Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 3 из 3<  1  2  3
KT писал(а):
напрямую.
Пингуется то нормально второй комп?
KT писал(а):
учетке ведомой машины ставить надо?
На той машине, к которой подключаешься, должна быть учётка с паролем. Через неё и логиниться.
С каждым днём всё радостнее жить.
с первого на второй нормально... монитор то один... обратно не проверял, надо?
Ок. тоесть своей учетке на том компе задать пароль?
KT Пинговать со второго нет смысла.
Самый простой способ решения проблем с паролями - создать на компах одинакового пользователя(можно Администратора) с паролем и грузить компы под этим пользователем. Тогда пароль запрашиваться не будет вообще (если на учетке админские права). Но есть хитрость в ХР на обоих компах зайти в Пуск-Панель управления-Администрирование-Локальная политика безопасности; Локальные политики-Политика безопасности ; Сетевой доступ: "чего-то там" стоит Гостевой, нужно поменять на Обычный и перезагрузить комп.
Чтобы комп стартовал сам без запроса пароля нужно Пуск-Выполнить ввести: control userpasswords2 ентер. Выбрать нужную учетку, снять галочку Требовать пароль ну и ввести там уже установленный пароль с подтверждением.
С RAdmin проблем нет, там все просто и быстро, разве что качать файлы через него долго получается, ибо шифрует все.
Последний раз редактировалось ip12345 09.05.2010 21:31, всего редактировалось 3 раз(а).
попробую, спсибо.
Добавлено спустя 1 минуту:
А в случае Radmin? Будут те же проблемы?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Но все таки, почему я не могу добавить во втором компе пользователя с первого компа? ... тоесть как бы таким образом разрешив ему доступ.
KT
Не знаю почему не можешь. :) Учетных записей можно много создавать.
ip12345
ок. По порядку.
Свойства Мой компьютер=>Удаленные сеансы=>Выбрать удаленных пользователей=>Добавить=>Размещение
Так вот в этом окне "размещение" на ведомом компе ведущего нет, не откуда добавлять пользователей.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Стоп, "разрешить удаленный доступ к этомй компьтеру" надо поставить галку на обоих компах?
Там вообще ничего не надо добавлять.
Нужно - Панель управления -> Учетные записи пользователей -> Создание учетной записи. И сделать учётку с логином/паролем. Потом через mstsc с другого компа под этой учёткой заходить.
KT Сделай пользователя как написал kv0 на обоих компах с одинаковым паролем. А затем его добавь в удаленные сеансы на втором, ведомом компе. Оба компа желательно загрузить под созданным тобой одинаковым пользователем, тогда не будет проблем с аутентификацией.
Ребят, еще один вопрос..мой шнурок коротковат немного оказался :-) , хочу купить готовый обжатый кабель подлиннее (готовый дешевле получатся) ...говорят что для современных сетевух нет разницы прямой обжим или перекрестный? o_O Так ли это и что значит "совроеменных"? ...Тоесть эти уже обжатые кабели продаются и обжатые крест-накрест и обжатые прямым обжимом или только с прямым обжимом, для соединения компов через хаб?
Мне на вопрос "каким макаром обжат этот шнур" сказали: "не знаю" :) на упаковке тоже не написано :)
KT Да, современные позволяют(не все), я бы не рисковал и для прямого соединения компов взял кросс-кабель. Выглядит к примеру так обрати внимание зеленая и оранжевая пара на разъемах меняются местами. Это легко увидеть. А если в магазине не знают - это плохой магазин.
да, видимо надо самому посмотреть и сравнить... кросс кабель у меня есть. Правда коротковат.
К тому же попробую в местном магазине договориться на возрат в случае если не подойдет :)
Подскажите ответ! Соединил 2 компа в сеть с помощью витой на прямую и все настройки сделал, а компы показывают что сетевой кабель не подключен. Я подключил. Я пытался сделать сеть между ASUS M4A78-E и ASUS M2N SLI DELUXE
Кабель дефектный или неправильно обжат.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Ребят, такая ситуация, по итогам обсуждения в этой теме: У меня два компа. В свойствах "подключения по локальной сети"=>Протокол интернета TCP/IP=>Свойства... у первого компа у меня установлены:
IP Адрес 10.0.0.1
Маска подсети 255.0.0.0
Основной шлюз
На втором компе:
IP Адрес 10.0.0.2
Основной шлюз 10.0.0.1
Для бэкапа этого хватает - с первого компа захожу на второй, (там расшарены диски) с помощью ярлыка с адресом \\10.0.0.2\c
Но понадобилось на второй комп расшароить интернет, как это зделать? Подскажите плз. А то я полный ламер...
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 28 секунд:
В свойствах своего подключения к интернету на вкладке "дополнительно" поставил галку напротив "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" И выбрал одно из "подключений домашней сети". Теперь вроде интернет расшарен но странички все равно не грузятся. Что я делаю не так, подкскажите плз.
KT
DNS сервер(ы) прописаны в настройках сетевой платы второго компа?
нет, не знаю что писать.
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 21 секунду:
АААААААААА!!!! Заработало, спасибо, SaH4o! Прописал ДНС Сервер на втором компе 192.168.0.1 и все пашет.
Еще одна маленькая проблема, при перезагрузке расшаренный интернет пропадает, приходится сначала снимать галку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к сети данного компьютера" в свойствах подключения на вкладке "дополниительно". А потом заного ее стаить и выбирать подключене домашней сети.
