Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7766 • Страница 3 из 389<  1  2  3  4  5  6 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
В эти деньги у вас ничего не получиться, к сожалению, на рынке есть карточки, которые в режиме Ad-hoc с выносной антеной вполне могли бы потянуть такое расстояние на 11MВ, но они стоят заведомо более чем 100 у.е. штука. С оборудованием D-link и сломанной прошивкой, для усиления мощности сигнала, все что нам удалось получить с ипользованием моста - это где-то 250 метров. Это в прямой видимости и при скорости 1МВ. И скорее всего причина была в большом количестве помех в эфире (в городе это нормально).
Если не обязательно без проводов и при такиом маленьком бюджете - HomePNA.
Не ну в принципе можно и 100-ку с каждого
Добавлено спустя 14 минут, 22 секунды:
D-Link DWL-G520, 54Mbps 802.11g, Wi-Fi LAN PCI Network Adapter
вот такую вещь нашел - написано что в прямой видимости до 400 метров.
- если таких 2е штуки купить - можно два компа соедеиниить или точку доступа еще брать надо?
Если в чем то не разбираешься - помолчи.
Сойдешь за умного.
Мужики, может все-таки подумаете о проводном соединении?
Жаль далековато, но П296 (полевой кабель) на 500 метров при 10 Мбитах, что в принципе (есди так необходимо) тоже не плохо.
Думаю так дешевле будет. И работать будет 100%
Если ты в Питере, то можешь в Кее брать оборудование с манибэком и тестировать т.к каждый меряет в своих условиях (практически всегда в идеальных). Для чтения перед сном: http://itel.ru/
К сожалению для кабельного соединения летать мы не научились, (400м по воздуху это сильно:) ) - да и упрут кабель - месяц простоит максимум!
Добавлено спустя 55 секунд:
к информации - я на 9 этаже живу - он на 5 м.
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд:
еще поправка - как то одиноко будет он смотреться - никаких других проводов между этими двумя зданиями нет :)
Сойдешь за умного.
Используй лазер. Видел такой вариант- делается несложная схема на СОМ порт с использованием лазерных указок. Связь держится держится нормально но не быстро- сам понимаешь, СОМ порт...
Yoda - а чтонить по реальнее??? из того что можно купить?
Сойдешь за умного.
Работает у нас беспроводное соединение, правда на 600 метров. Используются точки доступа D-Link DWL-2000AP с внешними антеннами.
120 грин за каждый девайс + 50 грин за каждую антенну. Плюс переходки к ним и много разных накладных расходов. Вот и считайте.
Конечно, по документации они тоже до 400 метров обязаны соединяться, но не оговаривается, что соединение при таких условиях будет установлено на минимальной скорости, т.е. ~1 мбит.
240 баков за мегабитную сеть - по-моему дороговато!
В идеальных условиях (2 м расстояние в комнате) данные устройства выдавали скорость по ftp - 2133 килобайта в секунду (это при обещанных 54Мбит для 802.11g!). На 600-стах метрах, с антеннами на 25 db, реальная скорость составила 1700-2000 Мб/с. Кажется, неплохо...
Железки хорошие, ни разу не повисли, хотя работают уже больше 3-х месяцев без перерыва, вообще никаких нареканий. Но конечное решение может зашкалить за 500 грин.
Разгоняю тучи (с водяным охлаждением)
Перед тем как собирать беспроводную сеть в офисе мы созванивались с менеджером из D-link и он нам популярно объяснил, что в пределах 200 баксов на точки доступа (это было летом 2003) мы, больше чем 200 метров в Москве при прямой видимости не получим, да и корость будет маленькая. А Gax забыл еще указать, что эти устройства работали вероятнее всего как мосты между двумя сетями, так как такой режим они потенциально поддерживают, а вот использование сетевой карточки и с этой точкой доступа дает расстояние хорошо если 150 метров (проверено на ноутбуках с DWL-G650 а в городских условиях на улице).
Именно две локалки и соединяли. :) Ибо внешнюю антенну к сетевой карточке не приладишь - высокочастотный кабель большой длины убьет все преимущества направленной антенны. А так - поставил внешний модуль на крышу и бросил к нему витую пару любой длины.
Нашел решение проблемы!!!!
D-Link DWL-900AP+ 22M Wireless Access Point with 1 10M Lan Port / Bridging
+ ANT24-1201
400метров - тока в путь!!!
90у.е. сама точка + 90 антенна
осталось тока купить
Сойдешь за умного.
Ты же говорил, что денег у вас не больше 200$ , а тут надо 2 точки и 2 антенны... 360$ получается...
Му уже больше года пытаемся соединить две локальные домашние сети. Расстояние между домами тоже около 450 метров.
