Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 72 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Хочу два компа (в одной комнате) соединить в сеть, вопрос вот в чем возможно ли чтобы они совместно использовали один на двоих HDD , CD-ROM и интернет ???
скайп RINDIG1
RINDIG
Легко. :wink:
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду:
Здесь ты найдешь ответы на любые вопросы о сети: http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1099265075 .
Overclocking forever!!!
RINDIG
Конечно можно. Существуют даже бездисковые рабочие станции, если есть сетёвка с бут-ромом.
А можно немного теории как это всё сделать: установить Windows с сетевого CD-ROM на сетевой HDD и чтоб потом на компе работать(второй комп для Word и т.д.) ???
скайп RINDIG1
неработает сеть НАРОТ ХЭЛП МИ плиз
до этого все работало!!
счас даже не пингуются компы ЧТО ДЕЛАТЬ УЖЕ УМА НЕ ПРИЛОЖУ
PreD@toR_ писал(а):
а одном встроенная сетевуха( nVidia nForce 2)
Сам с этим ***, пока в бивисе не заэнаблил MAC-address и не назначил его (6 знаков от балды:))
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
iliya_doncov Симптомы и предшествующие события- в студию, телепаты зателепались и спать пошли:)
Я еще час буду на связи:)
Последний раз редактировалось 28Greg 24.11.2005 0:51, всего редактировалось 1 раз.
У мя тоже на ночь телепатия совсем не фунциклирует :D
Кабель тестером прогнали?
подробней...
на моем компе винда переустанавливалась на другом нет
после переустановки компы токо пинговались
после удаления файервола,грешил на него, ааще перестало пинговаться
провод не тестили тк на обоих сетевухах горит лампа что означает что провод жив , вычитал на хоботе
что за настройка ' проверка подлинности IEEE 802.1x' ?
отключить ее можно ?
Народ, подскажите пожалуста. Имеется два компа. На одном- ASUS A7V8X-X. на другом - DFI c сеткой nVidia.
Вот в чём проблема: На этой ДФИ не пашет ТСП ИП, не работают игрушки по сети и Рэмоут Администратор. При создании - просто выкидывает, а при подключении - не видит (NFS Most wanted, Unreal Tournament 2004, Serious Sam). Игрушки типа Старкрафт через АйПиИкс - без проблем. На Асусе ТСП ИП пашет. ...но всё-таки в НФС Мост Вонтэд по сети хоцца пошпилить...
ХЭЛП!!!
ASUS+AMD+ATI+KINGSTON+WD
Прошу совета:
Мой компьютер (рабочий) будет соединен с сервером, который в свою очередь подключен к городской сети - необходимо соеденить рабочий ПК с сервером на скорости в 1Gbit, какие условия должны быть в данном случае соблюдены и как грамотно выполнить обжим кабеля?
Заранее благодарен
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
GrifeX Чисто теоретически гигабитка от сотки отличается только задействованием всех 8-ми проводов вместо 4-ёх. Так что берётся обычный UTP Cat.5e (или Cat.6) кабель, хорошо(!) обжимается на хорошей (!) обжимке и не сильно изгибать его при прокладке. Если растояние не сильно большое и требуется повышеная надёжность можно также использовать FTP кабель Cat.5e (Cat.7), но он прилично дороже.
Мономах писал(а):
GrifeX ... не сильно изгибать его при прокладке...
Объясните, пожалуйста, если не трудно, почему сильно не надо гнуть?
Semen_GW
Можешь «поломать» провод. Когда возьмешь в руки витую пару сразу это поймешь. Гнуть можно, но аккуратно и не злоупотребляя этой процедурой.
indigo78|_80 писал(а):
Semen_GW
Витую пару в руки брал :), просто никогда не было необходимости гнуть, поэтому и не задумывался.
PS спасибо
Semen_GW
Ну, может и поломаться жила, но это заметно сразу. Дело в другом - стандарт допускает гиб UTP радиусом не менее 20см. Т.е. на практике крайне не желательны гибы под 90 градусов. Пару таких гибов - и вы получаете падение скорости в сети раз в 10-20 и многочисленные лаги.
Мономах писал(а):
Semen_GW
А вот этого я не знал. Кое-что придется проверить. Спасибо, Мономах.
А если соединение гигабитное, то есть работают все четыре витые пары, то какая тогда цоколёвка разъёмов А и В?
всем привет) Имеется два компа ( как соединять знаю ), располоденных на приличном расстоянии (около 100 - 150 метров). Так вот вопрос можно просто ли кинуть кабель или нельзя из-за такого расстояния? если нельзя, то почему и каким образом тогда организовывать сетку? заранее спасибо.
если
Surge0n_ писал(а):
около 100
то по стандартам ещё мона а дальше нужен концентратор,,,
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
