Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 198 из 305 • <  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
powerV5000 писал(а):
а что мешает использовать модем адсл и свич гигабитныый?
Просто в одном устройстве их не бывает, а так ничего не мешает...
Mosga, ясно. Поставлю Keep Alive 5 min, если будут обрывы - отпишусь.
И, надеюсь, последний вопрос: NAT и фаейрвол (и может что-либо ещё?) нужно как-то настраивать?
Westender нат работает в режиме роутера по любому, а файрвол, думаю, должен все блокировать. Если только не совершить какой-нибудь глупости типа внесения компьютера в DMZ или включенного UPNP. Можно проверить, ну скажем любым торрент-клиентом без настройки - должен показывать, что внешние соединения не проходят. Вот тут и потребуется настройка, чтобы проходило. А так больше ничего не нужно.
BE VIGILANT.
Mosga, огромное спасибо за все ответы :beer:
Вот кажется то,что нужно...Статистика за сегодняшний день.Как ни странно,но сегодня соединение на редкость стабильно пахало.был тока 1 лаг пока.Причём лампочка горела всё время,а обычно она начинает мигать.
Имеется в 2х вариантах.Вот сразу после лага конекта:
Код:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version:   7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version:   V3.02B01T01.RU.20071212
Line State   Connected
Modulation   ADSL_2plus
Annex Mode   Annex A
Max Tx Power   -38 dBm/Hz
Item   Downstream   Upstream   Unit
SNR Margin   13   18   dB
Line Attenuation   30   15   dB
Data Rate   1021   102   kbps
А это чуть попожже :spy:
Код:
SNR Margin   14   -17   dB
....Спустя некоторое время появился "стандартный разрыв" с миганием диода ADSL Link/Act
сразу после восстановления подключения
Код:
SNR Margin   19   18   dB
ну и спустя время
Код:
SNR Margin   14   -16   dB
Прошу прощеня что зафлудил тему...не знаю какую именно инфу надо,а от разрывов очень хотелось бы избавиться :(
Последний раз редактировалось sparrowtgn 06.10.2008 21:45, всего редактировалось 1 раз.
sparrowtgn Эээ 102 kbps upstream? А с точки зрения провайдера, какой это тарифный план?
1021/102 - это первый adsl, почему оно пишет модуляцию adsl_2plus?
-17 dB - это вообще модем свихнулся.
В общем это не статистика, а набор бреда. Делать вот что. Во-первых, перезагрузить модем; сразу после содинения снять статистику. Во-вторых, попробовать указать модуляцию вручную, вместо adsl2_plus выбрав другой вариант (желательно из первого adsl, но лучше попробовать все). После каждого снимать статистику, найти с самыми большими значениями downstream snr margin.
Общие советы: проверить линию, она очень плохая. Виноват скорее всего участок от щитка до модема, попробовать отключить все телефоны, сплиттер и т.д., коротким участком хорошего кабеля подключить модем к входу линии в щитке и снять статистику в таком режиме. Если не поможет, попросить провайдера понизить скорость скачивания (а аплоада, напротив, поднять, если тариф не 64k, конечно). Хотя, возможно, игры с модуляцией помогут.
ЗЫ так же в диагностике может помочь полная статистика. Для этого нужно через телнет или ssh зайти на модем и выполнить команду
Код:
cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats
вывод показать здесь. Только когда у модема хорошее настроение, чтобы не было всяких -17 dB
BE VIGILANT.
Кто нибудь знает что можно поприличнее зашить в USRobotics 9106 ? А то что я в в его прошивке модуляций с поддержкой ADSL 2 не вижу в настройках...
http://www.usr.com/images/products/product.asp?prod=9106
Huananzhi Gaming X99-TF, E5-2678v3, 128Gb ECC DDR3 Samsung, Nvidia GTX 1060, NVMe Samsung PM981 512Gb, Chieftec Proton BDF-1000C, Cooler Master HAF
Kostik44
http://www.usr-emea.com/products/p-broadband-product.asp?prod=bb-9106&page=specs&loc=emea
там вроде нет поддержки адсл2
все что можно зашить есть тут.
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
[quote="powerV5000"]Dittel http://www.ulmart.ru/goods/153082/ как вариант...GLoKK
Да, это не АДСЛ модем...
В общем, очень не хочется держать две железяки (и по питанию, наличию места, розеток, денег и ваще... по всем другим вопросам тоже, включая наличие несанкционированных людей и нелюдей вблизи железа)
Нагуглил тут железяку, видать единственную в этом роде Linksys WRT600N, но у нас она не продается... Кто юзал? Может таки есть у нас аналоги?
Мысль материальна!
powerV5000
Ну например в D-Link DSL-G604T можно залить прошивку от Acorp W400G. Думал может что и под USR есть в том же духе.
