youtube и пропадает интернет.
Но на другом компе все работает, думал чтото в опере попробывал через ie тоже неработает , а если включить cmd проверить пинг то все серверы пингуются , skype работает , игры работают.
Переустановил Win непомогло . В чем может быть проблемма ? Дрова последние с Realtek.com :to_take_umbrage:
mikvita
Это провайдер уверен на 100%. Он запрещает.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Точнее надо, какой роутер, прошивка и всё такое.
А то есть у ТР-линка проблема, при перезагрузке светит в сеть все мас-адреса компов, а у провайдера с привязкой ip+mac выходит блокировка порта.
Как пользователю без прав админа разрешить пользоваться интернетом. если у меня права админа и доступ в инет есть.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Привет, хотим с другом поиграть в майнкрафт вместе, но у нас не получатся открыть порты
У него модем d-link dir-100 на нем все открыли правильно
скрин
далее в Win7 в брандмауэре все открыто
касперский вырубали
В чем проблема?
Всё началось с того, что пытался подключиться к лайву в Xbox 360 - выдало что не может подключится, проверьте настройки( в это время инет на пк работал отлично). Я сразу начал грешить на то, что бывает сетевуха отключается, но оказалось что сетевуха из установленных устройств пропала и появилась как неопознаное устройство. Сначала попытался установить новые дрова, установил, но ничего не произошло. Выключил камп, достал сетевуху, вставил обратно, включил пк - сетевуха опеределилась, я подумал что сейчас всё нормально. Попытался ещё раз зайти в лайв, но появилась та же ошибка. Далее увидел в "состоянии" 2ой сетевухи "Без доступа к сети". Поколдовал с ИПами что на боксе, что на пк - результата не дало. Сейчас уже не знаю что делать, вчера всё было отлично( даже сегодня, т.к. было за полночь). Гугль не помог