Провода не кинуть никак, все варианты перепробовали.
Решили по радиоканалу попробовать, так чтобы дёшево и сердито.
Зашёл на сайт d-link'а , подобрал подходящее оборудование, как раз 900ap+ и направленную антену к ней, за это удовольствие 100 + 130 баксов за каждый комплект. Вроде уже начали грины собирать, а тут чел попал на выставку по беспроводному оборудованию, как раз d-link там был этот, так вот ему там сказали, что с таким оборудованием мы только что и сможем , что увидеть компы из другой сети , и не больше. Короче скорость -> к нулю.
Вот теперь и не знаю, чего делать.
Кто с таким оборудованием работал уже вживую в похожих условиях, может чего скажет по этому поводу ?
Благородный муж ищет вещи в себе; низкий человек ищет вещи в других. (Конфуций)
Слышал, кстати, что это не совсем законно, что на такое оборудование лицензия там какая-то нужна и так далее. Меня это конечно не остановит, но всё же интересно правда это насчёт лицензии или нет ?
oldman да
но за этим не следят - я щаз сижу на таком прове
могут быть проблемы с жеками и местными инженерами - придется подмазывать
по моему за такую цену можно оптику попробовать (нанять ребят с оборудованием или арендовать)
Добавлено спустя 54 секунды:
ну не за такую точно, подороже :) но это окупится
или подумай насчет толстого коаксиала
Meydzin Тебе понадобятся 2 точки доступа(в режиме моста) и по направленной антенне на каждую(антенны любые, можно не самые мощные, не надо дорогих фирменных -> ~50-60$).
Что касается точек доступа, то 11-и-мегабитные развивают макс. скорость 500-600КБайт/с (т.е половина заявленной скорости - это типа нормально); 54Мб - до 2 мегабайт в секунду.
У нас работает радиолинк больше года - сначала 11Мб, затем 54, расстояние около 1 км. Получаем указанные скорости(хотя скорость заметно скачет, может из-за некачественного оборудования TrendNet).
armadillo
ну не за такую точно, подороже но это окупится
Выйдет гораздо дороже(особенно оптика) - тянуть то по подвалам придется, а это не всегда возможно :( Хотя не спорю - такой вариант - наиболее основательный и надежный.
З.Ы. Вот увидел интересную самоделку http://nag.ru/goodies/ronja/ - но сделать ее и настроить - очень много гемора по сравнению с радиолинком.
Для информации!!! Стоит сетевое оборудование D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI Adapter (350м) до ---> 900ap+ (200м) до ---->D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI Adapter в противоположную сторону используем выносные антены с 10 метровым толстым спец коаксиалом за 40$ (не знаю что за антены кулибин один делал вроде усиление 9ДВ-60$ за одну брали) и всенаправленую одну фирмы "Planet" тоже 60$ на АР стоит ! Бьем с первого на восьмой этаж конект 22мбит/с реальнея скорость в среднем от 7 до 8 мбит/с до AP. На удалённую карточку всего 3-3,5 мбит/с (скорость видать теряется на AP Когда он перенаправляет сигнал)!!! Больше 7-8 мбит/с не было таже когда компы стояли вместе в метре друг от друга!!!
Совет берите заместь карточек- AP, они хоть и дороже но экономите на толстом коаксиале за 40$ + можете вынести витой парой довольно далеко и поставить в любом месте :) (еслибы брали сейчас так бы и сделали )
Узнавали Лицензия стоит 120грн.- 23$ на каждый юнит сети (так и не решились бабло жалко :) за ветер платить! Пока всё ОК)
Meydzin 400 метров легко если прямая видимость есть думаю получишь 5мбит/с запросто!!!
Вроде Wi-Fi 802.11g по спецификации на 300метров прямой видимости бьет.
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
Решил я тут для клуба выделенку замутить, ну значит обратился к местному прову радио нета, ну они приехали общитали все и говорят мол оборудование и подключение стоит 1000$. Но вот проблема в том что приемник будет распологаться на крыше девятиэтажки, а клуб находится в одноэтажном здании метрах в 150 (ну 200 с запасом) от этой девятиэтажки, так вот за то чтобы связать наш клуб и этот приемник они запросили 1400$ :insane: , я попытался выяснить, а почему так дорого, но они не пожелали даже объяснить (совсем оборзели, единственный пров быстрого нета в городе, поэтому и такие монополистские замашки :abuse: ).
Так вот собственоо вопрос, может кто делал подобные вещи и порекомендует как сделать такую штуку подешевле. Между зданиями прямая видимость, никаких помех вроде других зданий нет, силовых и прочих кабелей тоже поблизости не протянуто, договоренность об устоновки оборудования с жэком тоже есть.
