Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Dij писал(а):
Ukshuinik
По поводу маков было бы интересно узнать, :D. Именно как ручками поставить нужный адрес.
Замена MAC адреса в прошивке DD-WRT на родные или любые другие. Роутер Dlink DIR-320
Делается так: Вкладка:
"Техобслуживание\Administration"
Подвкладка:
"Команды\Command"
прописываем в пустом поле "Команды\Commands":
nvram set et0macaddr=00:90:4C:C0:00:04
nvram set wan_hwaddr=00:90:4C:C0:00:05
nvram set wl0_hwaddr=00:90:4C:C0:00:06
nvram commit
Жмем "Выполнить команды\Run Commands"
Идем в подвкладку:
"Управление\Management"
В самом низу жмем:
"Сохранить\Save",
потом "Применить\Apply Settings".
Секунд через 30 жмем "Перезагрузить маршрутизатор\Reboot Router"
После перезагрузки роутера идем во вкладку:
"Статус\Status"
Подвкладка:
"Сведения о системе\Sis-Info"
Видим слева наши прописаные ранее маки:)
Прописал вкладки как по русски так и по англ, дабы не возникло путаницы.
Dij писал(а):
Ukshuinik
Для прошивки вампика есть способ восстановить заводские, можно вбить туда любые другие.
Если не трудно, подскажи как заменить маки на заводские или нужные.
И еще про ограничение скорости по портам можешь чего подсказать?
Спасибо за инфу пригодитъся. :beer:
По поводу вампика постараюсь найти, гдето лежит архивчик с описанием и нужными файлами. Ссылки сейчас наверно уже не найду, давно это было, много полезной инфы по этому роутеру исчезает из инета. Но этот способ годится только для прошивки вампика, средствами прошивки переписывается область флеша с заводскими данными, при ребутах и резетах всё сохраняется.
Сон-лучшее лекарство
:alcoholic:
По поводу вампика постараюсь найти, гдето лежит архивчик с описанием и нужными файлами. Но этот способ годится только для прошивки вампика. Средствами прошивки переписывается область флеша с заводскими данными, при ребутах и резетах всё сохраняется.
У меня как раз прошивка от Вампика, последний релиз.
Буду очень признателен, если выложишь это способ. Ибо одинаковые маки на обоих роутерах не есть гуд.
Заниматься буду в пятницу вечером и в выходные, когда предоставят второй роутер на руки, ибо в будни он работает и получает и раздает инет.
Во!!! ссылки ещё работают
http://wiki.vectormm.net/index.php/%D0% ... %B0_Vampik
Как вручную прописать MAC-адреса интерфейсов
nvram set il0macaddr=00:11:22:33:44:55
nvram set et0macaddr=00:11:22:33:44:57
nvram commit
reboot
il0macaddr - MAC-адрес для Wi-Fi, et0macaddr - MAC-адрес для WAN (адреса нужно подставить свои). MAC-адрес для LAN
устанавливается равным минимальному из двух MAC-адресов (поведение по-умолчанию для сетевого моста в Linux).
Данная инструкция справедлива также для большинства роутеров ASUS WL-серии (кроме Asus WL-500gP, Asus WL-500W).
В D-Link DIR-320, если использовать оригинальные MAC-адреса, MAC-адрес для LAN = MAC-адресу для Wi-Fi.
И куда прописывать эти команды?
В поле для ввода команд вводится только одна строка (прошивка - последний релиз от Вампика)
Изменить мак адрес вафли таким образом у меня не вышло.
Ну команды можно и через телнет или SSH. но я не это имел ввиду. Самый последний раздел по ссылке http://wiki.vectormm.net/index.php/%D0% ... %B0_Vampik "Как восстановить заводские MAC-адреса "
берём файл
XEX редактором вписываем свои маки и сохраняем,
пишем этот файл на флешку ......
Я это делал на двух роутерах, всё нормально прошло.
Честно говоря у мну какая то фигня выходит.
Пытался делать и на флешку файл, и так через меню команд. Выходит следующее:
MAN Interface хх:хх:хх:хх:хх:88
LAN Interface хх:хх:хх:хх:хх:86
Status & Log - WLAN Interface хх:хх:хх:хх:хх:86
Прописывал на флешку
lanmac=хх:хх:хх:хх:хх:86
lan2mac=хх:хх:хх:хх:хх:87
wanmac=хх:хх:хх:хх:хх:88
На наклейке сзади роутера мак хх:хх:хх:хх:хх:86
В принципе не шибко важно, но хочется с этим разобратся.
P.S.
Сейчас связка такая:
Передающий роутер:
DIR - 320
Прошивка: последний релиз от Vampik.
(легко тянет скорость по LAN до 43мбит. На родной прошивке и DD-WRT тянул не более 6мбит)
Настройка: PPTP от Atel Рыбинск. Тариф 15мбит днем, 45мбит ночью.
Wi-Fi режим: AP+WDS
Шифрование: WEP
Скорость 5.5мбит
Принимающий роутер:
DIR - 320 от МТС
Прошивка: DD-WRT
(Оставлена прошивка DD-WRT из за более удобной настройки и возможности создать виртуальное Wi-Fi подключение)
Настройка: Disable (В прошивке включена возможность использовать WAN порт как пятый LAN.
Wi-Fi режим: Репитер-мост
Шифрование: WEP
Скорость 5.5мбит
Создано второе (виртуальное) Wi-Fi подключение, через которое, внутри помещения, раздается вайфай.
Растояние между точками 250 метров, прямая видимость.
Две баночные антенны на пятиметровых кабелях 50 Ом.
Добрый день. Несколькими постами ранее писал как настроить беспроводной мост на DIR-320 с прошивкой от Вампика. В общем всё работало, но была одна маленькая особенность - при разрыве связи или если роутер-точка доступа был выключен, роутер клиент не восстанавливает WiFi соединение. Пару дней назад сменил основной роутер на RT-N56U, сразу сменил родную прошивку на прошивку от Padavan http://code.google.com/p/rt-n56u/. Роутер клиент остался старым - DIR-320, только перешил его DD-WRT
v24-sp2 (08/07/10) mini. Настроил его клиентским мостом, работает. Есть несколько неприятных моментов.
-1- сам роутер-мост(клиент) и все устройства за ним видны в сети как девайсы с одним маком, нормально ли это (в смысле так и должен работать мост, на прошивке от вампика тоже так было), Ниже скриншот с основного роутера (1-комп подключённый проводом к основному роутеру, 2-принтер за мостом, 3-сам роутер-мост)
-2- Скорость безпроводного соединения не поднимается выше 24Mbps (как показывает DD-WRT, реальные скорости не мерял), при попытке вручную поставить скорость повыше всё разваливается, Куда копать даже не знаю.
Фото: 17
попал ко мне дир 320.прошил DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) std и не могу найти раздел с юсб
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306
Боюсь ошибиться, давно не использую DD-WRT, но вроде во вкладках "сервисы/USB". Посмотрите скриншоты в статьях
http://dimio.org/podklyuchenie-i-nastro ... -3140.html
http://justpc.ru/manuals/nastrojka-dd-wrt.html.
А для чего нужно USB?
