Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Evil_Side писал(а):
я думал асусторы тупые и не имеют подобного функционала)
Давно уже есть и недавно еще какую-то общую прогу замутили по обеспечению безопасности.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Видимо из-за проверки антивируса, тк с 2 на 1 скорость 110 мб\с, а со 1 на 2 60 мб\с
1 - занят проверкой и проц НАСа загружен на 75%
Я просто вначале не уловил момент разной скоростью с разных НАСов.
Evil_Side
На картинке выше HDD по SATA2 (комп 2 в профиле), нагружен на ~97% - это тормоз.
Кроме двух компов в сети зарегистрированы пара мобилок со своим "дёрганьем" трафика и роутер на это реагирует. Попробуй при скачивании популярного файла при помощи qBittorrent подёргать трафик с мобилки, зайдя в Ютубчик или даже в Телегу - роутер автоматом снизит скорость скачивания для компа с торрентом, хотя без сторонних устройств ты будешь видеть максимум скорости. Равно как любитель забить трафик Стим получит снижение трафика при необходимости разделить его с другими устройствами в сети. Так и только так работают нормальные роутеры.
IceFireW
Если "всё чудесно", то смысл твоей писанины в этой теме?
Evil_Side писал(а):
любой баг ща можно спихнуть тупо на обновы 11
У меня 3 компа, 2 из которых под актуальной 10-кой Про - разницы работы между ними и моим компом под 11-й Виндой нет. Плюс-минус одинаково.
Ну вот, а говорил, что ничего нет и системы чистые. :D На компах также есть антивирусы, но обычно они потом (после завершения файловой операции с очередным файлом) шуршат проверками, а не во время закачки файла.
- Почему ваш антивирус так долго проверяет файл видео?
- Он его смотрит.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Чтобы разобраться от чего такая низкая скорость.
- Он его смотрит.
Нашли причину. :D
Доброго времени,
такая проблема: скорость инета - 500 Мбит, на одном компе все четко - качает с максимальной скоростью - 60-65 Мб/с,
на втором компе качаю тож самое - максимум - 35 Мб/с, т.е. почти в 2 раза меньше, антивирусники - одинаковые, компы подключены к одному и тому же роутеру,
ясно проблема во 2-м компе. На нем win7, hdd скорость записи - 150 Мб/с - т.е. не винт тормозит, связь не обрывется,
подскажите, куда копать?
У меня проблема, может кто сможет сказать куда копать...
Имею гигабитный роутер и гигабитную сетевую карту, в свойствах показывает гигабитное подключение, но вот по факту скорость менее 5 mb\sec
Пробовал подключать другую USB гигабитную сетевую карту, результат тот же...
P.S. Другой пк с той же сетевой картой показывает в speedtest 750 mb\sec
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
Вопрос решен, была виновата жена и ВПН!!!
С тебя простава пацанам :D
Люди добрые, подскажите куда ковырять, уже всё перепробовал, а тут тема схожая.
1. В локальной сети несколько компьютеров
2. Все воткнуты в один гигабитный свичт
3. У каждого на компьютере в свойствах написано 1гб
4. В каждом компе ссд диски, винда 10
5. Антивирусов и т.п. нет
6. Пробовал включать в ручную фулдуплекс1гб и прочие безполезности
Вопрос: при копировании файлов с некоторых скорость адекватная, а с некоторых стабильные 10мб/с как будто сеть 100 мегабитка?
p.s такая же проблема в другом офисе, поэтому грешу на программные глюки, мозг сломал уже, может кто-то сталкивался
Столкнулся с похожей проблемой. Есть сервер-файлопомойка linux+samba и гигабитная сеть, скорость при закачке на сервер была всего 22-24 мб/с (при скачивании ~75, что еще довольно прилично). Что я только не делал: поменял кабели с 5 категории на 6а, копался в настройках сетевухи, отключил фаервол/защитник, пробовал отдельную сетевую карту вместо встроенной - ничего не помогало. Проблема решилась неожиданно: поднял ftp сервер, и скорость выросла до 105-115 мб/с.
p.s. Самбу тоже удалось победить. Помогло увеличение буферов. Надо в конфиг в секцию [global] добавить строчку
socket options = SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072 TCP_NODELAY
(по умолчанию буфер то ли 8, то ли вообще 4 кб, эта строчка устанавливает 128 мб).
Скорость выросла до 95-100 Мб/с.
