Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 197 из 305<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Mosga
Да, спасибо!!!
Ладно беру 520 и D-Link DSL-2600U/BRU/C (нет у нас акорпов ВООБЩЕ)...
Что за модем - интеркросс? В фирме при подкл. предлагают,
Какой сейчас самый нормальный , популярный , недорогой?
gl@hf
joke123 акорп 122
интеркросс - что-то отечественное (наверняка какой-нибудь китаец под собственной крышкой, ни железо, ни прошивку они не разрабатывают). О том, стоит ли с этим связываться каждый решает сам, полюбовавшись на симпатичную девочку на сайте http://www.intercross.ru/, посмотрев каталог продукции http://www.intercross.ru/catalog.php?id_struct= и подготовившись к потенциальной технической поддержке http://www.intercross.ru/support.php?id_struct=7
BE VIGILANT.
Mosga Прикольный ответ! Поржал от души))))
Народ а ктоньть пользуется ASUS AM604g??? как он вообще??? и из него всяких звуков нет? а то купил ASUS AAM 6020 BI-Z2 и прибалдел прям как прибой из ракушки))) ночью слышно вообще отчётливо!
Доброго времени суток.
Хотелось бы вернуть вас к своим баранам... точнее модему.
Настроил я свой Acorp LAN422 таким образом:
Type: PPPoE
Sharing: Disable
Options: +NAT -Firewall (нужно ли включать Firewall, если у меня установлен Outpost?)
VLAN ID: 0
Priority Bits: 0
PPP Settings
Static IP: 0.0.0.0
Username: имя_которое_выдали@PPPoE
Password: пароль_который_выдали
AC Name: пусто
Service Name: pppoe_0_35_1
Idle Timeout: 0 secs
Keep Alive: 10 min
On Demand: -
MTU: 1492 bytes
Enforce MTU: +
Authentication: Auto
Use Peer DNS: +
Default Gateway: +
PPP Unnumbered: -
LAN: LAN group 1
Valid Rx: -
Host Trigger: -
Shaper Mode: Disable
Debug: -
PVC Settings
PVC: New
VPI: 0
VCI: 35
QoS: UBR
PCR: 0 cps
SCR: 0 cps
MBS: 0 cells
Auto PVC: -
Примечание: OFF'топом помечены не активные формы,
+ - флажок установлен,
- - флажок снят
Вопрос такой: что нужно сделать (изменить настройки, перепрошить, настроить шейпинг, ...), чтобы доступ к Интернету был постоянно (24/7) и возобновлялся при обрывах (если такие вдруг будут), ну и чтобы можно было качать (DM/eMule/torrent/...)?
Если понадобится: доступ от ЮТК (Disel), тариф - DISEL-Unlim 64 Кбит/с, конфигурация в профиле.
Заранее благодарен.
Я бы снес аутпост и включил файрвол.. Хотя с другой стороны, я не понимаю, что это значит - если есть нат, то файрвол по любому есть. Можно только заблокировать доступ к его настройкам.
Чтобы можно было качать через осла и торренты, нужно придумать два порта для осла и порт для торрентов (к примеру, любой из диапазона 32000-60000), внести в настройки (один из портов в осле будет tcp, другой udp; так же автоматически будет использован udp-порт, равный tcp-порту + 3; в торренте один и тот же порт можно использовать как udp, так и tcp). После чего настроить форвардинг всех нужных портов (2 udp и 1 tcp для осла, 1 tcp и 1 udp для торрентов) на IP-адрес того компьютера, с которого производятся закачки. Если таких компьютеров больше одного, придумать другой набор портов и сделать все аналогично со вторым.
BE VIGILANT.
Mosga
Почему? Чтобы переложить эту нагрузку с компа на модем или есть какие-то приемущества?
Про P2P сети почти ничего не понял, т.к. ещё с этим не сталкивался, поэтому тупые вопросы задавать не буду, сначала изучу мат.часть. Хотя один вопрос всё же есть:
Mosga писал(а):
После чего настроить форвардинг всех нужных портов [...] на IP-адрес того компьютера, с которого производятся закачки. Если таких компьютеров больше одного, придумать другой набор портов и сделать все аналогично со вторым.
В смысле того компьютера, со вторым? Ведь как я понимаю скачивание ведётся сразу с нескольких компьютеров, которые постоянно меняются (кто-то выходит из сети, кто-то заходит); как можно каждый раз каждому компьютеру что-то прописывать?
