Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 197 из 389<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Я ещё заметил, что скорость Wi-Fi подключения на ноутбуке непостоянна. Если открыть состояние подключения, то там оно прыгает ступенчато (5.5, 26, 39, 65, 104, 130 Мбит). Это маршрутизатор его меняет на ходу? В опциях у меня (на скрине выше) стоит Tramsmission Rate - best (automatic). Может надо жестко какое-то значение зафиксировать?
Andrey! я тебе уже давал ответ - жёстко зафиксируй N. Других вариантов не вижу, проблема с изменением скорости может быть как в адаптере, так и в роутере (постоянно сканирует/переключается на разные режимы). Transmission Rate тут не при чём.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Ок. понял. Другой вопрос, на что влияет параметр Channel Width (20, 40 Mhz)? Стоит ли его менять?
не стоит.
Попробовал жестко зафиксировать N-режим, но положения дел это не поменяло - скорость по-прежнему скачет. Видимо модуль Wi-Fi в буке так работает или даже Windows 7...
2-ве Linksys WAP54G нужно сделать вай-фай мост, что ставить на одной точке и что на другой
I want to believe(c) X-FILES(c)
опиши (а лучше нарисуй) топологию будущей сети. В зависимости от топологии, есть 3 варианта:
1. на обеих режим repeater
2. на одной режим АР, на второй - клиент
3. на одной - режим АР, на второй - repeater/
Поделитесь линком на материал, как правильно создавать Wi-Fi между ноутбуками. Сегодня пытались в Windows 7 сделать, сеть создаётся, а вот подцепиться к ней не получилось. Пришлось в Mac OS создавать - там всё в два клика выполняется.
- одна стоит на многоэтажке (7-9 этаж) и смотрит на другую в частном секторе (2 этаж)...
- прямая видимость
- растояние 260 м.
DrDEVIL666 повторяю вопрос - какая топология сети? Если не совсем понятно, поясняю - какие девайсы к каким и как подключены, и что ты хочешь получить в результате?
ырг
Плин сорь, не то отпостил :)
1. приходит витая (инет) в линксис
2. линксис передают вафлей на второй линксис
3. из второго линксиса в хаб
4. из хаба 4-ри компа по витой
DrDEVIL666 оба Линксиса роутеры? Один стоит в частном доме, другой в многоэтажке? Задача - связать их между собой в локалку?
Сколько портов свободно на каждом Линксисе? К чему будешь подключать точки доступа?
ырг
1. Да. просто в них вставить провод
2. у линксиса один порт, следовательно один к свитчу инета, второй к свичу по дому
Точку, подключенную к Линксису 1 настраивай как АР, подрубай в LAN-порт; точку, подключенную ко 2му - в режим client и подрубай в WAN порт Линксиса. Линксис 2й настраивай в режиме dynamic ip. Всё должно заработать.
ырг
Линксис и есть точка ;) ТХГ о WAP54G (один РЖ45 всего), т.е.
- линксис1 в режим AP
- линксис2 в режим Клиент, IP в ДХЦП
= ставить ли ТОЛЬКО G или B или же СМЕСЬ
DrDEVIL666 я в третий раз спрашиваю тебя - какая цель объединения двух точек? если то, что ты пометил как ethernet - это линия провайдера, тогда тебе вообще там роутер нужен. Если просто присоединить комп с Линксисом первым к сетке с Линксисом вторым - тогда первый Линксис в режиме клиент, второй - точка доступа. Если присоединить сетку с Линксисом вторым к компу с Линксисом первым - тогда наоборот.
Ставить лучше только режим G.
ырг
роутер к линксис1 - это понятно!
Цель передать инет с дома в частный сектор посредствам вафли
Не знаю где спрашивать, но скорее всего здесь.
Разбирал тут на днях свой MSI Wind, почистить, ну и решил поменять wi-fi адаптер, ибо мой мог сам внезапно "отвалиться".
Вместо штатного Realtek поставил Atheros. Вопросов теперь два:
1. Почему на нем, как и на старом реалтеке скорость достигает максимум 25мбит?
2. При выходе из hibernate адаптер приходится включать по Fn+F11. С реалтеком такого не было.
Заранее спасибо.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
потому, что 802.11G
если ты в танк поставишь двигатель от Титана - тоже многое поменяется. Это тебе в ветку комплексных проблем, а не сюда.
DiMAn писал(а):
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн) а также вопросы построения беспроводных сетей.
ырг
ырг писал(а):
потому, что 802.11G
Хорошо, ты хочешь сказать, что с роутером+антенна на 5dbi через 3 деревянные стены (а на ноуте пишет что сигнал отличный) у меня не может быть 54 мбит?