Знач,изменил режим в ADSL(Multi-Mode).Теперь модуляция вроде правильно определяется(ADSL_G.dmt //мб в ней всё и дело было Oo).Ждал дисконнектов весь день так и не дождался =) Надеюсь без них тоже можно судить о качестве линии.Вот телнет:
Код:
# cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats
AR7 DSL Modem Statistics:
[DSL Modem Stats]
        US Connection Rate:     128     DS Connection Rate:     1024
        DS Line Attenuation:    29      DS Margin:              14
        US Line Attenuation:    14      US Margin:              15
        US Payload :            118699200       DS Payload:             15249529
92
        US Superframe Cnt :     2655018 DS Superframe Cnt:      2655018
        US Transmit Power :     16777215        DS Transmit Power:      18
        LOS errors:             1       SEF errors:             0
        Errored Seconds:        0       Severely Err Secs:      0
        Frame mode:             3       Max Frame mode:         0
        Trained Path:           0       US Peak Cell Rate:      301
        Trained Mode:           3       Selected Mode:          135
        ATUC Vendor Code:       4753504E        ATUC Revision:  1
        Hybrid Selected:        1       Trellis:                1
        Showtime Count:         1       DS Max Attainable Bit Rate: 4160 kbps
        BitSwap:                1       US Max Attainable Bit Rate:     n/a
        Annex:                  AnxA    psd_mask_qualifier: 0x0000
        Power Management Status: L0     DS HLINSC: 0
        US ACTPSD:              -345    DS ACTPSD: -365
        Total init. errors:     0       Total init. timeouts: 0
        Showtime init. errors:  0       Showtime init. timeouts: 0
        Last showtime init. errors: 0   Last showtime init. timeouts: 0
        ATUC ghsVid:  ff b5 47 53 50 4e 00 08
        T1413Vid: 00 00         T1413Rev: 00            VendorRev: 00
        ATUR ghsVid:  00 44 4c 69 6e 6b 00 00
        [Upstream (TX) Interleave path]
        CRC:    0       FEC:    0       NCD:    1
        LCD:    0       HEC:    0
        [Downstream (RX) Interleave path]
        CRC:    0       FEC:    0       NCD:    0
        LCD:    0       HEC:    0
        [Upstream (TX) Fast path]
        CRC:    1       FEC:    68      NCD:    0
        LCD:    0       HEC:    68
        [Downstream (RX) Fast path]
        CRC:    181     FEC:    0       NCD:    0
        LCD:    0       HEC:    0
[ATM Stats]
        [Upstream/TX]
        Good Cell Cnt:  2472900
        Idle Cell Cnt:  11152852
        Tx Packets Dropped Count:       0
        Tx Bad Packets Count:   3
        [Downstream/RX)]
        Good Cell Cnt:  31769854
        Idle Cell Cnt:  77235727
        Bad Hec Cell Cnt:       67
        Overflow Dropped Cell Cnt:      0
        Rx Packets Dropped Count:       0
        Rx Bad Packets Count:   0
[SAR AAL5 Stats]
        Tx PDU's:       1190241
        Rx PDU's:       1413603
        Tx Total Bytes: 84218669
        Rx Total Bytes: 1494644841
        Tx Total Error Counts:  0
        Rx Total Error Counts:  31
[OAM Stats]
        Near End F5 Loop Back Count:    0
        Near End F4 Loop Back Count:    0
        Far End F5 Loop Back Count:     0
        Far End F4 Loop Back Count:     0
        SAR OAM Ping Response Drop Count=15
Ну и мой вопрос остаётся открытым:какой модем мне выбрать?Поможет ли акорп LAN422?В линии между коробкой и модемом вполне уверен-она достаточно новая.Единственное,может быть,сплиттер не качественный :?:
sparrowtgn И все-таки, какой это тариф? В каждую из сторон.
Дело не в линии как таковой, а в разъемах и других устройствах. Поэтому, если хочешь реально ее оценить - воткнись коротким кабелем и без сплиттера.
Линию он качественнее не сделает
И, возможно, слово "статистика" вводит в заблуждение, но ее не нужно снимать после долгой работы. Лучший вариант - вскоре после установки соединения в первый раз после включения модема. Так максимальная вероятность, что она будет адекватной.
BE VIGILANT.
Это анлим 256кбит/с + медиазона 110кбайт/с
Но может всёже будет держать стабильней?
оки,попробую как нибудь.Проблемы скорее всего рядом с модемом?Что вообще о линии сказать можно?
Это анлим 256кбит/с
В обратную сторону сколько?
Трудно сказать. Вообще говоря, и этот должен держать. Хотя эти отрицательные значения, конечно, плохой признак. Но скорее всего глюк прошивки.