И больше меня интересовали следующие вопросы:
что нужно сделать [...], чтобы доступ к Интернету был постоянно (24/7)?
Это как-то связано с
Keep Alive: 10 min
On Demand: -
или с чем-то другим?
Стоит ли обновлять прошивку (хуже ведь от этого не станет)?
Стоит ли настраивать шейпинг?
Во-первых, он намного надежнее; просто в силу принципа работы. Его работа зависит от настроек приложения и ОС, работает он только когда сервис загружен, когда пользователь не выбрал ничего странного и т.д. Файрвол на компьютере определяет, какие из пришедших пакетов пропускать, а какие нет - это последнее звено. В модеме в режиме роутера работает NAT, при котором пришедший извне левый пакет по определению не может даже оказаться во внутреннем сегменте сети; исключения явно документируются. Т.е. "из коробки" там стоит безусловный файрвол, обеспечивающий 100% защиты, отдельные исключения в нем явно делает пользователь, и это не зависит от работы какого-то приложения. В то время как никто не мешает вирусу на компьютере подкрутить установки местного файрвола и разрешить доступ.
Локальный файрвол нужен только в том случае, если есть изощренное желание ограничить конкретному приложению доступ к сети. С защитой это имеет мало общего, просто иногда может быть удобно. Если это нужно, можно оставить, но помнить - когда есть маршрутизатор с nat, он, фактически, не функционален. Если не нужно - снести, чтобы не болтался попусту. Я очень часто встречался с ситуациями, когда файрвол (в т.ч. аутпост) мешал работе нормальных приложений. Разумеется, можно настроить так, чтобы этого не было, но это почти никто не делает, и проще всего его не ставить.
Форвардить порты нужно на тот компьютер, на котором запускается p2p приложение. Если компьютера больше одного, можно запускать одно и то же приложение на каждом из них; в этом случае, наборы портов должны быть разные. В любом случае, для всех современных p2p протоколов (torrent, ed2k, DC++) настоятельно рекомендуется использовать случайные порты, выдуманные при установке приложения.
Каждому компьютеру, с которого ведется закачка, нужно прописать фиксированный локальный ip-адрес (неважно, статикой или через dhcp, главное чтобы заранее заданный, а не из dhcp-пула). Выключен компьютер или нет, значения не имеет, правило на маршрутизаторе существует всегда.
Не могу сказать, но думаю, что ничего. Мне кажется, из коробки на всех adsl-модемах доступ постоянный.
Keep Alive: 10 min
On Demand: -
Первое - фиг знает, второе - как часто сам модем будет проверять, что соединение живо, в том случае, если нет иной активности (это бывает полезно с некоторыми провайдерами, которые закрывают соединение, если от пользователя нет никакого трафика). Третье - поднимать соединение не при включении, а только в тот момент, когда пользователь начал проявлять активность. На adsl особого смысла в этом нет.
Почему нет?
Да, если знаешь, как.
BE VIGILANT.
Mosga писал(а):
...файрвол...
Ясно. Снесу Аутпост. Кстати, я не упомянул, что кроме настроек на странице соединения (4 поста выше), я никаких других настроек не менял. Может что-либо нужно изменить (в частности, настойки фаервола, NAT'а, ...)?
Mosga писал(а):
...p2p...
По-моему мы друг друга не понимаем. Ты, похоже, говоришь о компьютерах, подключённых к модему (моих компьютерах в моём доме), а я думал о компьютерах тех людей с которых я скачиваю инфу... Теперь ясно.
Ну, из коробки на нём ничего не было настроено.
В руководстве пользователя написано:
Временной лимит по бездействию (Idle Timeout): временной лимит по
бездействию означает то, что маршрутизатор отключается по истечении
заданного времени пребывания в состоянии бездействия. По умолчанию
данный лимит составляет 60 секунд. Установив лимит, равный 0,
соединение ISDN с провайдером будет постоянным.
Таймер отключения (Keep Alive): в режиме протокола LCP (управления
каналом связи) — это таймер отключения. Если ответный сигнал на
эхо-импульс протокола LCP не поступает в течение определенного
промежутка времени, то соединение прерывается. По умолчанию таймер
установлен на 10.
Что-то я не понял между ними разницы...
Ещё в FAQ'е нашёл:
Если Вам необходимо держать соединение постоянным, то пропишите в параметр Idle Timeout значение равное нулю.
