Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 198 из 389<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Scotty писал(а):
у меня не может быть 54 мбит?
учи матчасть, 54мбит чистой скорости передачи данных при G у тебя не может быть по определению. Максимум, что я видел - 30. Скорости выше будут только при N - 90-125 мбит.
А вот если ты говоришь о скорости подключения/соединения - тогда копай настройки.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг
брось в меня ссылкой, если не трудно
Кста, изменение Wireless Channel
и включение Wireless QoS
что-нибудь дадут?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Scotty писал(а):
Wireless Channel
поменяй на 1 либо 11 на обоих девайсах.
Scotty писал(а):
Wireless QoS
вряд ли.
ырг
на роутере стояло, и стоит по умолчанию 6
а на карточке где менять?
если в утилите нет - автоматом сама переключится.
и так на 90% роутеров и точек доступа. ;)
Фото: 4
Парни подскажите как настроить сеть wifi кпк-пк в windows 7 (такое ощущение что эта ОС сделана для даунов)
как в ней установить "Установить домашнюю сеть" или "Сеть малого офиса" нигде нету, хлебом не корми дай самой всё настроить
Подскажите, что выбрать недорогое из девайсов для трех компов в квартире (роутер и три сетевухи), стены ж/б. Прайс Юлмарт, адаптеры Wi-Fi, Прайс Юлмарт, маршрутизаторы и точки доступа Скорость подключения к прову пока 10Mbps.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Прошу промочь разобраться со следующей задачей.
Есть два сегмента сети. Расстояние ~500м. Прямая видимость без препятствий.
Необходимо их объединить в одну сеть по wi-fi. Реальная скорость должна быть хотя бы мегабит 50, тоесть желательно использование 802.11n.
Каким способом их лучше всего соединить по wi-fi?
Получится ли соединиться используя роутеры d-link dir-615 с обоих сторон или же нужно обязательно использовать точки доступа, настроенные в режиме моста.
Получится ли соединить используя d-link DAP-1353?
Антенны планируется использовать D-Link ANT24-1801.
Если такое можно организовать с помощью других устройств, то вот прайсы:
Сетевая лаборатория
DNS
KM
Solwin
NSN
именно так
да.
в самый раз, вот только тебе их 6 штук понадобится.
ырг
Почему мне их понадобится 6 штук?
Не хватит ли подключения одной антенны вместо стандартного стика и выкручивание оставшихся двух на каждой точке доступа?
NSN
DeMoniser схема работы - 3х3, никто и не пытался с 1 антенной тестить, ибо для этого есть 1160 и 2100. :)
ырг
ырг писал(а):
схема работы - 3х3
Означает ли это то, что подключив одну антенну к одному разъему мощность будет лишь 1/3 от заявленной?
Если так, то и её может хватить. Расстояние небольшое, антенна неплохая.
1160 это рекомендованная замена 2100, но обе они не поддерживают 802.11n, что уже не совсем устраивает.
В лучшем случае получится канал в ~20 реальных мегабит/с.
NSN
DeMoniser писал(а):
Означает ли это
это означает, что MIMO работать не будет, а значит нет смысла в этой точке вообще.
для которого нужен MIMO. Ты сам в данный момент себе противоречишь.
ырг
Что ж. Получается, что можно сделать сеть g стандарта с двумя антеннами и двумя точками доступа.
Или же стандарта n но с тремя антеннами с каждой стороны.
Можно ли используя какие-либо другие точки доступа, поддерживающие n стандарт, желательно с двумя антеннами (как тот же dir-615) и две других антенны, не со столь большим коэффициентом усиления получить стабильную высокую скорость при заданных условиях?
Если да, то какие альтернативные устройства можно ипользовать.
Бюджет - максимум 25к рублей.
NSN
возьми в Д-Линковском представительстве на тест 2 шт. DAP-2590 и попробуй без всяких покупных дополнительных антенн. В бюджет, в принципе, должно уложиться. Только вот на 500 метров ты вряд ли 100мбит получишь, ИМХО...
ырг
Тоесть комплектных трех антенн точек доступа может хватить на 500 метров? (В плюсах - PoE).
Будет ли вариант с двумя точками доступа DAP-1353 и по 3 антенны типа ANT24-1201 или D-Link ANT70-1000 (21200 руб.суммарно) лучше/быстрее чем вариант с двумя DAP-2590?
NSN
DeMoniser Возьми и потестируй, сам увидишь. ;)
ырг
С удовольствием, но совершенно нет времени. К середине следующей недели всё должно быть готово.
Мое мнение - точки доступа с тремя антеннами окажутся быстрее,стабильнее, но возиться с их установкой придется больше.
NSN
DeMoniser На покупку девайсов время есть? Есть. В понедельник выкрои время, возьми устройства на тест (дают на 2 недели). К среде явно успеешь проверить обе системы. Какая из систем понравится - ту и оставишь, а в Д-линк вернёшь новые девайсы. Проблемы не вижу...
DeMoniser
если нужна мах скорость на линке, смотри в сторону микротика
на 2100, у тебя мах получиться 35 мбит получить
я на 1.5 км на 27 дцб антенах на микротике выжимаю 40 мбит в турбо G
Добавлено спустя 41 секунду:
DeMoniser если надо 100 мбит и более, смотри лазерные пушки, но уже стоимость от 60 тысяч
