Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Имеется офисная сеть, так же ВПН домашней сети, как только подключаю ВПН падают ресурсы офисной сети, как разрулить данное дело. Я так понял надо в винде адреса подправить ?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Hitman_k8 Ну антивирь то точно, можно даже с фаером, это уже зависит где будут шастать другие компы
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2008 Откуда: Самара
Доброй ночи всем а может быть и дня для кого то
у меня вопрос по локальной сети.
2 компьютера (в профиле).
в одном стоит встроенная сетевуха + отдельно PCI сетевуха. во втором - одна.
на первом - на одну подаётся нэт, а вторая - связывается со вторым компом.
дело значит такое: нэт раздавать на 2 компа не нужно) просто проблемы с созданием сети между двумя компами. на обоих стоит windows 7 ultimate) на первом прописал в IPv4 IP 192.168.0.1 шлюз 255.255.255.0 основной шлюз: 192.168.0.2 DNS 192.168.0.2
на втором IP 192.168.0.2 шлюз 255.255.255.0 основной шлюз: 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1
сеть увиделась - поставил тип - Домашняя. всё ок. сделал Домашнюю группу - соединил компы. сконнектились. везде в настройках поставил разрешение на передачу\просмотр всего и вся без паролей.
компы в сети видятся - файлы туда\сюда можно перетаскивать, качать - запускать приложения - т.е всё ок.
теперь вопрос : в играх - друг друга вообще не видят. в кс 1.6 никак. и другие игры пробовал - тоже тишина.
шаманил около 2-х часов - всё запахало - поиграли в кс 1.6 около часа. компы отключили - включаем - опять не видят. вообще.
брендмаузеры\антивири выключал - всё равно.
что делать - не знаю. помогите пожалуйста. в компах шарю хорошо - а вот с сетью просто никогда не связывался за всю свою жизнь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
кросс-порт,не патч-корд хоть? хотя раз коннект есть У тебя скорее всего пул выбран неверно ,пулы 1 и 0 заняты первой сетевухой. Вбей ipv4 Компьютер1: IP-адрес: 192.168.2.1 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: не нужно указывать. DNS-сервера: не нужно указывать.Разумеется это делаешь на тиой сетевухе куда воткнуть шнур на второй комп! Компьютер2: IP-адрес: 192.168.2.2 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: не нужно указывать. DNS-сервера: не нужно указывать. и то же самое потом,если не пашет,вбей в ipv6
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Тула/Москва
день добрый, господа! не знаю точно в какую ветку писать, но решил сюда
есть проблема: нет доступа к локальной машине \\server
общие сведения: у меня на ноуте стоит W7 ult x64. на сервере вроде бы win 2003 server сеть сделана с помощью роутера asus wl-520gu
замечания: проблема какбэ решается если в строке адреса набрать \\192.168.1.100 . но мне не нравится такой подход к решению проблемы, потому что к половине других компов у меня тоже нет доступа (они как на W 7 так и на W XP), т.е. хочется разобраться в проблеме глубоко и решить ее
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2006 Откуда: *****
Подскажите пожалуйста как расшарить интернет таким образом: интернет подключен по ethernet, нужно сделать чтоб на вторую сетевую карту шол а с неё на точку доступа. Пробовал и объединять, и мост делать ничего неполучилось. В настройках сетевой (к которой подключен интернет) введён только ДНС сервер, всё остальное автоматом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: СПб
SET_QWERTY кабель инета подключить к роутеру, а дальше уже ко всем компам и никаких вторых сетевых карт и подобного извращения. зы. практика подключения инета через вторую сетевую карту имеет смысл исключительно в плане прокси-сервера, который будет анализировать трафик. в любых других случаях это просто дебилизм.
Freeman,Doc писал(а):
если ИП вбить,чо пишет?
он же сказал, что в этом случае есть доступ.