Т.е. нужно установить флажок напротив On Demand, тогда строка Keep Alive: "10" min станет неактивна, а строка Idle Timeout: "0" secs - активна (вместе с ними неактивной при этом станет строка Shaper Mode, а активными - Valid Rx и Host Trigger) и установить Idle Timeout = 0 secs.
Mosga писал(а):
Почему нет?
AnnexA или AnnexB?
Если честно, даже не знаю что это. Бегло прочёл статью на хоботе и понял, что всё не так уж и хорошо; особенно не понравилось:
Не удалось настроить шейпинг входящего (WAN->LAN) трафика
скорость трафика почти в 8 раз ниже скорости канала
Можешь объяснить в двух словах в чём плюсы шейпинга?
Я написал:
Idle Timeout и Keep Alive это строго противоположные по смыслу опции.
Зачем?? Пирожок тому, кто объяснит, на кой хрен вообще в adsl делают on-demand..
Прекрати мучать модем, оставь настройки, о которых писал изначально. Если будет что-то не так - будешь крутить.
Westender писал(а):
AnnexA или AnnexB?
А это от модема и провайдера зависит. Вероятнее всего A, если провайдер явно не заявлял, что B.
они не прониклись ;)
Не сейчас.. Поищи в этой ветке, про это писали несколько раз.
BE VIGILANT.
Знающие люди,спецы,помогите пожалуйста выбрать АДСЛ модем!
У меня очень плохая по качеству линия(гавёное ЮТК).Сечас стоит ДЛинк 500Т,им не доволен-бывают дисконнекты(в поддержке говорят ошибки в исходящих пакетах,причём где-то рядом с модемом,те не у них на линии,но я уверен,что до коробки идёт качественный провод,просто гады не хотят исправлять линию...урезание скорости не помогает),иногда приходится несколько раз перезагружать,чтобы нормально начал работать,свистит постоянно,что очень раздражает.+собрался сделать домашнюю локалку,подключив второй комп,но с меньшим приоритетом на трафик(это ш шейпинх?))
Вообщем нужно устройство,способное держать линию даже плохого качества без сбоев 24/7,работать на 2 компа без глюклв и бесшумно.Вай фай не нужен.
Почитав-прикинув думаю о Sprinter@ADSL LAN422(пока ориентируюсь на него), ZyXEL Prestige P-660HT2 EE,ZyXEL Prestige P-660RT2+свич, ZyXEL Prestige P-660RU2+свич;длинков чёта баюс) АСУС мб какой(AM604,AAM6020BI Series)??
Может лучше переплатить за стабильность+брэнд?Правда слышал,что у зуккселей 660 плохие показатели на линиях с большим сопротивлением в отличии от АСУСов
Что посоветуете?
Ну для начала, покажи подробную статистику линии (можно найти в свойствах модема). up/down margin и прочее.
свистит постоянно,
Это у них было.. Я его засунул в распределительный щиток, прямо там, где телефонная линия приходит, чтобы от шума избавиться.
Не любая реализация шейпинга дает возможность приоритезации, но без шепинга приоритезацию не сделаешь, факт. В 500T, кстати, шейпинг с приоритезацией был возможен, с прошивками от МсМCC.
Пожалуй
А что здесь стабильность и что здесь бренд? :haha:
А вот статистику линии посмотрим и узнаем, что с ней не так..
BE VIGILANT.
2 Mosga
В щиток положить модем это кстати смелое решение :)
Тык в LAN422 еть приоритеты?...
Ну должны ш зухели хоть часть цены оправдывать xD ...сама начинка грят там покачеству оч хороша и долговечна :roll:
Вот мой лог за этот день(сейчас 2ое соединение-медиазона настроено бриджем,так вроде немного стабильней,но разрывы тож есть,кста некоторым абонентам ЮТК это полностью излечивает проблему дисконнектов,пров конечно просит Динамик Айпи,приходится этак раз в 2 недели перебивать его в настройках подключения ).Выкладываю полностью на всякий случай.
