Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: Россия, Москва
Ham Что ещё можно посоветовать... попробуй получить IPшник автоматически (на сетевухе),
в setup поменяй на AnnexA....
для совсем уж чистоты эксперимента, набери тел.номер (т.е. загрузи линию) и попробуй подконнектиться...
_________________ Когда всё хорошо - это настораживает...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: Прага
mithrandir писал(а):
Привет! Есть модем Zyxel 660RU-T3, 2 компа и телефон HTC с WiFi, в ближайшем будущем появится ноут. Все это хочется подключить к инету. Есть ли смысл брать новый модем, например ZyXEL Prestige 660HW-T3 v2 или ASUS WL-600G, или это хозяйство можно объединить каким-нибудь другим способом, например через роутер.
добрый день. читал читал и ниче не понял. можно для тех кто в танке?
хочу подключить 2-3 компа к инету, линия без сигнализации, кокой модем посоветуете (отсюда http://www.dns-shop.ru/irk/price.php?c=7000124) в котором можно было бы задать ограничения по скорости для каждого компа. например 256 безлимит разделить поровну по 128.
и как все это дело настроить?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Градъ Петровъ
Есть подозрение, точно не могу сказать (т.к. не все модели пробовал), что из данных дейвасов нужной функцией вряд ли что-то обладает, т.к. все представленные здесь рутеры являются домашне-сохошными.
_________________ Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Ryazan
Парни, подскажите стоит ли брать Зуксель ADSL сетевой, и отзывы интересны о них. Просто юзал Асус, акорп, Длинк. Асус стабильнее всего оказался, вот хочу испытать новый модем. К примеру ZyXEL Prestige 660HT2(AnnexA+B) EXT (RTL) 4 port Gateway+ADSL Modem( 4UTP 10/100Mbps, RJ11). Слышал что USB зуксели страдают глючностью и перегревом, как себя ведет этот модем. Всем спасибо, фак читал, а вот перечитывать 200 страниц ветки нету времени. Жду ответа
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Belarus, Gomel
Algris Спасибо! Уже всё стало ок! Просто провайдер - калич Andersonda, Jaa Да и в 420 есть...
По ходу такая фича есть во всех акорпах, в которых втроен коммутатор на несколько портов. Насчёт других производителей не курсе...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Ham писал(а):
Да и в 420 есть...
Нет, в 420 не совсем то (хотя может именно эта фича с последней прошивкой и возможна). Полная реализация всех возможностей шейпинга доступна только начиная с 122 (и, соответственно, в 422 и 422G). А встроенные коммутаторы тут совсем не при чем.
Gret писал(а):
Модемы Accorp LAN122 и LAN422 отличаются только наличием у Accorp Lan422 4-х портового коммутатора?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
Ham, правильно Mosga говорит (как всегда) - в 420, насколько я знаю- не шейпинг, а QoS да и тот - только на исходящий трафик.. который (QoS) будет работать только при условии поддержки этой опции провайдером..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Потскажите. Потключен к районной локальной сети. Имею также второй компьютер настроенный на спутниковую рыбалку. Для переключения между ними просто перетыкиваю сетевые провода. Потключился на ADSL, выдали модем D-Link DSL-2540U. Вопрос такой обязательно ли покупать вторую сетевую плату чтобы быть и в сети и с интернетом? И можно ли потключить второй комп к интернету одновременно с первым. С ADSL дело не имел.
Строго говоря - нет, но настраивать данную конфигурацию (с несколькими виртуальными интерфейсами) рекомендуется только опытному администратору, к тому же в любом случае нужен свитч, реагирующий на vlan-тэги. Так что проще купить еще одну карточку.
Не очень понятна схема сети. Если сейчас ради чего-то может потребоваться перетыкать провода - то, разумеется, нельзя, их так же нужно будет перетыкать. Если сейчас есть устраивающая схема, когда все работает, и два компьютера соединены друг с другом, то можно - просто вместо патчкорда между компьютерами нужно оба соединить со свитчем в роутере.
В данном случае он ничем не отличается от роутера, в который мог бы подключаться кабель районной сети.
Если что-то непонятно, нужно нарисовать и запостить сюда полную схему всех подключений - с комьютерами, сеткой и подключением к спутнику, IP-адресами, для всех вариантов, в которые это переключается.
Спецы,
Скажите, если есть вай-фай роутер + модем adsl как это настроить?
Вернее так: модем adsl нужен только для инкапсуляции сигнала, а роутер умеет поднимать сам PPPoE.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Просидев на диалапе и GPRS N-ное количество лет, наконец перехожу на ADSL.
Встал вопрос об организации домашней сети. В квартире есть:
настольный комп 1шт ноуты 2шт куча девайсов с wi-fi (psp, кпк и телефоны).
Сейчас сеть настроена следующем образом: на настольном компе подключен вай-фай брелок, который работает в режиме точке доступа (d-link dwl-g122, с установленными дровами от ralink). Вся эта куча девайсов и ноуты коннектятся к настольному ПК. На выходе имеем беспроводную сеть без интернета, ранее все устройства сами подключались к интернету (в основном через GPRS).
А теперь вопрос: что нужно приобрести, чтобы у меня был wi-fi adsl интернет по всей квартире и при этом было беспроводное сетевое соединение между компом и ноутами (ну там файлы можно было передавать, принтером пользоваться, который к настольному пк подключен, играть по сети).
При этом необходимо, чтобы настольный ПК не надо было бы включать, если нужен доступ к интернету.
_________________ Веб-дизайн, верстка, создание сайтов на CMS. Предложение в личку.
DoolitleNK, то есть к нему подключается телефонная линия и он ставится на полочку и всегда "излучает" интернет и локальную сеть? =) Сорри, за тупые вопросы, я первый раз столкнулся с настройкой и организацией сети с АДСЛ интернетом.
Да, именно так. Правда с DSL'ными рутерами с wi-fi'ем есть один маленький нюанс. Если в квартире (или в доме) кривая электропроводка и не хватает напруги, то некоторые подобные рутеры имеют свойство иногда терять несущую (например, когда включаешь какую-нибудь стиральную или посудомоечную машину), а сам встроенный в рутер коммутатор и wi-fi при этом могут продолжать работать. Так что тут надо брать девайс так, чтобы его можно было в случае чего без геморра отдать.