зы. у тут же - нет у нас в сети других компов, у которых сетевым именем задано \\server? ззы. к теме сетевых имен - рекомендуемо к прочтению - http://kerio-rus.ru/forum/showthread.php?t=6748
Freeman,Doc,NTaker нет доступа - винда сообщает о том, что нет доступа к машине с сетевым именем \\server... либо она выключен либо сетемое имя неверно
нет. сервер только один. да и на других компах работает все хорошо, а на моем проблемы
p.s. да и раньше если память не подводит и у меня все было норм. я грешу на какие-либо обновления винды...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
такая проблема. в компе стоит2 сетевых карты. на 1 (через dir300n) подключён adsl модем zyxel 660 rt2 (настроен роутером) подключение PPPOE. ко второй подключён местный провайдер (подключение lt2p). при первом подключении всё нормально работало (был инет через адсл на компе и раздавался дир300 на ноут, работали сетевые ресурсы и IPTV от местного провайдера). спустя день периодически, без видимых причин, начал пропадать инет на стационарной машине (при этом на на ноуте инет работает нормально), сетевые ресурсы и IPTV от местного провайдера на стационарном работают без проблем... теперь вопрос: объясните, пожалуйста, как полному чайнику пошагово штоб инет на стационарной машине не пропадал??? в настройках сетевой карты к которой через роутер подключен модем ставил и автоопределение IP и рекомендованные провайдером установки - IP, шлюз ДНС
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
добавлю к предыдущему посту: при отключении через панель управления 2-ой сетевой карты (к которой подключен местный провайдер) инетернет сутки работал как часы...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Всем привет! Помогите разобраться, в чем собака порылась... Есть роутер D-Link DIR-655 (прошивка последняя официальная 1.34) на него заходит сеть с доступом в Интернет (раздает арендодатель со статичным IP), в настройках роутера прописываю все параметры статичного IP типа: IP 192.168.0.199 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 ну и DNS серверы. к роутеру подключены 2 компа с Win7 prof. локальную сеть они видят, но выхода в Интернет у них нет, что делаю не так??? где надо копаться? З.Ы. если проводок от Арендодателя подключить к компу и поставить все в Авто (в настройках IPv4) то интернет есть... Особо не пинайте в сетях не очень....
Win 7 при поиске проблем пишет про ошибку DNS. Прошивки пробовал 1.30 и 1.33. Подключал его дома по DHCP результат тот же. Локальная сеть есть, Интернета нет ни на одной машине, хотя роутер в статусе пишет что соединение установлно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Самара
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ситуация следующая: В кабинете находится 2 компьютера подключенные через модем на 5 портов, с выделенкой и настройкой сетевого подключения вручную (ip, шлюз и тд). Начинаю вводить 1 компьютер в домен, всё прекрасно работает, все сетевые диски и компы находящиеся в домене видит, при вводе 2 компьютера в этот-же домен перестают отображаться сетевые диски, как на 1 так и на 2 компе. При этом те сетевые диски которые были уже подключены на 1 компе прекрасно открываются. После прогона WinSock Fix, автоматически подключились сетевые диски назначенные по умолчанию, но при попытке подключить и просмотреть другие сетевые диски, он всё равно не видит сеть домена с компами.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
а обжимали кроссом или на прямую? И есть ли у провайдера привязка к маку?
