Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 21 из 388<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Есть 5 этажный дом, там есть сеть (цены хорошие) хочю подключить там дядю, и заодно себя растояние 1-1.5 км от него до меня живу в частном доме, видимость практически прямая (кроме деревьев незнаю)... можна поставить одну антену на крышу дяде (живёт на 5 этаже) и мне на столб на улицу, вопрос сколько стоить будит это? если можна то по минемому, и что именно нада... 2 тарелки, роутер, ешё что то, люди знаюшие подскажите, и стоит ли идея светч... вдруг дерево какое нидь на пути встретиться...
на самом деле - нет безвыходных ситуаций..
я встречал оборудование такое:
карточка 30-40 баксей
проводочек 8 метров - 15 баксей
антенка 70 баксей
расстояние до 7-ми км..
есстественно умножая это на 2 получаем - 250 уёв..
ищите и найдёте.. а если очень надо,пишите в личку(прийду на работу,скину по названиям фирмам и ценам список)
хочу с другом сделать Wi-Fi сеть, но расстояние между домами ~260 м., к тому же прямо посередине построили дом высотой в 9 этажей(мой 5). Стоит ли вообще пытаться? Если я, допустим, куплю точку доступа(какой-нибудь D-link 54mbit/s) и наружную антенну(поставлю на крышу, т.к. живу на последнем этаже), а у второго будет просто адаптер и такая же накрышная антенна. Получится ли? Какой мощности нужна антенна(кажется в дБи измеряется)?
MSI Z270-A PRO, 16GB DDR4 3400 Mhz, Core i7 7700K, GTX 1080
Тебе просто нужно беспроводное оборудование с мощной направленной антенной. Стоит намного дешевле чем 400-500 баксов =)
По собственному опыту - обычные встроенные в ноуты карты miniPCI Intel 2200BG и 2950ABG нормально соединяются друг с другом (ad-hoc) в режиме 802.11g (WEP 128bit). WPA не пробовал, может они его и не поддерживают даже (задача была разовая, копаться не было времени).
Так что D-Link - в мусор :)
JackNE
11 это б
54 это g
108 это разгон супер ж :)
не знаю как у других :)
но тут http://www.ixbt.com/comm/wrls-dlink-2100ap.shtml режим AdHoc менее 5ти :)
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
может просто другие карты "правильные" неважно.. кабель уже проложен - проблемы нет, разве что спихнуть кому то эти 2 карты :)
GerK Судя по профилю - вопрос давно решен :)
Добавлю только, что на miniPCI картах Intel два маленьких коаксиальных разъема под проводную антенну и никакой корпус ноута антенной не является. Антенна в виде провода проложена в крышке ноутбука (это в хорошем случае, когда ноут подготовлен производителем для сторонней установки платы Wi-Fi miniPCI) или же ее надо где-то раздобыть и проложить самому (в плохом случае). Без антенны дальность связи практически никакая.
Где-то с конца 2004 года IBM и HP стали блокировать (ссылаясь на FCC) средствами БИОСа работу неродных (не купленных непосредственно у IBM и HP) карт miniPCI в новых ноутбуках. Но лекарство было найдено, достаточно поискать в интернете :)
Ага, и решен таким образом:
только пришлось это делать самому.
Однако ноут, котрый был раньше Fujitsu LifeBook FMV866NU на Celeron 866 и чипсете Intel 830 пришлось поменять, на нем карточка даже не определялась. Поменял его на Fujitsu LifeBook FMV610MG2 на Celeron 1000 и том же Intel 830, в нем в БИОСе оказался пункт Wireless Card enable, и все заработало.
Однако, надо признать, что дальность связи все же оставляет желать лучшего. На расстоянии 5-8 м из разных комнат скорость падает до 1Мб/с. Мне достаточно, но, еслиб была возможность где-то купить нормальные антенны я думаю было бы лучше.
Jeffry ну скажи точное оборудование а я куплю #77
dlink 2100 + антенна баксов 50 + фидерный кабель по 2,5\3 бакса за метр
антенны узконаправленные (2 градуса) сегодня узнавал у своег опровайдера кто меня по радиоизернет к инету подключал все цены. Сказал им что у нас валяются бездела Dlink 1000, они его обругали и порекомендовали этот 2100-ый аппарат.
сам хочу сделать радиоканал на 4 км. Встал вопрос о лицензировании канала. Думаем...
ЗЫ: если цизки ставить то канешна тут и 700 баксов не хватит ;)
Странно. Даже самый новый БИОС с сайта не помог? Хотя возможно в самом БИОСе был зашит слишком маленький список поддерживаемых карт miniPCI (специфичные Device ID) и сторонние карты он из-за этого не видел.
Провод должен быть коаксиальным, волновое сопротивление не знаю.
А в сервис центрах если поискать? Правда цена может не устроить :)
Имеется ноутбук с Wi-Fi и комп с карточкой Wi-Fi. Как соединить их в сеть? При поиске они друг друга не видят.
So Fucking What?
выставить одинаковые ESSID и каналы и перевести устройства в режим AD-Hoc
Это ноуты для внутреннего японского рынка (даже клава с их иероглифами, спасают наклейки, но, 6 клавиш остаются неиспользуемыми :)) поэтому найти на них БИОС это глухой номер. Аналогов для внешних рынков увы нет.
на участке от карточки до самой антенны, это понятно, далее вроде длина самой антенны (провода без оплетки) ~12см, но, сам видишь работает не лучшим образом, а, мож они (провод и оплетка) должны раходится как диполь в разные стороны?
Да, не столь важна цена, но, когда я осенью искал в разных СЦ на меня как на инопланетянина смотрели.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Вопрос такой. Допустим у меня есть комп с сетевым подключением к интернету и есть ноутбук, с встроеным wi-fi. Чтоб пользоватся этим подключением на ноутбуке, мне достачно просто купить wi-fi адаптер на комп? если да, то скажите плиз какой адаптер нужно купить на растояние метров 20(в квартире). И вопрос второй, как это подключение можно защитить, чтоб к компу не могли подконнектится, например соседи:lol:
Заранее спасибо
Да.
Практически любой PCI-ный со внешней антенной.
При настройке соединения двух компов (в данном случае комп-комп (Ad-Hoc), без точки доступа) выбирается шифрование сети и задается ключ доступа. Все настройки очевидны, ничего сложного.
У меня вопрос. Можно ли к обычной Wi-Fi карте подключать внешнюю выносную антенну, и какую антенну именно нужно. Я так понля что обычную от телека не воткнешь? :)
overclockers.ru
Morello
Есть специальные выносные направленные антены разной мощности. Подбираются в зависимости от потребностей, кол-ва финансов и типа разъёма на карте. Но можно сделать самому, так называемую, "баночную" антену.
Помогите плиз! Есть вот такое оборудование Wireless G Desktop Adapter. Как создать подключение между двумя компами. Дома находятся на расстоянии 100 метров! Я полный 0 в этом деле Хелп!
есть 2 компа в одной квартире.. купил 2 wi-fi адаптераб чтобы подключить их между собой. на одном есть выход в инет. хочу чтоб и на другом тоже был через первый.. как все этоможно замутить.. инструкции на русском нет.. адаптеры asus 160g
Добавлено спустя 21 минуту, 12 секунд
очень жду вашей помощи.. :weep:
