Регистрация происходит на сайте провайдера как на форум аккаунт, если регестрируется один компьютер то при попытке регистрации второго выдаёт ошибку. CCProxy я не смог найти crack.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
VNTom
выделенка имеет свой ip. так?
локальные компы имеют свои ip, в том числе и тот комп что выходит в интернет
1. берем winroute firewall
2. ставим его на мастер комп
3. у мастер компа должно быть 2 интерфейса - внешний - инет и внутренний
4. настраивает прогу так, как надо, указывая интерфейс внешний как внешний и внутренний как внутренний
5. прописываем в других компах шлюз - ip первого компа
6. лезем в инет с них
Cпасибо но проблема в том что сетки как таковой нет каждый комп подключёк к switch и все компы равноправны. вы мне предлогаете на основном компе задействовать 2 сетевушки - одна на интернет другая на сеть выдернуть из свича провод инета и вместо него вставить провод идущий от сетевой карте на сервере выделеной на сеть. Но это невозможно. Или я чего то непонимаю но в моих условиях дома это невозможно. Или я покупаю router подключаю его к нету затем к switch и наслаждаюсь инетом на 3 компах.
VNTom
а что это как не сеть?
да
Но это невозможно
почему?
лучше купить роутер-свитч в одной коробке...
я не понимаю что значит провод от инета? 220 что ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
VNTom Либо две сетевых карты, либо "роутер-свитч" (хотя правильнее "router hab").
Если хаб является роутером, то у него по умолчанию предусмотрен контроль за подключением.
Это более удобно, чем пара сетевых, при подключении которых, обеспечивать выход в инет каждого компа придётся вручную. При подключении роутера, достаточно настроек хаба и подключать можно любой комп (с правом доступа в инет) без дополнительных настроек. Это более быстро и удобно.
P.S. Роутер может иметь и встроенный фильтр, отдыхать антивирусу придётся намного чаще.
я не понимаю что значит провод от инета? 220 что ли? Very Happy
енто я имею ввиду провод который протянул мне провайдер.
У меня все сетевые провода уже проложены по плинтусам и снимать их большая морока, это к тому что просто сделать мой компьютер серваком невозможно а иначе никак.
Провод с инетом сначала вели в комнату родоков , там интернет провод подключали к switch затем по плинтусам ещё один провод тянули в мою комнату , но установка на laptop 2 сетевых не представляется возможной. Со switch меня нагрели: я хотел как можно быстрее установить инет и поэтому не шиша не читав послушал мастера и купил у него switch за 40 У.Е.!! в магазине я его увидел за 600р. и т.к. ето мастер сдать его обратно не представляеться возможным следовательно есть следующие варианты.
1. Громить плинтуса делать мой комп серваком и использовать winproxy
2. Купить обычный раутер
3. Сдать свой свич к коммисию или другу и купить router hub.
Последний раз редактировалось VNTom 24.11.2005 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Кривой, UA
VNTom писал(а):
Маршрутизатор D-Link DI-604- ентот к какому виду принадлежит
Вроде как раз из той серии, что тебе нужна Плинтуса лучше не громить, а обзаведись Д-линковым роутером. Они вполне функциональны, решишь свою задачу + ничего ковырять не надо.
Хотя минус всего - тратить деньги на такую модернизацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
Инет ты и так будешь с ним делить. Канал то у вас один и тот же, я же не думаю, что твой отец качает по ночам фильмы с нета. Да и ты наверное ничего тяжелого не качешь, по крайней мере постоянно.
_lolik_ Если я установлю раутер я буду делить скорость а не доступ, мы оба будем в сети но не по очереди. А с фильмами хорошая идея. Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд Теперь проблема куда сдать существующий свич...
как я понял, твои компы видят локалку + хотят иметь инет, но инет- только по одному.
Есть такой вариант:
1) На "мастер-компе" заводишь дополнительный динамический ip.
это делается в настройках tcp ip.
2) Если у тебя winxp, то в настройках подключения появится вкадка дополнительно, где надо поставить галочку "разрешить доступ в интернет другим пользователям".
3) На других компах в броузере укажи проксю - мастер комп.
вопрос в кучу.
почему то после установки kerio-kwf-6.1.3-789 стало тормозиться открытие некоторых страниц, в большинстве случаев локального web сервера. такое впечатление что программа пытается получить какие то данные о хосте через инет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Днепропетровск
Суть проблемы.
Комп1. Прокси
Две сетевухи
Первая к интернету WiFi. 172.17. .
Авторизация через VPN
К второй, подключен рабочий комп. 192.168.0.1
ПО Kerio Winroute Firewall 6. NAT.
Ещё планирую сделать на нём FTP сервер.
Комп2. Рабочий
Две сетевухи
Первая к прокси IP 192.168.0.11
Вторая в локалку IP 192.168.0.3
Будет ещё одна... Гигабит, под сливку файлов.
Теперь вопросы.
1.Что я с IP намудрил? И как их выставить по уму?
2. Как настроить на максимальную безопасность всю эту радость?
3. На рабочем стоит на всяк случай Outpost Firewall, который не хочет верить что сетевуха к прокси, это сетевуха в интернет. Пишет Local. А убрать две галки как-то не впечатляет.
4. Оптимальные настройки кэширования Winroute?
5. Архив видео лежит на Рабочем компе. Его реально разшарить для FTP доступа? Без ущерба безопасности.
Ну и в целом, интересуют ньюансы такой конфигурации...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: Rostov-On-Don
Здраствуйте хотел бы получить совет.
В одном доме примерно на расстоянии 40 метров есть две проводные локальные сетки хотелось бы их соеденить wi-fi. Посоветуйте как это лучше сделать. Знаю что wi-fi обсуждался не раз но в данном случае хотелось бы получить конкретные советы. Надеюсь не один я такой кого это беспокоит.
_________________ It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
