Скажите, если использовать роутер исключительно по WiFi - есть ли разница между ГИГА версией и обычной?
И в Keenetic и в Keenetic GIGA используется Ralink RT3052F и соответственно качество Wi-Fi у них одинаково. Основные различия заключаются в наличии встроенного гигабитного свитча, двухпортового usb хаба и в увеличенном размере ОЗУ у GIGA. Эксплуатация Keenetic GIGA имеет смысл, в случае интенсивного использования проводных гигабитных подключений, возможности сэкономить на usb хабе в случае подключения двух usb устройств (вообще с помощью внешнего активного usb хаба возможно подключение до четырех usb устройств). Увеличенный объем ОЗУ и из-за маломощности Ralink RT3052F и из-за использования файла подкачки назвать явным преимуществом сложно, во всяком случае, для стандартных USB-приложений и 32Mb ОЗУ Keenetic хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: Москва Фото: 0
Есть вопрос. Раньше интернет был подключен напрямую в пк, а сейчас через гигу. Вопрос - был у меня белый ip и когда подключил гигу, то заметил что теперь в играх nat умеренный и желтый(вроде как серый ip), как мне настроить чтобы стало открытым? Включить upnp или еще как то?
сам ломал голову, брать просто кинетик, или гига т.к. использовать собирался только по wi-fi, но после прочтения статью http://www.ixbt.com/comm/zyxel-keenetic-giga.shtml (ближе к концу статьи, начинается с "Беспроводной модуль никак не изменился") все сомнения пропали, да и экономия если честно сомнительная, сходить в магаз взять поесть, а роутер на долго останется, и чтобы потом локти не кусать, лучше взять гигу. именно так я и поступил).
Чтобы потом "локти не кусать", нужно было сразу брать Asus RT-AC66U (ну или хотя бы Asus RT-N66U). Вот не поленился даже достать с полки, подключить и погонять старый добрый Keenetic. Как просто маршрутизатор он всё ещё довольно неплох, встроенная точка доступа тоже очень неплоха (в том случае если не смущает забитость эфира в диапазоне 2,4ГГц) В остальном же всё очень печально: при загрузке торрентов встроенным Transmission скорость не превышала 1,4 Mb/s и загрузка CPU Keenetic составляла 95-100% (у GIGA, соответственно те же "яйца"). Соответственно во время закачки торрентов об использовании встроенных FTP и DLNA Server и Samba, можно вообще забыть (если еще более не притормозить Transmission, который итак использует далеко не всю пропускную способность канала из-за нешустрого Ralink RT3052F). Скорость обмена данными с подключённым по USB внешним HDD тоже оставляет желать лучшего. В общем, не огорчайтесь и не обольщайтесь, Keenetic/ Keenetic GIGA - это всего лишь бесперспективный маршрутизатор середнячек и не более.
не соглашусь. обе эти модели я разглядывал для покупки, тем не менее остановился на ГИГЕ (и дело не в цене если что). почему да как не буду объяснять, но поверьте, выбор был осознанный. если ктото хочет купить асус, не вопрос, я не хочу, а писал именно про keenetic VS keenetic giga.
Был обычный кинект, удачно подвернулся новая гига, поменял .... Гигабитные порты, что конечно ОГРОМНЫЙ ПЛЮС, перекидываю в осном БД фильмы по локалке, поэтому очень рад что взял его (100 мбайт по локалке ) НО..... если HTPC качает торрент на максимуме (60 мбит) то интернета на других компах можно и не ждать можно ли как то расставить приоритеты? или чтоб Auto-Qos нормально работал?
_________________ Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
В том случае, если в наличии нет Гигабитного свитча установленного в самом удобном месте для окончательной - стационарно-эстетичной разводки проводной Гигабитной домашней сети. Если же свитч есть и разводка осуществлена, то сам роутер куда проще/удобней разместить в самом удобном для работы Wi-Fi месте (достаточно подвести всего два Lan кабеля на одном из которых подать питание по PoE).
передача по WIFI 4-5 МБ/C это нормально? 1 комп подключен к zyxel keenetic giga и передает по WIFI файлы другому компу, там стоит WIFI 150 Мбит/С, все стоит рядом, сигнал хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: Алматы KZ
Может все кинетики обсуждать тут будем? Просто интересная новость на сайте у зиксела http://zyxel.ru/ipv6 вроде IPv6 поддержка есть.Есть уже пользующиеся ею реально? Просто у меня провайдер тоже хочет в тестовом режиме тестировать IPv6.
_________________ Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2011 Откуда: Владивосток
Перестала включатся гига, разобрал посмотрел, ничего не увидел. Включаешь тумблер, перемыкаешь контакты (1 и 2), заводится - работает. Выключаешь тумблер, снова включаешь - нет реакции, перемыкаешь - всё начинает работать. Что это ??? #77
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 51 секунду:
Нет, я неправильно увидел, премыкаю нижний (2) контакт на тумблере с золотистой фигнёй для крепления антенны (слева на фото). Видимо я нечайно задевал её и не увидел что контакт с ней.