Что она не очень длинная, но при этом там очень большие потери, никак не соответствующие ее длине. Сказать, где именно потери - в кабеле, на АТС или в квартире сложно, но проблемы практически всегда на последнем участке, т.е. либо разводка в доме, либо кабель от щитка до модема.
BE VIGILANT.
2Mosga
Код:
Провайдером это не закреплено,поэтому разная) в среднем 10кбс...Кста щас,с правильной модуляцией чуть получше стало.
...и вот сегодня наконец родное ЮТК зашевилилось!)видимо конкуренты поджимают) не прошло и нескольких месяцев) пришли монтёры и поменяли распределение.Раньше меня соединяли как то криво через коробку этажом выше=) До этого поддержка утверждала,что линия в норме и проблемы у меня а не у них xD Вот даж цифры стали несколько иные:
Код:
ADSL Status
Modulation   ADSL_G.dmt
Annex Mode   Annex A
SNR Margin   31   15   dB
Line Attenuation   27   14   dB
Data Rate   1024   128   kbps
Всё работает терь замечательно,без разрывов совсем!Спасибо комраду Mosga за профессиональную помощь!
Последний раз редактировалось sparrowtgn 14.10.2008 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Привет! Есть модем Zyxel 660RU-T3, 2 компа и телефон HTC с WiFi, в ближайшем будущем появится ноут. Все это хочется подключить к инету. Есть ли смысл брать новый модем, например ZyXEL Prestige 660HW-T3 v2 или ASUS WL-600G, или это хозяйство можно объединить каким-нибудь другим способом, например через роутер.
Народ, посоветуйте плиз модем АДСЛ, надо что бы раздавал инет по Ethernet и WI-FI, пока что из доступных нашол D-Link DSL-2600U, но отзывов о нём не нашол.
BF3: [DNO] abraziff
Ребята! Помогите пожалуйста. Уже третий мучаюсь, весь нет перерыл, всё перепробовал…
С ADSL раньше дела не имел вообще… Первый раз так сказать :) В общем имеем следующее: Windows Vista Ultimate SP1 x86, инет анлим 128/128, модем Acorp Sprinter@ADSL LAN 420M Annex B (прошивка самая последняя - 1.1.00M.RU.23102007 DSP75), в квартире установлена сигнализация (приходил монтёр «разрезал» линию, теперь модем не мешает сигналке, и сигналка модему соответственно…).
В сетевухе настроил всё как надо. Лучше напишу подробно (хотя здесь и так всё понятно любому) , тем не менее… Протокол TCP/IPv4:
IP-адрес -192.168.1.2
Маска подсети – 255.255.255.0
Основной шлюз – 192.168.1.1
DNS-сервер моего провайдера – 82.209.213.60
Альтернативный DNS-сервер – 193.232.248.2.
Кстати вопрос! В Висе надо настраивать ещё и IPv6?
Подключено всё нормально, горят светодиоды LAN1 и ADSL – т.е. сигнал до АТС идёт, так? В настройках модема тоже настраиваю всё как надо: PPPoE соединение… VPI /VCI – 0/33 – для моего провайдера. Логин и пароль естественно. NAT включен, фаервол включен. Вроде всё! Может что-то ещё надо настроить? Модем работает в режиме MULTI_MODE… Нажимаю Connect и нифига не пашет!(((
Network Statistics:
-Ethernet
Transmit
Good Tx Frames 1514
Good Tx Broadcast Frames 0
Good Tx Multicast Frames 0
Tx Total Bytes 1188096
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 2414
Good Rx Broadcast Frames 324
Good Rx Multicast Frames 608
Rx Total Bytes 287182
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
-DSL
Transmit
Tx PDUs 86
Tx Total Bytes 5258
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDUs 179
Rx Total Bytes 12686
Rx Total Error Counts 0
Connection Status:
Description Type IP State Online
ADSL pppoe N/A Not Connected 0
Disconnect Reason
N/A
Modem Status:
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 799
Ds Rate (Kbps) 4092
US Margin 18
DS Margin 31
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 9
US Line Attenuation 3
Peak Cell Rate 1884 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Пробовал бриджем, тоже нифига… Проверка логина и пароля, на этом всё и заканчивается…
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
P.S. Дело точно не в OC, не в Висте!) Пробовал на ноутбуке с установленной XP SP2 - тоже самое...(((
Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 6 секунд
UP!
_____ИМЕЮ_ПРАВО_СОРВАТЬСЯ_!_____
Нет, не надо, да и вообще лучше отключить.
Надеюсь на "On demand" птичка не стоит? Попробуй сменить DSP 75 на DSP 73 - он самый стабильный...
Когда всё хорошо - это настораживает...
Algris
Нет. не стоит.
Ок. Попробую... Но что-то мне кажется, что не в этом дело...
Первоначально стояла 24042007 не помню какой DSP - с ней было тоже самое.