Код:
Jan  1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan  1 12:00:12> The firmware build date/time:20071212154455
Jan  1 12:00:15>  starting on port 80
Jan  1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas1
Jan  1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan  1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan  1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan  1 Jan  1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:52> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:53> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 12:00:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:00:54> PAP authentication succeeded
Jan  1 12:00:54> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 12:00:54> WAN IP address 172.19.133.237
Jan  1 12:00:54> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 12:00:54> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 12:00:54> secondary DNS address 213.24.85.10
Jan  1 12:00:54> PPPoE Connect with IP Address 172.19.133.237
Jan  1 12:00:54> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:00:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 12:27:02> DSL Carrier is down
Jan  1 12:27:22> DSL Carrier is up
Jan  1 12:27:23> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 12:27:26> PPPD Terminated Through Signal
Jan  1 12:27:26> Connection terminated.
Jan  1 12:27:26> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:27:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:27:32> PAP authentication succeeded
Jan  1 12:27:32> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 12:27:33> WAN IP address 172.19.135.40
Jan  1 12:27:33> PPPoE Connect with IP Address 172.19.135.40
Jan  1 12:27:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:27:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 12:27:33> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 12:27:33> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 12:27:33> secondary DNS address 213.24.85.10
Jan  1 13:56:22> DSL Carrier is down
Jan  1 13:56:42> DSL Carrier is up
Jan  1 13:56:42> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 13:56:43> Terminated: Modem Hang-Up
Jan  1 13:56:44> Modem hangup
Jan  1 13:56:44> Connection terminated.
Jan  1 13:56:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 13:56:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 13:56:44> PAP authentication succeeded
Jan  1 13:56:44> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 13:56:44> WAN IP address 172.19.139.2
Jan  1 13:56:44> PPPoE Connect with IP Address 172.19.139.2
Jan  1 13:56:45> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 13:56:45> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 13:56:45> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 13:56:45> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 13:56:45> secondary DNS address 213.24.85.10
Jan  1 14:13:02> DSL Carrier is training
Jan  1 14:13:12> DSL Carrier is down
Jan  1 14:13:32> DSL Carrier is up
Jan  1 14:13:32> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 14:13:35> PPPD Terminated Through Signal
Jan  1 14:13:35> Connection terminated.
Jan  1 14:13:36> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 14:13:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 14:13:42> PAP authentication succeeded
Jan  1 14:13:43> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 14:13:43> WAN IP address 172.19.139.192
Jan  1 14:13:43> PPPoE Connect with IP Address 172.19.139.192
Jan  1 14:13:43> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 14:13:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 14:13:43> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 14:13:43> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 14:13:43> secondary DNS address 213.24.85.10
Jan  1 14:45:02> DSL Carrier is down
Jan  1 14:45:32> Modem hangup
Jan  1 14:45:32> DSL Carrier is up
Jan  1 14:45:32> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 14:45:33> Terminated: Modem Hang-Up
Jan  1 14:45:33> Connection terminated.
Jan  1 14:45:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 14:45:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 14:45:34> PAP authentication succeeded
Jan  1 14:45:34> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 14:45:35> PPPoE Connect with IP Address 172.19.141.28
Jan  1 14:45:35> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 14:45:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 14:45:35> WAN IP address 172.19.141.28
Jan  1 14:45:35> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 14:45:35> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 14:45:35> secondary DNS address 213.24.85.10
Jan  1 15:02:52> DSL Carrier is down
Jan  1 15:03:22> DSL Carrier is up
Jan  1 15:03:23> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 15:03:24> Terminated: Modem Hang-Up
Jan  1 15:03:24> Modem hangup
Jan  1 15:03:24> Connection terminated.
Jan  1 15:03:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 15:03:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 15:03:25> PAP authentication succeeded
Jan  1 15:03:25> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 15:03:25> WAN IP address 172.19.141.216
Jan  1 15:03:25> PPPoE Connect with IP Address 172.19.141.216
Jan  1 15:03:25> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 15:03:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 15:03:25> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 15:03:25> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 15:03:25> secondary DNS address 213.24.85.10
Jan  1 18:48:42> DSL Carrier is training
Jan  1 18:48:52> DSL Carrier is down
Jan  1 18:49:12> Terminated: Modem Hang-Up
Jan  1 18:49:12> Modem hangup
Jan  1 18:49:12> Connection terminated.