_________________ Маленькая девочка, что до сих пор живет где-то в глубине меня офигевше смотрит на мир и говорит: "ты меня куда, блин, привёл?!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Москва
Дорогие камрады и просто гуру. Очень надеюсь на вашу помощь в решении следующей ВНЕЗАПНОЙ проблемы: Дано: Комп №1 под Win XP 32bit SP3 Pro и Комп №2 под Win 7 64bit SP1 Pro находятся в локальной сети. На Компе №1 расшарены папки (с полным доступом, но с паролем) и принтеры, которые доступны с других компов, с такой же осью. Кроме того, на этом компе активирована гостевая учётка. Комп №1 уверенно пингуется с Компа №2. Брэндмауэры на обоих компах отключены, дополнительные галки убраны. Проблема: Не удается получить доступ к ресурсам Компа №1 с Компа №2 при наличии пароля (в отсутствие пароля все доступно, однако, это не вариант, так как сеть большая). Это выглядит следующим образом: при попытке прописывания в адресной строке "\\IP\Name"+Enter запрашивается пароль. Он вводится правильно (под любой из учеток, под любым "доменом"), но в доступе отказывается. При выборе "Отмена" выдается "ошибка 0x80004005, неизвестная ошибка". Что уже опробовано по отдельности и совместно: 1) Смена пароля на простой, состоящий из одной цифры, на Компе №1. 2) Смена шифрования пароля на Компе №2 со 128 битного на 40/56 битное. 3) Отключение IPv6 на Компе №2, удаление баговых адапторов. 4) Отключение "общего доступа с парольной защитой" на Компе №2. 5) "Подключение домашней группы" -> "Использовать учётные записи..." на Компе №2. 6) Создание "Учётных данных виндовз" на подключение через администрирование учётных записей на Компе №2 (перепробованы разные варианты). 7) Перерасшаривание на Компе №1. 8) Танцы с бубном.
Собственно вотЪ. Заранее премного вам благодарен за помощь!
_________________ Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
Товарищи, тут такая проблема-никак не могу решить. имеется АДСЛ д-линк 2500U 5 мегабит+zyxel nbg334w EE в качестве вайфай. к зюкселю мой комп подключен по проводу. проблема заключается в следующем- когда качаю с торрентов что-то на макс скорости 500-550 кбайт/сек инет висит ничего не открывается. если сбрасываю скорость до 400 или 300 толку нет никакого. если обрезаю до 200, то кое-как начинает шевелиться. если качаю один файл откуда-нибудь то все бегает шустро несмотря на макс скорость закачки. облазил весь зюксель ти немного д-линк так и не понял в чем причина. раньше стояла связка 2300U+dlink DI624. 624-й сдох а зюксель оказался убогий, ему нужен нат, который аппаратно отсутствует в 2300, поэтому пришлось махнуть его на 2500. что может быть виной такому косяку? если мыслить логически то инет затыкается при большом количстве подключений(потоков), как увеличить этот параметр?
antiximik пароль где стоит то который необходим? и зачем он необходим? нельзя создать отдельного пользователя на расшаренную папку и заходить под ним? а вообще домен тебе в помощь и общая файлопомойка на отдельном сервере с бэкапом.
Stan p. Пароль стоИт у гостевой учетки на компе с шАрой. Так как доступ полный, а сеть большая (много юзверей), то открывать доступ к конфиденциальным файлам всем подряд не хотелось бы (если снять пароль). Смысл создавать отдельного пользователя, если уже есть: Гость, Администратор и Username?.. Заходя под любым из них ситуёвина одна и та же... Отдельный сервер не пройдет, так как это организация и получить дополнительный IP затруднительно. Да и кто даст денег на такое файлохранилище, если организация бюджетная...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: СПб
Помоги пожалуйста разобраться. Отец принес с работы ноутбук. Я подключил его к dsl-машрутизатору через сетевой кабель. Комп находит локальную сеть, но доступа в интернет нету. В доме еще есть мой комп(7ка), комп старый(ХР), нетбук(ХР), все без проблем находят сеть и заходят в интернет. Пробовал к рабочему ноуту подключать ёту и мегафон-модем, они работают. А как мой домашний инет подключить не понимаю. Вот данные если нужны: интернет провайдер Авангард, на ноуте стоит ХР.
Redhunter88, мало данных. какие настройки в сетевом соединении стоят у ноута? dhcp у маршрутизатора вкл или выкл? фильтрация мак-адресов? если кратко, то необходимо привести привести настройки сети в ноуте в соответствие с имеющимися настройками на работающем оборудовании (компы, ноуты и т.д. в сети).
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 7
