Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 673 • Страница 21 из 34<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 34  >
Inqizitor
Inqizitor писал(а):
вроде 8 часов аптайма - полет нормальный.
Это детское время. Вот если оно у тебя хотя бы неделю продержится, тогда можно о чем-то говорить.
FatumNNM писал(а):
на Ваше рассмотрение собрал прошивку для TP-LINK 1043ND. Краткое описание :
1. Собрана из транка версии 31051
2. Ядро 3.2.12
3. Интерфейс LuCI
4. Интегрированы Samba 3.6 и Transmission 2.50
http://rghost.ru/37154023
Попробуйте, здесь новое ядро от 20 марта 2012 года, его в официальных прошивках пока ещё нет. Самба и Трнасмиссион тоже обновленные на вчерашний день. Трансмиссион управляется через Transmission Remote GUI.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 69
Ребят, а как у wr1043nd с поддержкой iptv дела обстоят?
Provider нормально. Главное настроить.
FatumNNM
Что конкретно настроить? Не видел у себя настроек IP-TV
Vit222
http://forum.tp-linkru.com/viewtopic.ph ... 69546ad392
Здравствуйте ищу USB Wi-fi адаптер под 1043
Но надо чтобы были вот такие типы:
Realtek RTL8187B, Atheros AR2524 и Atheros AR6002
Как определить, узнать тип?
Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
Берите любой, лучше TP-LINK, например TP-LINK TL-WN821NC или TP-LINK TL-WN822N 300N USB.
Фото: 93
Опять проблема - может я не знаю что-то - можно-ли использовать 1043нд как точку доступа к существующей вайфай сети и получать из нее интернет и потом раздавать этот интернет компьютеру через лан? В мануале вообще не нашел такое. Картинка что я хочу:
У друга рядом кафе с вайфаем и он с ними договорился что подключится, а взамен админить комп будет, я сейчас сижу у него со своим роутером и сломал мозг - непонятно, что делать.
1. В беспроводных сетях нет просто поиска сетей. Есть в настройках беспроводного режима 3 чекбокса внизу, первые два чтобы оно вообще работало, а последний - для моста вайфай, как я понял, у меня русская прошивка последняя, включаю пследний чекбокс - там написано поиск, при нажатии сеть находит но инет не работает после ребута роутера (написано шо ребут надо сделать)...
Последний раз редактировалось Inqizitor 26.03.2012 1:19, всего редактировалось 1 раз.
Inqizitor а если выбрать в WAN Connection Type: Static ip ("wi-fi with inet")?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Фото: 93
Т.е. какой ip? Как узнать ее ip для wi-fi? У нее ip как я понял - 192.168.1.1 как и у 1043нд, маска 255.255.255.0 . Или ip for wifi и lan - разный? В кафе стоит линксис роутер, в него в wan воткнут кабель укртелекомовского модема.
трассировку куда-нибудь сделай
насколько я помню, для лан можно поменять.
Inqizitor сам с подобной проблемой столкнулся, для большей гибкости советую альтернативную прошивку OpenWRT.
Режим WDS, не?
Фото: 93
:?: :crazy: Трассировка 192.168.1.1 показывает для кафешного роутера. И у tplink тоже 192.168.1.1. Т.е. нужно для него сменить ip родной?
Мономах писал(а):
Режим WDS, не?
WDS: "Включить WDS – Выбрав это поле, вы активируете функцию WDS. С помощью этой функции маршрутизатор сможет устанавливать мостовое соединение между двумя или более беспроводными локальными сетями (WLAN). При выборе этой ячейки также будет необходимо указать ряд параметров, как показано на рисунке ниже). Убедитесь в том, что данные настройки указаны верно."
Что значит мост: SSID (соединение типа «мост») – Идентификатор SSID точки доступа, к которой в качестве клиента собирается подключиться маршрутизатор. Также вы можете задействовать функцию поиска, чтобы выбрать SSID для подключения." Почему мостовое соединение, если мне нужно просто режим точки доступа? Хотя поиск доступен только в этом режиме и только в нем сеть кафе находит. Я это пробовал.
И поле Тип ключа – В этом поле значение выбирается в зависимости от параметров безопасности точки доступа. Рекомендуется, чтобы данное значение совпадало со значением, указанным для точки доступа. - как узнать "параметры безопасности другой точки доступа"? Я думал как на ноуте у меня работает - тыкнул - найти сеть - сеть найдена - инет есть. А тут что-то странное и замороченное.
Inqizitor Мало какой роутер может работать в режиме точки доступа. Тп-линк вроде как может, но только на DD-WRT. А для мостового соединения нужно включить WDS и на втором роутере.
Мануал:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51517-91
Мономах писал(а):
но только на DD-WRT
На OpenWRT так делал, могу прошивку выложить. Всё отлично работает, одновременно режим Client + AP. Только она на ядре 2.6, на "свежем" ядре 3.2 не получается.
Фото: 69
Судя по мануалу 4й или 3й и 4й порт могут передавать iptv, т.е. к роутеру я могу подключить всего две iptv-приставки. А если мне их надо 3 или больше?
Могу я к 4ом порту подключить свич, а от него уже нужное мне кол-во приставок? :?:
Provider
Думаю да. Но вообще лично наш провайдер реализует IP-TV таким образом, что приставки можно подключать к свичу перед роутером.
Всем привет. решил прошить 1043 новой и он повис на 100% и не перезагрузился. ждал минут 5 потом выкл. вкл. и здох. есть варианты залить прошивку насильно. или в сервис тащить. или это теперь кирпич.