Jan  1 18:49:12> DSL Carrier is up
Jan  1 18:49:12> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 18:49:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 18:49:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 18:49:13> PAP authentication succeeded
Jan  1 18:49:13> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 18:49:13> WAN IP address 172.19.151.57
Jan  1 18:49:13> PPPoE Connect with IP Address 172.19.151.57
Jan  1 18:49:13> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 18:49:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 18:49:13> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 18:49:13> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 18:49:13> secondary DNS address 213.24.85.10
Jan  1 19:05:32> DSL Carrier is down
Jan  1 19:05:52> DSL Carrier is up
Jan  1 19:05:53> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 19:05:56> PPPD Terminated Through Signal
Jan  1 19:05:56> Connection terminated.
Jan  1 19:05:56> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 19:06:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 19:06:03> PAP authentication succeeded
Jan  1 19:06:03> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 19:06:03> WAN IP address 172.19.151.252
Jan  1 19:06:03> PPPoE Connect with IP Address 172.19.151.252
Jan  1 19:06:03> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 19:06:03> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 19:06:03> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 19:06:03> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 19:06:03> secondary DNS address 213.24.85.10
Jan  1 23:25:02> DSL Carrier is down
Jan  1 23:25:22> DSL Carrier is up
Jan  1 23:25:22> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan  1 23:25:26> PPPD Terminated Through Signal
Jan  1 23:25:26> Connection terminated.
Jan  1 23:25:26> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 23:25:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 23:25:32> PAP authentication succeeded
Jan  1 23:25:32> peer from calling number 00:30:88:02:46:9B authorized
Jan  1 23:25:32> PPPoE Connect with IP Address 172.19.166.195
Jan  1 23:25:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 23:25:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.19.0.1
Jan  1 23:25:33> WAN IP address 172.19.166.195
Jan  1 23:25:33> WAN gateway 172.19.0.1
Jan  1 23:25:33> primary   DNS address 213.24.85.12
Jan  1 23:25:33> secondary DNS address 213.24.85.10
Замечу,что пока писал этот пост,был очередной разрыв(Jan 1 19:05:32> DSL Carrier is down //<-по моему не очень информативно) :x
Mosga писал(а):
Я написал:...
Я понял, что ты писал, я про разъснения этих функций в офф.мануале к модему:
Таймер отключения (Keep Alive): в режиме протокола LCP (управления каналом связи) — это таймер отключения. Если ответный сигнал на эхо-импульс протокола LCP не поступает в течение определенного промежутка времени, то соединение прерывается. По умолчанию таймер установлен на 10.
Имеется в виду, что соединение прерывается провайдером?
В мануале написано:
Установив лимит (имеется в виду Временной лимит по бездействию (Idle Timeout)), равный 0,соединение ISDN с провайдером будет постоянным.
И в FAQ'е написано:
а вот чтобы установить его в ноль необходимо включить режим On demand, чтобы строчка Idle Timeout стала активной.
Да, хотя настройка может оказаться хитрой
Лог не нужен, нужна статистика. В веб-интерфейсе есть подробная статиска линии. Там, в частности, должен упоминаться snr margin. Нужна вся информация оттуда - канальная скорость, параметры и т.д.
В данном случае - самим модемом. Это надо оставить.
Это такой способ выяснить тот факт, что соединение по каким-то причинам умерло и его нужно переоткрыть. У провадера может использоваться аналогичных механизм (это хорошо), а может и не использоваться, тогда соединение может "деградировать", особенно если отсутствует активность, и если никто про это не узнает, начнутся проблемы, когда оно будет нужно. В этом случае keep alive со стороны модема позволяет предотвратить это.
Я не буду спорить с faq, если так написано - думаю, что-то имелось ввиду. Способ с включеным on demand противоречит стандартной логике, но, возможно, если в idle timeout при этом 0, можно сделать и так. Т.е. любой из способов приведет к результату; я бы не стал включать on demand, это менее криво. idle timeout в этом случае просто неприменим (и не требуется).
BE VIGILANT.
[DELETED.]
Последний раз редактировалось Westender 06.10.2008 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги, запощу сюда вопрос как наиболее близкий к теме: есть ли в жизни железяка-полный интернет-центр с ADSL-модемом, Wi-Fi и нескольки-портовым свичом, но не 10/100 а гигабитными портами?
Мысль материальна!
Последний раз редактировалось Dittel 07.10.2008 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Dittel http://www.ulmart.ru/goods/153082/ как вариант...GLoKK
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
но не 10/1000
это и есть гигабитный...
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
powerV5000 Только он не адсл
KyZZMI4
да, промахнулся...
а что мешает использовать модем адсл и свич гигабитныый?
